メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トリガーを押してもドリルが動作しない
トリガーを完全に押し込んでも、ドリルが動作しません。
バッテリーが消耗しているか、正しく取り付けられていない
バッテリーが充電されていること、およびドリルにしっかりと完全に挿入されていることを確認してください。確認しても動作しない場合は、バッテリーに問題がないか調べてください。
トリガーの引っかかり
トリガーが完全に押し込まれるのを妨げたり、スイッチユニットとの接触を邪魔したりしているものがないか確認してください。トリガーの動きを妨げる異物がある場合は、ハウジングを取り外し、乾いた布や圧縮空気を使用して異物を取り除いてください。
トリガーの固着
トリガーを押そうとすると抵抗がある、または動かなくなった場合で、異物が見当たらないとき。
以下の手順に従ってください:
  • 手順 1: トリガーの中や周囲にWD-40をスプレーします。
  • 手順 2: トリガーを前後に動かします。
  • 手順 3: 余分なWD-40を排出させます。
  • 手順 4: トリガーがまだ固着していないか確認します。
ドリルが動作中に固着した場合は、バッテリーを取り外し、完全に停止するまで待ってください。トリガーに圧力をかけて、まだ固着しているか確認します。固着している場合は、トリガーに異物が挟まっていないか確認し、トリガー機構を塞いでいる異物を取り除いてください。トリガーがまだ固着していないか再度確認します。異物がない場合は、上記の手順を行ってください。
トリガー自体が破損している場合は、バッテリーを外したまま専門家に修理を依頼し、ドリル本体またはトリガー機構の交換を行ってください。
回転方向切替スイッチが切り替わらない
回転方向切替スイッチを操作しても、ドリルビットの回転方向が変わりません。
スイッチに異物が挟まっている
回転方向切替スイッチを押しても、ドリルの回転方向が変わりません。スイッチ周囲の異物を取り除いてください。
手動による修正
  • 手順 1: スイッチ周囲に異物がないか確認します。
  • 手順 2: 異物が見つかった場合は、綿棒を使用してスイッチ周囲を掃除します。
回転方向切替セレクターの破損
スイッチは正逆転位置の間で自由に動くのに機能しない場合は、セレクターに関連するプラスチック部品が破損しており、交換が必要な可能性があります。
Ryobi P214の回転方向切替スイッチの復旧
清掃しても改善しない、またはスイッチが空回りしてドリルの位置が変わらない場合は、交換の時期です。セレクターおよびトリガーユニットにアクセスするには、ハウジングを取り外し、はんだごてを使用してセレクターとトリガーユニットからワイヤリングを分離してください。
バッテリーの出力が不足している
バッテリーが正しく取り付けられていても、ドリルの動作が遅い、または動作しない場合は、電力が低下しています。
バッテリーが充電しない
充電器に正しく接続しても、バッテリーの充電レベルが上がらない場合。バッテリーが腐食しているか、寿命である可能性があります。
バッテリーの腐食や寿命を確認するには、以下の手順に従ってください:
  • 手順 1: バッテリー端子の腐食を確認します。
  • 手順 2: バッテリー端子に腐食が見つかった場合は、水と重曹の溶液で洗浄します。
  • 手順 3: 腐食がなくなるまで溶液で丁寧にこすります。
  • 手順 4: 上記の方法で改善しない場合は、充電器を交換するか、3年以上経過している場合はバッテリーを交換してください。
充電器がバッテリーを充電しない
充電器を接続しても、バッテリーの充電量が増えません。バッテリーが新品、または使用開始から3年以内の場合は、充電器の腐食を確認してください。
手動による修正
  • 手順 1: 充電器端子の腐食を確認します。
  • 手順 2: 充電器に腐食が見つかった場合は、水と重曹の溶液を使用して洗浄します。
Ryobi P214の復旧
清掃しても改善しない場合は、バッテリーまたは充電器の交換が必要な可能性があります。ドリルバッテリーの平均寿命は3年です。バッテリー寿命を確認し、必要に応じて交換してください。バッテリーが寿命を超えていない場合は、充電器が故障している可能性があります。新しいドリルバッテリーで充電を試み、それでもダメなら充電器を交換してください。
ドリルチャックが固定されたまま動かない
ドリルは起動しますが、チャックが所定の位置で固着し、回転しません。
ドリルチャックが硬い
チャックが固着して動かず、時計回りや反時計回りに回そうとしても動かない場合は、以下の手順に従ってください:
  • 手順 1: ドリルを逆回転に設定します。
  • 手順 2: 手袋を着用してドリルのチャックをつかみます。
  • 手順 4: ドリルのトリガーを引きます。
  • 手順 5: チャックが緩むまで素早く回転させてみます。
Ryobi P214の復旧
無理にチャックを動かそうとしてもうまくいかない場合や、チャックを破損した場合は、専門家に依頼して交換または修理してください。
Justin Breedlove
メンバー登録日: 02/09/23
361 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-4, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-4, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G4
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 63
今までの合計 1,251
