メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
お使いのSAFFUNワイヤレスN64コントローラーでアナログスティックのドリフトが発生していますか?このトラブルシューティングガイドを使用して原因を診断してください。
アナログスティックの汚れ
アナログスティックの下や周囲にゴミや汚れが蓄積することがあります。以下の手順でゴミを取り除くことで、ゲーム中の操作性がスムーズになる可能性があります。
  • アナログスティックを上に引き上げ、10秒間息を吹きかけます。同時にアナログスティックをゆっくりと回転させます。終わったらボタンを押し戻し、さらに10秒間スティックを回転させ続けます。
  • 小さな歯ブラシを使って、ジョイスティックの奥を掃除できます。ジョイスティックを動かして隙間を広げ、全方向に掃除することで、ジョイスティックの内部や周囲に溜まったゴミや汚れを取り除きます。
  • イソプロピルアルコールを用意し、綿棒を軽く浸します。綿棒でジョイスティックの周囲や内部を軽く拭き、コントローラーを傷つけずに汚れを落とします。
アナログスティックの固着
コントローラーを長期間使用すると、継続的な使用によりアナログスティックが固着したり、ゲーム内で遅延が発生したりすることがあります。
  • コントローラーを手で持ち、ゲーム内の動きから判断される初期の問題の方向とは逆方向にアナログスティックを押し込み、15〜30秒間保持します。これにより、アナログスティックを使用する過程で蓄積された圧力を緩和します。
  • 同じプロセスを繰り返しながら、今度は軽い圧力をかけつつ30秒間アナログスティックを回転させます。この調整リセットは、コントローラーがゲーム内の動きやパフォーマンスを再調整するために必要です。
これは一部の人にとっては一時的な解決策に過ぎない場合があります。問題が解決しない場合は、新しいアナログスティックに交換するか、新しいコントローラーを購入することをお勧めします。
水濡れ
デバイスに飲み物をこぼすことはよくあるトラブルです。これがコントローラーのパフォーマンスに影響を与えることがあります。コントローラーの潜在的な不具合は、すぐに対処すれば回復できる可能性があります。
  • コントローラーを平らな場所に置きます。次に、ヘアドライヤーや温度調整可能なファンなど、素早く熱風を送ることができる機器を用意します。提示したように、機器をコントローラーに向け、アナログスティックに風を当てます。この状態を2〜5分間維持して、潜在的な問題を解決します。
周囲の温度が高いと液体は早く乾燥するため、すぐに対処することが重要です。
水没や液体のこぼれによる問題を放置すると、取り返しのつかない状態になり、コントローラー内部のモーター機能が損傷する可能性があります。
通常の摩耗
使用や経年劣化によるアナログスティックの摩耗が原因で、スティックのドリフトが始まることがあります。
  • この場合の解決策は、N64のアナログスティックを新品に交換することです。古いアナログスティックを新しいものに交換する手順は以下の通りです。
  • プラスドライバーを使用してコントローラーの外装背面にあるネジを取り外し、リボンケーブルや配線に注意しながら慎重に外装を取り外します。
  • コントローラー背面の回路基板を取り外します。マイナスドライバーまたは指を使ってクリップを横にずらします。
  • 指またはマイナスドライバーでコネクタを外して、古いジョイスティックユニットを取り外します。
  • 新しいジョイスティックを取り付けます。
これらの手順に従うことで、確実な結果が得られます。
Ernesto Yanez
メンバー登録日: 08/28/24
251 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2025 University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2025人のメンバー
UNT-HAROLD-F25S2G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 64
今までの合計 670
