メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源スイッチをオンの位置(Iの記号)にしても、オービタルサンダーが起動しません。
電源スイッチの故障
電源スイッチが損傷していないか確認してください。目に見える損傷や、スライド動作が緩くなっていないかチェックします。損傷している場合は、++電源スイッチの交換++が必要です。
電源コードの問題
コンセントを確認し、問題がないか調べてください。また、電源コードに損傷がないかも確認します。電源コードにひび割れや露出した配線、その他の損傷がある場合は、++電源コードの交換++が必要です。
トラクションパッドの緩み
パッドがデバイスに密着していません。
面ファスナー(ベルクロ)パッドの汚れ
パッドの面ファスナーがデバイスにしっかり付着しているか確認してください。付着していない場合は、パッドとデバイスの両方の面ファスナーが清潔で、汚れがないかを確認します。スプレーボトルに入れた水で、デバイスの面ファスナーを優しく掃除してください。
面ファスナー(ベルクロ)パッドの損傷
まず、面ファスナーパッドのネジを緩めます。面ファスナーパッドを取り外し、掃除機や吸引装置を使用して、サンダーのネジおよびネジ穴から埃を取り除いてください。面ファスナーパッドを元の位置に戻し、パッドの穴とネジ穴を合わせます。すべてのネジを少しずつ均等に締め、面ファスナーパッド全体がサンダーに均一に圧着されるようにしてください。
デバイスのオーバーヒート
オービタルサンダーがすぐに熱くなったり、予期せず焦げたような臭いがしたりします。
使いすぎ
長時間使用すると、オービタルサンダーが急速に熱を持ち始めます。再び使用する前に、しばらく放置して冷却してください。
通気口の閉塞・被覆
通気口を塞がないように注意してください。通気口が何も遮っていないか定期的に確認します。埃で通気口が詰まっている場合は、オービタルサンダーを再び使用する前に必ず掃除してください。また、集塵バッグの排気口も確認し、サンダーから集塵バッグを取り外して、排気口にゴミが詰まっていないか、バッグが埃でいっぱいになっていないかを確認してください。
ブラシまたはアセンブリの不具合
繰り返し使用した後、モーターブラシ(またはアセンブリ)の不具合により交換が必要になることがあります。オービタルサンダーが急速に熱を持つのは、この現象の兆候です。++モーターブラシとアセンブリの交換ガイド++を参照してください。
モーターの不具合
他のトラブルシューティングをすべて試しても問題が解決しない場合、モーターが故障している可能性があります。焦げた臭いや火花が確認できる場合は、モーターが原因である可能性が非常に高いです。この問題を解決するには、++モーターの交換++が必要です。
電力不足または電源が入らない
オービタルサンダーの電源は入るが、作業面に押し当てると回転しない、または十分な速度で回転しません。
電源元の不具合
コンセントへの接続を確認し、サンダーがしっかり差し込まれているか確認してください。接続が緩んでいるとこの問題が発生することがあります。その後、電源コードを確認し、損傷がある場合は++電源コードの交換ガイド++を参照してください。
過剰な圧力
作業面に過度な圧力をかけている可能性があります。オービタルサンダーをしっかりと保持しながら、通気口を塞がないようにし、作業面に加えている圧力を少し解放してください。
モーターの不具合
トラクションパッドの機能低下
オービタルサンダーが意図した表面を効果的に研磨できていません。
圧力不足
サンディングパッドが比較的新しいにもかかわらず効果がない場合は、サンダーに十分な圧力をかけているか確認してください。圧力をかけることでオービタルサンダーの表面への摩擦が増し、研磨効率が向上します。注:コントロールを失ったり損傷を与えたりしないよう、オービタルサンダーは常にしっかり保持してください。
Daniel
メンバー登録日: 09/17/19
639 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
My Ryobi Sander is not holding the sandpaper in place.
The black bar that holds the sandpaper in place on a spring is broken. Is there a replacement piece on this?
Anne Taylor
anneataylor@gmail.com
Anne Taylor - 返信 共有
my sander is leaving black smugges in the tub i am sanding, why
kelly johnson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 54
今までの合計 13,825
