メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが動作しない
バッテリーが充電されず、ドリルが起動しません。
バッテリーが奥まで差し込まれていない
バッテリーの中心をしっかり合わせ、カチッと音がするまで奥まで押し込んでください。バッテリーが奥まで差し込まれていてもドリルが起動しない場合は、新しいバッテリーの購入が必要な可能性があります。
バッテリーが電力を維持できない
バッテリーが正しく挿入されていることを確認してもドリルが動作しない場合は、同じバッテリーを別のドリルに取り付けて、問題がドリル本体にあるのかバッテリー自体にあるのかを確認してください。別のドリルでもバッテリーが動作しない場合は、そのバッテリーは消耗しています。新しいバッテリーの入手方法については、こちらの修理ガイドで詳細を確認してください。
問題が内部にある場合
バッテリーに問題が続く場合、潜在的な原因として内部のワイヤリングが考えられます。この問題を解決するには、ネジを外してバッテリー自体を開ける必要があります。内部を確認し、緩んでいるワイヤリングや断線がないか調べてください。バッテリーにとって不自然な状態であれば、それが問題の原因である可能性があります。
ドリルビットが差し込めない
ドリルビットホルダーがドリルビットを正しく保持していません。
クランプがきつすぎる、または緩すぎる
チャックを回すことで、ドリルビットホルダーの締め付け具合を調整できます。チャックを右に回すとクランプが締まり、左に回すと緩みます。ドリルビットが収まるようにクランプを適切に調整してください。
何かがドリルビットホルダーに詰まっている
使用前にドリルビットホルダーを清掃し、完全に空の状態にしてください。ホルダー内に破片やゴミが残っていると、ドリルビットが正しく入りません。ホルダー内が空であるにもかかわらずクランプできない、またはビットが適合しない場合は、別のドリルビットを使用してドリル本体に問題がないか確認してください。問題が解決しない場合は、新しいドリルビットホルダーの購入と交換が必要になる可能性があります。新しいドリルビットホルダーの入手方法については、こちらの修理ガイドで詳細を確認してください。
トリガーが動作しない
トリガーを引いてもモーターが反応せず、ドリルが機能しません。
内部で何かが詰まっている可能性がある
トリガーが内部で詰まっている場合は、ドリルを開けて障害物を見つけて取り除く必要があります。ドリル本体に沿って配置されているネジをすべて外すと開けることができます。
トリガーが破損している
ドリル内部のワイヤリングに問題がある可能性があります。ドリルを開けて、トリガーからモーターへの接続を再接続してみてください。再接続してもトリガーが動作しない場合は、トリガーの交換が必要です。ドリルを開けてトリガーを取り外し、新しいものと交換してください。
マグネットが正しく機能しない
マグネットは、使用していないネジを保持したり、使用中のネジを固定したりするために使われます。
マグネットの向きが逆である
マグネットの向きが逆の場合、ドリルの組み立て時に誤って配置された可能性があります。一般的にマグネットにくっつく物体を用意し、それがくっつくかどうかを確認してください。くっつかない場合は、ドリルをネジを外して開き、マグネットを取り出して正しい向きにひっくり返してください。
マグネットが紛失している
マグネット自体が欠損している場合は、交換が必要です。ドリルのネジを外して開き、マグネットホルダーを新しいマグネットに交換してください。
逆回転機能が動作しない
ドリルの逆回転スイッチは、ユーザーにとって非常に重要です。この機能が使えないと、誤ったネジ締めを元に戻すことが非常に困難になり、ネジで固定された物を取り外すこともできなくなります。
内部的な問題の場合
この問題を解決する一つの方法は、スイッチを取り外して交換することです。ネジを外してドリルを開き、スイッチが詰まっていないか確認してください。障害物があれば取り除き、ドリルを元の状態に組み立て直してください。
外部的な問題の場合
粘着性の汚れや障害物によって逆回転スイッチが外部で詰まっている場合は、それらを取り除くか、できる限りきれいに清掃してください。その際、損傷を与えるような液体は最小限の使用に留めてください。これらの問題が当てはまらない場合は、スイッチの交換が必要になる可能性があります。
Carissa Keung
メンバー登録日: 10/31/19
413 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 1,686
