メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドリルが起動しない
バッテリーが充電されているにもかかわらず、ドリルが全く動作しない
バッテリーが劣化している
バッテリーが古すぎるか、不適切な保管方法により寿命に達している可能性があります。新しいバッテリーを購入する必要があります。
バッテリーが充電しない
ドリル用バッテリーが正しく充電されません。
バッテリーパックが正しく装着できない
バッテリー端子が損傷していないか、または異物が詰まっていないか確認してください。損傷している場合や異物を取り除けない場合は、バッテリーを交換してください。
充電器が接続されていない
バッテリーパックを、必要な電圧に対応した電源と適切な電源コードに正しく接続してください。正しく装着されると、バッテリーの挿入を検知するライトが点灯します。
周囲の温度が低すぎる、または高すぎる
バッテリーパックの充電温度は18°C~24°C(65°F~75°F)の範囲に保ってください。4°C(40°F)未満、または41°C(105°F)を超える温度でバッテリーパックを充電しないでください。
バッテリーが完全に放電している、または損傷している
バッテリーを落としたり、押し潰したりしないでください。
バッテリーが放電してしまった場合は、同じ電力とブランドの新しいバッテリーを購入してください。生きているバッテリーと消耗したバッテリーを隣同士に配置します。金属製の導体(ワイヤなど)を各バッテリーに接続します。プラス端子同士、マイナス端子同士を接続してください。放電したバッテリーがゆっくりと充電されます。5分から10分待ってから、ドリルを充電してみてください。
トリガーが破損、または動かない
トリガーを押しても反応しない
トリガー周辺にゴミがたまっている
土、木くず、その他のゴミがトリガーの動作を妨げている可能性があります。この問題がある場合は、ゴミがたまっている箇所を清掃してください。ドリル内部にアクセスしてより徹底的に清掃する方法については、トリガー交換ガイドを参照してください。
トリガーが損傷している
トリガーのプラスチック部品が何らかの形で損傷しており、交換する必要があります。詳細はトリガー交換ガイドを参照してください。
チャックがドリルビットを固定できない
ドリルビットがドリルにしっかり固定されない
チャックが緩んでいる
チャックが十分に締め付けられておらず、ロックされていません。カチッと音がしてチャックがロックされたことが確認できるまで締め付けてください。
チャックが摩耗している
チャックを締めても反応がなく、ロックされません。この場合、長期間の使用によりチャックが摩耗している可能性が高いです。
チャックにゴミが詰まっている
ゴミ(おがくずなど)がチャックのロック動作を妨げているか、チャックへのドリルビットの固定を妨げています。この場合、影響を受けている箇所を徹底的に清掃することをお勧めします。
ドリルビットが損傷している
チャックに問題が見当たらない場合は、ドリルビットを分析してください。ドリルビットが斜めに挿入されていないことを確認します。ドリルビット自体が曲がっていないか確認してください。曲がっていると思われる場合は、ドリルビットを交換してください。
デバイスのオーバーヒート
連続的な穴あけ作業により、ドリルとドリルビットがオーバーヒートしています。
切削速度を落とす
高速での連続的な穴あけはドリルをオーバーヒートさせる原因となります。必要な場合は速度を落としてください。
冷却剤として水や切削油を使用する
木材やプラスチック素材に数箇所穴を開けた後、ドリルビットを水を入れたカップに浸すことができます。摩擦や詰まりの原因とならないよう、タオルでしっかり拭き取ってください。ただし、極度に熱くなったドリルビットを水に浸さないでください。急激な冷却はドリルにさらなる損傷を与える可能性があります。
鋼材に穴を開ける場合は、代わりに切削油を使用してください。
通気口が塞がっている
空気の流れが遮断されると、ドリル内部の温度が上昇します。
適切なドリルビットを使用する
鋼材などの硬い素材に穴を開ける場合は、超硬ビット、ハイス鋼ビット、コバルトビットが適しています。最も熱や摩耗に強いのは超硬ドリルビットです。硬い素材への穴あけに一般的なビットを使用すると、ビットがオーバーヒートします。
逆転スイッチが動作しない
ドリルが一方方向にしか回転しない。
逆転スイッチ周辺にゴミがたまっている
土や木くずがスイッチの動きを妨げている場合は、徹底的な清掃をお勧めします。
逆転スイッチが損傷している
手順については、逆転スイッチ交換ガイドを参照してください。
ドリルが回転しない
ドリルが起動しているが、回転しない。
チャックが緩んでいる
ネジが見える場合は、そのネジを反時計回りに回してチャックを締め付けてください。
Alexander Farbo
メンバー登録日: 03/08/23
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 3-2, McDonald Spring 2023 University of New Orleans, Team 3-2, McDonald Spring 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-S23S3G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 41
今までの合計 599
