メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
何をしてもデバイスの電源が入らない状態です。
バッテリー切れ/バッテリーの不具合
デバイスの電源が入らない場合は、バッテリーを充電してください。それでも解決しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの交換方法は、こちらの修理ガイドで詳しく説明しています。
ディスプレイの不具合
何も起きていないように見える場合、ディスプレイに不具合がある可能性があります。電源ランプが点灯しても何も表示されない場合は、このケースが考えられます。その際はディスプレイの交換が必要です。
音声の歪み
デバイスから出る音声が歪んでいます。
ヘッドフォンジャックの緩み
コンピューターのスピーカーで音声を確認してから、ヘッドフォンを使用してテストしてください。ヘッドフォンで聴いている時だけ音声が歪む場合は、ヘッドフォンジャックまたはヘッドフォン自体に不具合がある可能性があります。音声が途切れる場合はヘッドフォンジャックの緩みが原因であることが多いため、ヘッドフォンジャックがコンピューターにしっかりと奥まで差し込まれているか確認してください。
スピーカーの不具合
スピーカーから聞こえる音だけが歪む場合は、交換が必要かもしれません。交換用の修理ガイドをご参照ください。まず、コードを確認してスピーカーが接続されていることを確認し、必要に応じてラップトップに再接続してください。
キーの固着または欠落
キーがなかったり、適切に応答しなかったりします。
すべてのキーが応答しない
どのキーも応答しない場合は、キーボードが故障しているため交換が必要です。交換の前に、デバイスに正しく接続されているかを確認してください。
キーが押し込めない
キーが押し込めない、あるいは抵抗を感じる場合は、キーの下に何か異物が挟まっている可能性があります。修理するには、キーを取り外して下に何かが詰まっていないか確認してください。十分に清掃したら、キーを元の位置にはめ込んでください。
キーボードのキーが欠落している
キーボードのキーが欠落している場合は、交換してください。こちらの修理ガイドで交換方法を確認できます。
デバイスのオーバーヒート
デバイスの使用中にオーバーヒートが繰り返されます。
通気口やファンの埃
多くの場合、ファンは時間の経過とともに埃や髪の毛を吸い込んでいます。その結果、動作が遅くなるか、停止してしまいます。そのような場合は、エアダスターを使用して通気口の埃を吹き飛ばしてください。問題が解決しない場合は、コンピューターの背面パネルを取り外して手動で清掃する必要があるかもしれません。
ストレージ容量不足
デバイスにこれ以上ファイルを保存できません。
ファイルの整理
ハードドライブを交換する前に、デバイスに保存されているファイルをチェックし、不要なものを削除するのが最善でしょう。ChromebookはGoogleドライブと統合されているため、多くのドキュメントをそこに移動できます。または、頻繁に使用しないファイルをフラッシュドライブやSDカードなどの外部デバイスに移動してください。
Garrett Kissinger
メンバー登録日: 02/24/14
704 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
My lap top won't launch apps or games how do I fix it
Mary jean Ramassini - 返信 共有
Backspace acting like escape, no normal function
Clair Thomas - 返信 共有
Charging lagao to charging nahi ho rahi hai charging wali light bhi nahin jal rahi hai to theek kaise karen bhai bata do please
Moso Khan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 54
今までの合計 4,143
