メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドリルがトリガーを引いても動作しない
トリガーを最後まで引いてもドリルが機能しません。
バッテリーが消耗している
バッテリーが充電され、ドリルに完全に取り付けられていることを確認してください。バッテリーとドリルの端子が汚れていないことを確認します。
バッテリーを取り外すには、この修理ガイドに従ってください。
交換用バッテリー:
トリガー機構の詰まり
木くずや汚れなど、トリガーが最後まで引けず、スイッチの組み立て部分と接触するのを妨げているものがないか確認してください。ハウジングを取り外し、乾いた布または圧縮空気を使用して破片を取り除くことで清掃できます。
トリガーを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
交換用トリガー:
モーターのワイヤリング不良
トリガーが機能していると思われる場合は、スイッチの組み立て部分からモーターまでのワイヤリングが損傷しておらず、良好な状態か確認してください。ワイヤリングの状態が良くない(端子が破損している、または露出したワイヤーが見えているなど)場合は、ワイヤーを交換してはんだ付けする必要があります。新しいワイヤリングが古いものと同じ経路を通るようにしてください。
モーターを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
交換用モーター:
モーターの音はするがビットが回転しない
トリガーを最後まで引いても何も起こらず、モーターが機能している場合、ドリル内部のカムシャフトおよびハンマーシステムに問題がある可能性があります。
破損したカムシャフトおよびハンマーの組み立て
モーターが作動しているのにビットが回転しない場合は、カムシャフトとハンマーの組み立てが動かない原因がある可能性があります。これを修正するには、ハウジングを開けて障害物を確認し、取り除いてください。
交換用カムシャフトおよびハンマー:
回転方向切り替えセレクターを操作しても方向が変わらない
回転方向切り替えセレクターを切り替えても、ドリルビットの回転方向が変わりません。
破損した回転方向切り替えセレクター
セレクターを正転と逆転の間で切り替えてもドリルの方向が変わらない場合、セレクターに関連するプラスチック部品が破損しており、交換が必要な可能性があります。セレクターとトリガーの組み立て部分にアクセスするには、ハウジングを取り外し、はんだごてを使用してセレクターとトリガーの組み立て部分からワイヤリングを分離します。
回転方向切り替えセレクターを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
交換用回転方向切り替えセレクター:
トリガーのワイヤリング不良
Hハウジングを開け、接続部とワイヤリングが良好な状態か確認してください。ワイヤリングの状態が良くない(端子が破損している、または露出したワイヤーが見えているなど)場合は、ワイヤーを交換してはんだ付けする必要があります。新しいワイヤリングが古いものと同じ経路を通るようにしてください。
交換用トリガー:
パワーとトルクの低下
ドリルの動作が鈍い、または動作が停止する場合は、パワーが低下しています。
バッテリーの消耗
使用中にドリルのパワーが低下している場合、再度使用する前にバッテリーを充電する必要があるかもしれません。バッテリーを充電しても動作しない場合は、交換が必要な可能性があります。
交換用バッテリー:
モーターのワイヤリング不良
ドリルが常にパワー不足の場合は、スイッチとモーターの端子を確認してください。ハウジングを開け、接続部とワイヤリングが良好な状態か確認します。ワイヤリングの状態が良くない(端子が破損している、または露出したワイヤーが見えているなど)場合は、ワイヤーを交換してはんだ付けする必要があります。新しいワイヤリングが古いものと同じ経路を通るようにしてください。
交換用モーター:
異常な音や臭い
ドリルからこれまでと違う気になる音や臭いがします。
モーターの不具合
ドリルから煙のような臭いがし始めたら、ツールの使用を中止し、冷却させてください。ドリルが冷えた後も臭いが続く場合は、モーターが故障している可能性があります。ハウジングを開け、接続部とワイヤリングが良好な状態か確認してください。ワイヤリングの状態が良くない(端子が破損している、または露出したワイヤーが見えているなど)場合は、ワイヤーを交換してはんだ付けする必要があります。新しいワイヤリングが古いものと同じ経路を通るようにしてください。
交換用モーター:
カムシャフトおよびハンマーの組み立てに潤滑剤が必要
ドリルから新しい異音がし始めた場合、潤滑の問題がある可能性があります。ハウジングを開け、カムシャフトおよびハンマーの組み立てに潤滑剤を塗布してください。潤滑剤を過剰に塗布するとドリルの性能に悪影響を及ぼす可能性があるため、注意してください。
交換用カムシャフトおよびハンマー:
ひび割れや破損
ドリルに付随する機能が破損したり、動作しなくなったりします。
磁石の破損・紛失
磁気トレイにネジなどの金属が保持されなくなった場合、またはトレイが破損した場合は、ハウジングを取り外すことで簡単にトレイを交換できます。
磁気トレイを交換するには、この修理ガイドを使用してください。
交換用磁石:
ビットクリップの摩耗
ビットがビットクリップに保持されずに落ちてしまう場合は、クリップの張力が失われている可能性があります。ハウジングを開けることで簡単にビットクリップを交換できます。
ビットクリップを交換するには、この修理ガイドを使用してください。
交換用ビットクリップ:
Yannick Almeida
メンバー登録日: 10/28/19
6 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 54
今までの合計 8,642
