メインコンテンツにスキップ
確認できるパラメータは数十種類もあります。この記事では、ハードドライブの故障による不意のデータ損失を防ぐために使用すべきツールと、確認すべきパラメータについて解説します。
画像
ツール
作業を始める前に、ハードドライブで利用可能な多数のS.M.A.R.T.パラメータを読み取るツールが必要です。利用可能な多くのS.M.A.R.T.パラメータを表示・解読できる無料のツールが数多く存在します。
ハードドライブのS.M.A.R.T.パラメータ
非常に多くのパラメータがありますが、どれが警告のサインになるのでしょうか。これに対する答えは容易ではありません。なぜなら、レポート変数のサポート範囲はメーカーによって異なるためです。さらに、一番右の列に表示される生の値はベンダー固有であり、解読しない限り意味をなしません。ただし、ほとんどのメーカー(例:AData、PQI、Transcend)でサポートされているパラメータもいくつか存在します。
画像
ほとんどのS.M.A.R.T.ツールは、ドライブの健全性を分析するために、Reallocated Sectors Count(代替セクタ数)、Current Pending Sectors Count(現在保留中のセクタ数)、Uncorrectable Sector Count(回復不可能セクタ数)の各変数を計算します。メーカーが提供するディスク分析ツールでは、ドライブの健全性をより詳細に分析するために、その他の(ベンダー固有の)パラメータを使用することもあります。
  • Reallocated Sectors Count(代替セクタ数) ドライブの全体的な健全性を示す重要な指標です。これは、不良として検出され、ハードディスクの特別なゾーン(予約領域)にリマップされたセクタの数を示します。通常、新しいハードドライブの代替セクタ数はゼロであるべきです。使用に伴い、1つや2つ発生することはありますが、通常これは深刻な問題ではありません。問題となるのは、この代替セクタの数が時間の経過とともに着実に増加している状況です。これはディスクが徐々に故障していることを意味するため、回復不可能な読み取りエラー(下記参照)が発生する前に、早急に交換してください。
  • Current Pending Sector Count(現在保留中のセクタ数) この値の意味は、ディスクメーカーによって大きく異なります。現在保留中のセクタ数が増加している場合、ドライブ上に不安定な(必ずしも完全に故障したわけではない)セクタが存在することを示している可能性があります。保留中のセクタ数が増加し続ける場合は、ディスクを交換するタイミングです。
  • Uncorrectable Sector Count(回復不可能セクタ数) セクタが非常に悪化しており、リマップのための読み取りさえ不可能な場合、回復不可能セクタ数の変数値が増加します。この変数は、ディスク表面からセクタを読み取り/書き込みする際のエラー数を示します。この属性の値が増加する場合は、機械的な問題やディスク表面の欠陥を示しており、早急に交換用のディスクを使用すべきです。
  • Read Error Rate(読み取りエラー率) このパラメータは、ディスクからデータを読み取る際に発生したハードウェア読み取りエラーの発生率に関するデータを保存します。生の値はメーカーに依存するため、正確に解釈するのは困難です。このパラメータは一般的なS.M.A.R.T.分析ツールではあまり意味がない場合もありますが、ハードドライブメーカーが提供するディスク診断ツールでは頻繁に使用されます。
  • Write Error Rate(書き込みエラー率) ディスクにデータを記録する際のエラーを示します。ベンダー固有の値であり、主にメーカーが提供するHDD診断ツールで使用されます。
  • Reallocation Event Count(セクタ代替処理発生回数) セクタの代替処理が行われた回数を保存します。成功したものも失敗したものもカウントされます。この値は代替セクタ数の読み取りを補足するものですが、モデルやメーカーによっては省略(記録)されることもあります。セクタ代替処理発生回数の増加は、ハードドライブの劣化を意味します。
  • Spin Retry Count(スピンアップ再試行回数) ディスクのスピンアップ時の再試行回数を保存します。この値が増加している場合、機械的な故障が近づいている兆候である可能性があります。
Denver Dela Cruz
メンバー登録日: 06/13/16
1 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 80
過去 30 日: 329
今までの合計 13,448
