メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットが充電しない
タブレットを電源に接続しても充電されません。
充電ケーブルの破損
充電ケーブルが擦り切れていたり、挟まれていないか確認してください。損傷している場合は別の充電器を試してください。
タブレットのリセットを試す
「タブレットのリセット方法」を参照してください。
バッテリーの不具合
デバイスのバッテリーが劣化している可能性があるため、交換を試してください。
SKYTEX SP1020 バッテリーの交換
タッチスクリーンが応答しない
画面は点灯しますが、タッチしても反応しません。
ロジックボード/基板の不具合
タブレットのリセットを試してください。「タブレットのリセット方法」を参照してください。それでも解決しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要になることがあります。
ロジックボード/基板の交換
画面の破損
画面が破損している場合は、タブレットのスクリーンを交換する必要があります。
音が出ない
音楽や動画を再生しても音が出ません。
消音設定になっている
設定を確認し、デバイスが消音モードになっていないか確認してください。
スピーカーの故障
依然としてスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーを交換する必要があります。
スピーカーの交換
カメラが動作しない
カメラが動作しない、または画像がぼやけて表示されます。
カメラの汚れ
マイクロファイバークロスと少量のガラスクリーナーを使用してカメラを掃除してみてください。
ロジックボード/基板の問題
カメラの破損
カメラの使用中に画面が真っ暗になる場合は、カメラが破損している可能性が高いため、交換が必要です。
接続を試みてもWi-Fiが「切断」と表示される
「切断」というステータスは、タブレットがいずれのネットワークにも接続されていないことを意味します。
パスワードが間違っている
ワイヤレスネットワークに接続する際、正しいパスワードが入力されているか確認してください。パスワードはルーターの底面に記載されているか、Wi-Fiデバイスの初期設定時に作成されたものである可能性があります。
ルーターから遠すぎて接続が安定しない
デバイスをルーターに近づけ、ルーターの電源が入っているか確認してください。他のデバイスと接続できるか試してください。
タブレットのリセット方法
タブレットをリセットするには、電源から接続を外します。電源ボタンを10秒間押し込み、再度電源を接続します。その後、追加で2~3秒間電源ボタンを押し込みます。
Anthony Vitali
メンバー登録日: 03/23/15
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Spring 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-S15S1G6
4 メンバー
48のガイドは作成済み
10 件のコメント
I tried to reset it but its still doing the same thing , it charges fine, just when I turn it on it doesn't fully load up it gets stuck at the skypad screen and  stays there, the screen doesn't go black, it doesn't fully load. can it be fixed or is it a total loss only had it for a year.
donna greene - 返信 共有
I tried the steps above to reset and it still doesn’t work. What do I do now to reset my sky pad 10
Tracy Lindstrom - 返信 共有
Sky pad 8 won't reset, touch screen won't let me press buttons on touch screen, I've tried several times, it will go to code entry screen, but can't enter password due to no response on touch screen screen
Jeremy J Wilkinson - 返信 共有
Will not expect my pin
Lance Yount - 返信 共有
Can't activate government tablet won't accept pin needs reactivated
Lance Yount - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 26
今までの合計 4,087
