メインコンテンツにスキップ
SG 552-1 Commandoは、実銃のSIG SG 550 Commandoアサルトライフルを再現したエアソフトガンです。
セーフティが故障している
セーフティスイッチが機能していません。
セーフティ
セーフティが正常に動作しない場合は、故障している可能性が高いです。セーフティが機能しているか確認する最善の方法は、銃をセーフティ状態にして発射を試みることです。それでも発射される場合は、セーフティが故障しています。その場合は、銃を分解してセーフティスイッチにアクセスし、交換する必要があります。
エアソフトガンが発射されない
エアソフトガンから弾が発射されません。
ギアボックス
銃が発射されない場合、ギアボックスが詰まっている可能性があります。まず、バレル内にBB弾が詰まっていないか確認してください。装弾部にBB弾がある場合、ノズルが詰まってギアボックスが回転できなくなっている可能性があります。その場合は、クリーニングロッドを使用して詰まったBB弾を押し出してください。クリーニングロッドを使用しても銃の中にBB弾が残っている場合は、銃を分解してBB弾を取り出す必要があるかもしれません。
バネ/スプリング
銃が発射されない場合、バネ/スプリングが破損している可能性があります。銃をコッキングした状態でトリガーを引いても何も発射されない場合は、バネ/スプリングが故障している可能性が高いです。その場合は、バネ/スプリングを交換する必要があります。
BB弾が装填されない
BB弾がチャンバーに装填されません。
タペットプレート
BB弾が銃に装填されない場合、タペットプレートが破損している可能性があります。タペットプレートが故障しているか確認する最善の方法は、銃を発射したときにノズルが動くか確認することです。動かない場合は、タペットプレートが破損している可能性が高いです。破損したタペットプレートでも空気は押し出されますが、ノズルが循環しないため、実際にBB弾が装填されることはありません。タペットプレートが実際に破損していることが判明した場合は、タペットプレートを交換する必要があります。
ヘッドジョイントが引っかかる
銃のコッキング時にヘッドジョイントが引っかかります。
BB弾が詰まっている
ヘッドジョイントが動かない場合、通常はレシーバー内にBB弾が詰まっていることが原因です。BB弾を押し出すには、クリーニングロッドの逆端を使用してください。
トリガーが機能しない
トリガーを引いても何も反応がありません。
トリガー
銃を発射しても音がせず、何も発射されない場合は、トリガーが故障している可能性が高いです。これを修理するには、銃を分解してトリガーを交換する必要があります。
バレル
トリガーが機能しない場合、バレル内に砕けたBB弾が残っている可能性があります。BB弾の破片を掃除するには、バレルを取り外して清掃する必要があります。
BB弾が真っ直ぐ飛ばない
BB弾が真っ直ぐ飛びません。
バレル
銃が真っ直ぐ飛ばない場合、バレルの中に汚れや砕けたBB弾が入っている可能性があります。その場合は、クリーニングロッドを使用してバレル内を通してください。それでもバレルがきれいにならない場合は、バレルを取り外してより徹底的に清掃する必要があります。
ホップアップ
BB弾が通常より高く飛ぶ場合は、ホップアップを調整する必要があります。弾道が不自然に下がる場合は、BB弾が真っ直ぐ水平に飛ぶまでホップアップを少しずつ強くしてください。射程を伸ばしたい場合は、ホップアップをさらに少し強めて、BB弾が弧を描くように飛ばすことも可能です。
Amanda Toan
メンバー登録日: 10/05/12
292 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Weapon is good, shot slide up, down or left only. Could the ammo be crap and cause this issue
David Moore - 返信 共有
I have a Swiss arms 552 commando that when you install the battery it does Nothing at all , Could it be the motor being shot?
bennett.chris40 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 29
今までの合計 3,631
