メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
コンピューターが反応せず、電源が入る気配が全くありません。
消耗したバッテリー
コンピューターが壁のコンセントに接続されているか確認してください。また、充電ランプが点灯しているかも確認します。点灯していない場合は、ACアダプターが故障している可能性があります。充電器の交換を検討してください。
バッテリーの不具合
充電中のみコンピューターが起動し、電源ケーブルを抜くとシャットダウンする場合は、バッテリーが故障している可能性があるため交換が必要です。バッテリーの交換ガイドを参照してください。
オーディオが機能しない
コンピューターから音が出ません。
ミュート状態
コンピューターのコントロール設定でミュートになっている可能性があります。コントロールパネルのオーディオ設定を確認してください。音量がオンになっており、ミュートが解除されていることを確認します。
スピーカーの接続不良
スピーカーとマザーボード間の接続が緩んでいるか、外れている可能性があります。すべての接続を確認し、正しく接続されているかチェックしてください。
スピーカーの故障
別のスピーカーやヘッドフォンをオーディオジャックに差し込んでください。他のスピーカーやヘッドフォンから音が出る場合は、内蔵スピーカーが故障している可能性があります。
オーディオドライバーのアップデート
スピーカー用のソフトウェアが古い可能性があります。コンピューターのアップデートを確認し、利用可能な場合はアップデートしてください。
キーボードの動作不良
キーボードのキーを押しても反応しない、あるいはユーザーが選択していない文字が入力されます。
キー周辺の汚れやゴミの蓄積
キーボードに汚れやゴミが蓄積し、キーが正しく動作しなくなっている可能性があります。コンピューターの電源を切り、キー周辺を清掃してください。
キー下の汚れやゴミ
キーの下に汚れやゴミが蓄積している可能性があります。動作の悪いキーを取り外し、その下を清掃してください。
マザーボードへの接続
コンピューターのキーボードとマザーボード間の接続が緩んでいる可能性があります。バックパネルを取り外し、接続に緩みがないか確認してください。
コンピューターのブルースクリーン
画面全体が青くなり白い文字が表示され、起動しません。これはエラーが発生した際にユーザーに診断情報を伝えるために起こります。
再起動と診断の実行
コンピューターを再起動し、診断チェックを実行してください。これによりデバイスの問題を特定できる場合があります。
RAMの再装着
RAMとマザーボード間の接続が不良である可能性があります。この接続をリセットするには、一度RAMを取り外し、再度装着してください。RAMの交換ガイドを参照してください。
ハードドライブの故障
ハードドライブが故障している可能性があるため、交換を検討してください。
Chad
メンバー登録日: 03/17/15
443 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-7, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G7
2 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 38
今までの合計 2,888
