学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノコギリが動作しない
ノコギリのトリガーを押しても、動作しません。
バッテリーの接続不良
ノコギリを操作しようとしても動作しない場合、いくつか確認すべき点があります。
1) バッテリーが完全に充電されているか確認してください。
2) バッテリーがノコギリに正しく装着され、固定されているか確認してください。
3) バッテリーの端子やノコギリ内部の接続部にゴミが付着している可能性があります。その場合、ノコギリの動作に必要な電圧が供給されません。
トリガーが動かない、または引いても反応がない
トリガーを最後まで引くことができない、あるいはトリガーを引いてもノコギリが動きません。
トリガーの固着
部品を交換したりノコギリを分解したりする前に、簡単なことをいくつか確認してください。
1) 長期間使用していなかった場合、トリガーが固着している可能性があります。その場合は、通常より少し強めに押すと動くようになることがあります。元の位置に戻るよう、力一杯押し込んでみてください。
2) 他の解決策として、トリガーをできるだけ前後左右に揺らしてみてください。トリガーが破片や異物などに引っかかっており、本来接触してはいけないものに触れている可能性があります。
トリガーは引けるが、ノコギリが反応しない
この場合は、トリガー機構の内部接続に不具合が生じている可能性が高く、部品の交換が必要です。
1) 繰り返しますが、この問題はノコギリ内部の何かが原因で接続が無効になっている可能性があります。ノコギリ内部が汚れておらず、原因がバッテリーでないことがわかった場合は、トリガー機構の交換方法を説明した修理ガイドを参照してください。
ノコギリが動作を停止する
物体の切断中、ノコギリが動作を停止します。
ノコギリの動作
切断中にノコギリが停止してしまう場合の一般的な解決策をいくつか提案します。
1) 切断している物体の種類に注意してください。素材によって硬さが異なります。素材に適した切断用デバイスは何かを必ず調べてください。
2) ブレードが摩耗していないか確認してください。切れ味が悪い場合は、必ずブレードを交換してください。
損傷または曲がったブレードの取り外し
使用後や作業の合間に、ブレードがノコギリから外れなくなったり、損傷して交換が必要になったりすることがあります。多くの場合、動かなくなったブレードは少し力を入れると安全に取り外すことができます。
ブレード保持機構
1) ブレードが曲がったり損傷したりしていない場合は、ノコギリ前面左側にある解除機構にゴミが詰まっていないか確認してください。レバーはラッチのように約90度跳ね上げる必要があり、下に異物があると完全に開かないことがあります。
2) ブレードが曲がっている、または最初から正しく装着されていなかった場合は、取り外すのにより多くの力が必要になることがあります。ノコギリのベース部分に付属しているはずの小さな六角レンチを使用して、解除ラッチとは反対側の右側にある穴からブレード保持機構のネジを緩めてください。
3) ネジを緩めたら、もう一度ラッチを解除してみてください。それでもラッチを操作できない場合は、ネジを完全に取り外すと前面の切断ガードが外せます。これにより、曲がったブレードを直したり、ブレードベース部分の解除機構を解放したりするのに十分なスペースが確保できます。
4) これらの手順でも問題が解決しない場合は、ブレード保持機構の交換が必要です。ブレード保持機構の交換ガイドについては、こちらを参照してください。
オーバーヒート
使用中にノコギリがオーバーヒートし始めます。
オーバーヒートの防止
1) 極端な環境で電動工具を操作しないでください。最良の結果を得るためには、バッテリー工具は気温が10℃以上38℃(50°F〜100°F)の場所で充電してください。
2) 電動工具のプラグはコンセントに適合するものを使用してください。オーバーヒートや感電を防ぐため、プラグを改造することは絶対に避けてください。
3) バッテリー工具やバッテリーを火や熱源の近くに置かないでください。爆発や怪我のリスクが高まります。
4) メーカーが指定した充電器のみで充電してください。あるタイプのバッテリーパックに適した充電器を別のパックに使用すると、火災の原因になることがあります。
オーバーヒートした後の対処
1) 電動工具の電源を切り、コンセントから完全に切り離してください。
2) 電動工具を空調の効いた部屋に置いて冷却してください。
3) 冷めたら、液漏れ、湿気、可動部のズレ、部品の破損がないか、その他電動工具の動作に影響を与える状態がないか確認してください。
4) すべての通気口におがくずが詰まっていないか確認してください。
これらの手順で解決しない場合は、修理ガイドのこちらを参照してください。
上記以外の症状
上記で言及されていない稀な症状が発生することがあります。
自己診断
自分で問題を診断するには、この修理ガイドを使用してノコギリの内部を確認してください。
18 件のコメント
My husband yanked the saw out of some wood & the blade and its holder came out of the saw. The manual doesn’t show how to reinstall the blade’s holder. Sorry for the lack of correct terminology - my head is still in outer space from being so mad! I just bought it 3 days ago! :(
Mere - 返信 共有
What’s causing the blade to wobble from side to side erratically? Can
I fix it myself, if so, how?
Gail Tory - 返信 共有
Hi my Ryobi one+ 2014 model, saw stopped working yesterday when cutting pallets. I can pull trigger and red line light comes on but blade dont spin. No motor nothing else works.
BxTekNurd - 返信 共有
Hi - my roybi reciprocating saw won’t work. It’s plugged in and when I pull the trigger the motor goes on but the blade does not move. H-E-L-P-! Any ideas?
Beth - 返信 共有
My Ryobi 18 volt brushless reciprocating saw will not detach from the 6 amp battery. I bought it new a few weeks ago and returned it to Home Depot. They were unable to extract the battery and gave me a new saw and battery. I used the saw one time, and the same thing happened. The $139.00 battery cannot be detached from the $129.00 saw. I really like the saw but this problem seems to have no solution. I am again returning the saw to Home Depot.
Joseph Farmer - 返信 共有
