メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電されず、充電ユニットもバッテリーが挿入され充電中であるという信号を表示しない状態です。
金属製のバッテリー端子が汚れている
バッテリーが充電しない場合、金属製のバッテリー端子周辺の汚れが原因の可能性があります。これを修理するには、安全のためにバッテリーを完全に放電させてからバッテリー端子の取り外しを行い、消毒用アルコールを使用して端子を清掃します。両方の端子に同時に触れないよう注意してください。充電ベース側の端子も同様に行います。
バッテリーが充電を保持しない
充電器ではバッテリーが満充電と表示されているにもかかわらずドリルが動作しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーを交換するには、バッテリー交換ガイドに従ってください。
充電器がバッテリーを充電しない
ドリルのバッテリー用充電器の内部に問題がある可能性があります。充電器を確認するには、同じ充電器で別のバッテリーを試してください。また、充電器がバッテリーを認識しない場合は、別のコンセントも試してください。どちらの解決策でも動作しない場合は、新しい充電器が必要になる可能性があります。
レベルゲージが緩んでいる
レベルゲージがケースから目に見えて分離しており、正確なレベルを示さなくなっています。
レベルゲージがしっかりと固定されていない
レベルゲージが緩んでいて正確なレベルを示さない場合は、正しい位置に固定する必要があります。詳細についてはレベルゲージ交換ガイドを参照してください。
モーターの回転が遅い
モーターのコイルが損傷している可能性があります。この問題を解決するには、モーター交換ガイドに従ってください。
モーターが振動する
モーターのギアの位置がずれている可能性があります。モーター修理ガイドに従ってください。
トリガーが動かない
トリガーを引こうとしても、動きません。
回転方向が選択されていない
グリップ上部のトリガーの上にある方向セレクターを使用して、希望する回転方向を選択します。
トリガーが破損している
トリガーのプラスチックが破損し、ドリル制御の通常動作を妨げている可能性があります。トリガー修理ガイドを使用してドリルのトリガーを修理してください。
トリガーの経路が塞がれている
トリガーが移動する経路の内側または外側にゴミが溜まっている可能性があります。この問題を解決するには、ドリルを徹底的に清掃してください。トリガー機構の内部にアクセスするには、トリガー修理ガイドに従ってください。
回転方向が切り替わらない
ドリルが一方向にしか回転しません。
回転方向が設定されていない
グリップ上部のトリガーの上にある方向セレクターを使用して、バーを左右のいずれかに押し込み、目的の回転方向を選択します。
方向切り替えスイッチが故障している
方向を切り替える機構がスタックし、デバイスのスイッチによって制御されなくなっている可能性があります。トリガーと方向切り替えスイッチは一体型であるため、トリガー交換ガイドに従ってスイッチ機構の修理を支援してください。
Joseph Eckstein
メンバー登録日: 04/07/15
1,596 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 メンバー
108のガイドは作成済み
2 件のコメント
how do I replace the keyless chuck
Robert Lewis - 返信 共有
My Intelliport just keeps blinking red (testing) and does not change to green (charging). As a result it doesn’t charge the battery.
Any suggestions?
Andrew Humphrey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 14,258
