メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが反応しない
電源ケーブルの不具合
電源ケーブルからデバイスに給電している場合は、デバイスの電源コードがデバイスと電源コンセントにしっかりと差し込まれていることを確認してください。それでも動作しない場合は、ケーブルに切り傷や断線がないか確認してください。切り傷や断線がある場合は、新しい電源ケーブルの購入を検討してください。
バッテリーが機能しない
まず、バッテリーが正しい向きで入っているか確認してください。この画像は、デバイス内でのバッテリーの正しい向きを示しています。
バッテリーが正しく配置されていてもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーの残量を確認する必要があります。他のデバイスに入れて動作するか確認するか、バッテリーチェッカーを使用してください。バッテリーの残量がない場合は、交換が必要です。
ディスプレイの電源が入らない
デバイス前面の画面が真っ暗、または点灯していない
LCDの破損または接続不良
まず、デバイスの電源をオフにしてから再度オンにしてみてください。それでも動作しない場合は、ディスプレイとデバイス本体を接続しているケーブルが外れているか、破損している可能性があります。ケーブルにアクセスするにはデバイスを分解する必要があります。修正方法については、分解ガイドを確認してください。
リモコンが機能しない
リモコンのボタンが機能しない
デバイスがリモコンに応答しない
リモコンのバッテリーが正しく配置され、十分に充電されているか確認してください。また、リモコンがリモコンセンサーに向いていること、センサーとユニットの間に障害物がないことを確認してください。
リモコンのボタンがベタつく
これは、プラスチックケースとゴム製ボタンの間にゴミが詰まっていることが原因である可能性があります。リモコンを分解してゴミを掃除する手順については、リペアガイドを確認してください。
リモコンのボタンが機能しない
まず、リモコンに単3電池を2本入れていることを確認してください。
このリモコンのバッテリーは、通常の使用で6か月間持続します。バッテリーが6か月以上経過している場合は、交換が必要になることがあります。問題が解決しない場合は、リモコン内部の回路基板を交換する必要があるかもしれません。この交換ガイドを確認してください。
Bluetooth
デバイスがスマートフォンやタブレットとペアリングされない
まず、対象機器がデバイスとBluetooth互換性があるか確認してください。スマートフォンまたはタブレットがデバイスと接続できる距離にあるか、また信号を干渉する可能性のある金属製の物体や表面から離れていることを確認してください。最善の方法は、デバイスに接続されるまでユニットの位置を調整することです。
Bluetooth信号が途切れる
これは、スピーカーと音楽を再生している機器との間に障害物があることが原因である可能性が高いです。接続している機器がデバイスから6メートル以内の範囲にあることを確認してください。
CDプレーヤー
CDプレーヤーが閉まらない
まず、CDコンパートメント内に異物が挟まっていないことを確認し、無理に閉めようとしないでください。次にCDをセットし、CDの穴がスピンドルに正しく合っていることを確認してください。
CDが回転しない
CDの穴がスピンドルに正しく合っていることを確認してください。(スピンドルモーターの交換については、リペアガイドを検討してください。)
CDが再生されない
CDがCDプレーヤーに正しくセットされており、裏返しになっていないか確認してください。CDは回転しているのに再生されない場合は、デバイス内のレーザー読み取り部に問題がある可能性があります。このリペアガイドを確認してください。
ラジオ
ラジオの信号が悪い
デバイスのバッテリーをすべて新しいものと交換してください。また、ラジオ信号を乱す可能性があるため、デバイスを近くのテレビから離してください。
それでも解決しない場合は、ラジオアダプターの交換を検討してください。この交換ガイドで交換方法を紹介しています。
その他
ライティングショーが音楽と同期していない
まず、ユニットの電源が入っていることを確認してください。次に、MODE 6を押して自動デモンストレーションをオフにします。ディスプレイ画面に「DEMO MODE OFF」と表示されるまで押してください。
Jonathan yousaf
メンバー登録日: 04/11/16
95 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-2, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S25G2
3 メンバー
0のガイドは作成済み
16 件のコメント
Unit does not respond to anything it lights up and maybe a buzz sound but that's all checked out everything you suggested
Robert
Robert leuty - 返信 共有
Unit is stuck on CD function only.  When I press other buttons it still stays on CD
Kevin Wade - 返信 共有
Mine is the same way
Jamie Brian Henley - 返信 共有
Mine is the same way also. Any ideas on fixing it yey
crauchle6 - 返信 共有
Yup, at least I am not the only one stuck with a big paper weight. Used this box very little. About to take it apart… will let you all know if I find anything.
Mason Family - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 42
今までの合計 7,297
