メインコンテンツにスキップ
重要:CRTモニターは、15,000V(小型白黒)から25,000V(中小型カラー)、さらには50,000V(テレビ、スタジオモニター、GDM-FW900のようなハイエンドデスクトップモニター)もの電圧を保持している可能性があります。各タイプが保持できる電圧の幅が非常に広いため、正しく放電することが極めて重要です!
参考文献
このWikiは、2018年の回答に含まれる情報を整理・拡張し、現場で活用しやすい形式にまとめることを目的としています。参照元となった回答は情報が古くなり、現在では確認が困難になっているため、このページが作成されました: Disassembling an old Apple monitor。この回答や投稿に加え、以下のAppleのドキュメントも参照してください: CRT Safety Apple CRT安全基準(クラシックMac)
CRTの放電方法
CRTモニターを安全に放電するための最初のルールは、新たな充電を防ぐため、モニターやコンピューターのプラグが抜かれていることを確認することです。さらに可能であれば、電源スイッチをオンにして30秒〜1分間待つか(または電源ボタンを押し続け)、モニターを放電させてください。最新の「ブリーダー抵抗」ベースのCRTでは、通常これだけで放電できますが、注意が必要です。これらの抵抗器は、経年劣化や過負荷によって効果がなくなったり、弱くなったりしていることが一般的です!これは動作音がしないプロセスであり、他の用途よりも抵抗器に負荷がかかるため、数年で劣化または故障します。また、これは「静かな」放電(一部で静電気の音がする場合もありますが、それに頼らないでください)であり、視覚的な兆候はありません。これらの要因から、手動での放電作業が依然として必要です。
重要:接地ストラップ(リストバンド)は絶対に着けないでください。電気は最も抵抗の少ない経路を選びます。ESD(静電気)対策のストラップが、あなた自身の体をアース(接地)にしてしまいます。 このため、あらゆるリスクを完全に取り除くには、すべてのジュエリー(ネックレスや金属製クラスプ付きのチョーカーなど。クラスプだけで十分な害を及ぼします)を外す必要があります。
CRT放電用ツール
自分が「新たなアース」にならないように準備ができたら、CRTの放電を行います。これには、公式の放電ツール(Appleなどが保守目的で設計したもの)を使用するか、一般市場で(少なくともサードパーティの修理店向けに)販売されていた汎用ツールを使用します。
画像
可能であれば、ドライバーの持ち手の一部を熱収縮チューブで絶縁することをお勧めします。これは、誤ってドライバーの金属部分に触れた場合の予備的なクッションになります。それでも十分な注意が必要です。放電プロセスの視覚的な補助については、このガイドを参照してください: Macintosh Classic II 電源ボードの外し方。ツールを入手できる場合、一般的に見た目は以下のようになります(このツールは、AppleがCRTベースのMacのサポートを終了する前に製造していたバージョンの例です)。ただし、他の企業が製造した同じ目的を果たすバージョンも存在します。
画像
重要:CRT自体を放電する際は、両手をワークスペースに入れないでください! 両手が入っていると、心臓に直接電流が流れ、死に至る可能性があります。利き手ではない方の手は背中に回すかポケットに入れ、完全な回路が形成されないように注意し、利き手のみを使用してください。
画像
画像
画像
継続的なアースの確保
画像
画像
これらの安全ルールを完璧に遵守すれば、CRTの放電は成功です。作業中に怪我や感電をすることなく、CRTディスプレイの放電を完了できたはずです。
Nick
メンバー登録日: 11/10/09
106,737 ポイント
73のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
337 メンバー
8,294のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thank you so much! very helpful!
Michael Callahan - 返信 共有
Important Safety Reminder – Read Before Proceeding
Before attempting to discharge a CRT, make sure you’re not alone. Always have another person in the room while performing this procedure in case something goes wrong. CRT discharges involve lethal voltages, and although injuries are rare when done properly, accidents can happen—especially if you’re startled or working in an unfamiliar environment.
Also:
• Remove all jewelry (rings, bracelets, watches, necklaces). Metal conducts electricity and can cause severe burns or even arc in the presence of high voltage.
• Avoid clothing that builds static (like synthetic fleece, wool, or polyester). Stick to 100% cotton if possible.
• Work on a non-conductive surface, in a dry, well-lit environment.
Respect the danger, work carefully, and you’ll be fine—but having a second person nearby is not just smart, it’s potentially life-saving.
nirv - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 32
過去 7 日: 206
過去 30 日: 1,079
今までの合計 22,652
