メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもタブレットの電源が入りません。
バッテリーが充電されていない
タブレットのバッテリーが完全に放電している可能性があります。デバイスを充電し、すべてが正しく接続されていることを確認してください。1時間経過してから、タブレットの電源を入れてください。
電源が入ると、画面の右下隅にあるバッテリーアイコンの横または中に稲妻のマークが表示され、充電中であることを確認できるはずです。
消耗したバッテリー
残念ながら、バッテリーの寿命は永遠ではありません。使用に伴い、バッテリー駆動時間は必然的に短くなります。この症状が発生した場合は、デバイス用の新しいバッテリーを購入することをお勧めします。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドを使用してください。
バッテリーの不具合
デバイスを充電しても電源が入らない場合は、タブレットのバッテリーに問題がある可能性があります。不具合のあるバッテリーを新しいものに交換することをお勧めします。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドを使用してください。
充電の障害
コードを差し込んでもデバイスが充電されません。
ソケットが正しく機能していない
タブレットが充電できない原因は、壁のコンセントの不具合かもしれません。別のコンセントに充電器を差し込んでみてください。デバイスの充電が開始される場合、以前使用していたコンセントが機能していません。
充電コードの不具合
コンセントを変えても解決しない場合は、充電コードに問題がある可能性があります。コードがひどく曲がっていたり摩耗していたりすると、デバイスの充電能力に影響を与えている場合があります。充電コードを新しいものに交換してみてください。
充電用ハードウェアの不具合
上記の解決策で問題が解決しない場合は、このデバイスの充電用ハードウェアを交換することをお勧めします。
カメラが正しく撮影できない
タブレットのカメラが正常に動作しない、または写真が撮れません。
レンズの汚れや付着物
カメラの画像がぼやけている、斑点がある、または不自然に見える場合は、レンズに汚れや跡がないか確認してください。レンズの汚れが完全になくなるまで、柔らかい布を使って優しく拭き取ってください。
カメラの不具合
レンズに汚れや付着物がないのにカメラが正しく動作しない場合は、カメラ自体に問題がある可能性があります。これは撮影に継続的な影響を与えるため、こちらの修理ガイドを使用してカメラの問題を修理することをお勧めします。
音が再生されない
動画を見たり音楽を聴こうとしたりしても、音が出ません。
音量が小さい、または消音になっている
メディアやアプリを使用しているのに何も音が鳴らない場合は、音量設定が下げられているか、完全にオフになっている可能性があります。デバイスの音量を調整する方法はいくつかあります。1つ目は、タブレットの左側にある音量ボタンを使用する方法です。もう1つの方法は、画面上の音量コントロールプログラム(設定の音量アイコン、またはタスクバーの音量アイコン)を使用する方法です。
スピーカーの不具合
デバイスの音量を設定しても音が出ない場合は、スピーカーに問題がある可能性があります。デバイスから聞こえる音(もしあれば)を聴いて、問題が右スピーカーと左スピーカーのどちらにあるかを判断してください。問題の箇所を特定したら、右スピーカー交換ガイド、左スピーカー交換ガイド、またはその両方を使用してください。
画面に何も表示されない
画面が真っ白、または真っ黒です。
液晶ディスプレイの接続不良
明るさを調整しても表示が改善されない場合は、画面の液晶ディスプレイの接続に問題がある可能性があります。表示の不具合はデバイスの使い勝手に影響するため、コンポーネントを交換して液晶ディスプレイの接続を修復することをお勧めします。
液晶ディスプレイの不具合
画面が真っ白または真っ黒な場合も、液晶ディスプレイの不具合を示唆している可能性があります。コンポーネントを交換することで、表示の問題を修復できる場合があります。
Crystal Dinh
メンバー登録日: 09/23/15
1,062 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
7 件のコメント
Himy iPad Samsung galaxy GT-P5100(10.1") is not working. When I want to use it always camera error coming on the screen.
How to can I get fix it or please send me the troubleshooting, manual.
Best regards,
George
George Dansim - 返信 共有
hey, ma 500t cant start. when i switch it on just dislays the samsung bios configuration and am failing to re install windows… need help please
Bulime Julius - 返信 共有
My laptop won't open and it is 100% charged
Sarah njungei - 返信 共有
My Ativ 500 will only boot with the power cable inserted, even if it's just the seconds when I want to boot. After that it can run without for hours, but it just won't start without the cable, very weird. I use it as a tablet Without the keyboard part.
Mathijs Groothuis - 返信 共有
Hi my Samsung 500t is not working. It starts with Samsung logo then again restarts and displays logo again and again
abhilash anand - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 60
今までの合計 12,746
