メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノコギリの刃が引っかかる
切断中に刃が木材に食い込んだり、動かなくなったりする場合
刃の交換
木材の切断中にノコギリが引っかかる場合、刃が劣化している可能性があります。刃の交換については、Ryobi P501GのiFixit修理ガイドを参照してください。
Ryobi P501G ブレードの交換
ノコギリが動かない
電源が入らない場合
バッテリーの交換
バッテリーが消耗している可能性があります。iFixitの修理ガイドを参照して、新しいバッテリーと交換してください。
Ryobi P501Gのバッテリー交換
トリガーの位置ずれ
トリガーがずれていて、電源が入らない可能性があります。トリガーの交換ガイドを参照して、トリガーを取り外してください。取り外したら、ケースにしっかり収まるように調整して取り付け直してください。正しく接続されれば電源が入るようになります。
Ryobi P501G トリガーの交換
バッテリーのライトが点灯しない
緑色のバッテリーライトが点滅している、または点灯しない場合
バッテリーの交換
Ryobi P501Gのバッテリー交換
モーターから異音がする
モーターからハミング音、回転音、またはカチカチという音がして始動しない場合
モーターの交換
モーターから異音がしたり、動作しない場合は、新しいモーターへの交換が必要です。iFixitの交換ガイドを参照して、古いモーターを取り外し、新しいものに交換してください。
Ryobi P501G モーターの交換
キックバックが起きる
木材を切断しようとすると、ノコギリが跳ね返る場合
刃の深さの設定が適切でない
組み立て時に刃の深さを深く設定しすぎていると(露出する刃が多すぎると)、キックバックの原因となります。刃を適切に設定するには、一度刃を取り外し(刃の修理ガイドを参照)、切断時に露出する刃が少なくなるように再度取り付けてください。
Ryobi P501G ブレードの交換
Sophia Arias
メンバー登録日: 04/21/19
255 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Went to use my cordless miter saw with a good fully charged battery and motor is siezed. Lock is off tried manually to spin blade no luck. Any advice aside buying another? Used only for a year and a half on small jobs
Gerald Giron - 返信 共有
I got mine with the big power tool set, and can't seem to get the circular saw to even turn on. Rest of them work fine, but this one has never been used because it won't turn on
Deztiny christina White - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 46
今までの合計 10,232
