メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターから音が出ない
SONY PS-LX300USBは、コンピューターやコンピューターに接続されたスピーカーから音を出すことができません。ただし、その他の機能についてはコンピューターに接続できます。
USB Audio Codec のオプションが表示されない
スピーカーのメニューに「USB Audio Codec」のオプションがない場合、無効なデバイスとして選択されている可能性があります。この問題を解決するには、「サウンド」メニューの「録音デバイス」を開き、「無効なデバイス」タブを選択して、そのデバイスを有効にしてください。
プラッターが回転しない
レコードを置くゴムマットの下にあるプラッターが回転しない、または正常に回転していないようです。
スピンドルの固着
スピンドルを掃除し、オイルを注油してください。これでプラッターが回転するようになれば、原因は摩擦やスピンドルの汚れでした。
ドライブベルトの劣化または破損
回転していたプラッターが回転しなくなった場合、曲のテンポが本来のテンポと異なっていたことに気づきませんでしたか。もしそうなら、ライブベルトが劣化または破損している可能性があります。プラッターを取り外してライブベルトを露出し、ひび割れや大きな伸びがないか点検してください。これらが見られる場合、またはベルトが切れている場合は、ライブベルトを交換する必要があります。ベルトの交換手順については、こちらをご覧ください:ドライブベルトの交換
ドライブベルトの巻き付け不良
ゴムマットとプラッターを取り外します。ドライブベルトがプラッターの周囲に巻き付けられ、モーターのプーリーに掛かっているかを確認してください。ドライブベルトがモーターのプーリーに掛かっていない場合は、プーリーに掛けてください。
モーターの故障または消耗
上記を確認しても問題が解決しない場合は、モーターの交換が必要と考えられます。
デバイスの電源が入らない
ターンテーブルの電源が入る気配がありません。
電源コードが正しく接続されていない
電源コードがデバイスにしっかりと接続されていることを確認してください。配線が緩んでいる場合は、専門の修理店へ持ち込んで修正してもらう必要があるかもしれません。
ターンテーブルが他国向けまたは異なる電圧仕様である
ユーザーマニュアルの「特長」に記載されている電圧が、コンセントの電圧と一致しているかを確認してください。デバイスの電圧は製造国によって異なります。間違ったタイプのコンセントに接続すると、ターンテーブルの内部コンポーネントが焼き付き、買い替えが必要になることがあります。これを防ぐには、コンセントの電圧をデバイスの電圧に変換する電圧変換器を購入してください。
録音すると背景音ばかりが記録される
録音しようとすると、目的の音ではなくノイズや環境音が混じります。
ターンテーブルの録音用マイクが有効になっていない
ターンテーブルが確実に録音されているかを確認するため、コンピューターのサウンド設定を開いてください。「録音デバイス」の下にある「無効なデバイス」を表示し、「USB Audio CODEC」を探します。この録音デバイスを有効にしてください。また、次回の使用時に自動的に有効となるよう、この録音デバイスをコンピューターの既定のデバイスとして設定することもできます。
他のマイクが干渉している
コンピューターのマイクがターンテーブルの入力を上書きしている可能性があります。コンピューターに接続されている外部マイクをすべて取り外してください。また、コンピューターのサウンド設定から、内蔵マイクをすべて無効にしてください。
音声が歪む
音が異常であったり、調子が外れていたり、テンポがずれていたりします。
スタイラスやレコード盤が汚れている
スタイラスが摩耗しているか汚れている可能性があります。クリーニングブラシでスタイラスのほこりを取り除くか、スタイラスを交換してください。レコード盤が汚れている場合は、レコードクリーナーを使用してレコード盤を掃除してください。
ドライブベルトの劣化
音が本来よりも低かったり、遅かったりする場合は、ライブベルトが劣化している可能性が高いです。交換用のベルトはオンラインで購入できます。ベルトの交換ガイドはこちらです:ドライブベルトの交換
Michelle Jakab
メンバー登録日: 09/27/17
633 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G3, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
16 件のコメント
I have a Sony PSLX300USB that will not play through my computer. the USB CODEC option does show up on my sound tab and is set to my default but the computer does not recognize the device. Help?
D. Camron Mc Intire - 返信 共有
go to control panel, find hardware, open up the hardware screen, find the USB CODEC and open up the settings window. click update driver. I did this and then it showed up correctly.
larry souder - 返信 共有
Pitch tracker laser won't light up when I switch turntable on. Sometimes flickers.
dhughnegus - 返信 共有
My turn table sound is awful coming through the speakers…I purchased a new needle and my record is clean and in great shape..the music from my computer going through the same speakers sound great..what is my problem with the LP?
Mary DeGeoso - 返信 共有
My record player is playing too fast, pitch is a little too high. How do I fix this?
Star - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 57
今までの合計 11,612
