メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トリガーが固い、または動かない
トリガーが押しにくい、または全く押せない状態です。
トリガー内の異物
トリガーが引けない原因となる異物がないか確認してください。トリガーの外側に目に見える異物がない場合は、以下の手順に従ってドリルを分解し、内部を確認する必要があります:
  1. ドリルの接続を外します。デバイス側面のネジ9本をすべてネジを外し、本体から上部シェルを取り外します。
  2. トリガーのメカニズムを調べ、異物や損傷の兆候がないか確認します。
  3. トリガーが動かなくなる原因となっている異物があれば取り除きます。
  4. ドリルの接続が外れた状態で分解されたまま、トリガーの動作をテストし、問題が解決したことを確認します。問題が解決しない場合は、スイッチボックスが故障している可能性があるため、トリガー交換修理ガイドに従って交換する必要があります。
  5. 問題が解決した場合は、上部シェルをドリル本体に戻し、ネジ9本を締めます。
ドリルをコンセントに差し込んで動作を確認してください。トリガーは動作するようになったがドリルが機能しない場合は、他に原因がある可能性があります。トリガーを押しても電源が入らない場合のトラブルシューティングガイドを参照してください。
スイッチボックスの故障
トリガー内に異物がないにもかかわらずトリガーが詰まっている場合は、スイッチボックスが故障している可能性が高いため、トリガー交換修理ガイドに従って交換する必要があります。
トリガーを押しても電源が入らない
トリガーに問題はないが、押してもドリルが全く動作しません。
スイッチボックスの故障
トリガーの動きは正常でも、トリガーを制御するスイッチボックスが機能しなくなっている可能性があります。スイッチボックスは、トリガー交換修理ガイドに従って交換する必要があります。
配線の緩みまたは損傷
ドリル内部の接続がショートしたか緩んでいるため、ドリルが機能しなくなった可能性があります。以下の手順に従ってドリルを開き、問題を確認してください:
  2. 配線の接続部を注意深く調べ、損傷、緩み、断線、その他の潜在的な問題がないか確認します。
  3. 配線が損傷している、緩んでいる、または断線している場合は、修理と交換の詳しい手順が記載された内部ワイヤリングガイドを参照してください。
モーターの故障
モーターが故障している可能性があるため、交換する必要があります。
ドリルが回転しないが音がする
トリガーを押すとドリルから音がするが、回転しません。
ギアトレインの損傷
ギアトレイン内のギアやシャフトが損傷していると、音はするものの動力が伝わらなくなることがあります。
  2. ギアトレインを注意深く調べ、ギアの欠け、シャフトの折れ、その他の損傷がないか確認します。
  3. コンポーネントが損傷している場合は、Ryobi D620H チャック交換修理ガイドを参照し、ギア交換のセクションのみを実行してください。
モーターの故障
チャックが締められない、または緩められない
チャックが最後まで締まらない、または締めると緩められなくなります。
チャックはチャックキーを使用して調整し、緩めたり締めたりすることができます。ビットを固定するには時計回りに回して締め、ビットを解放するには反時計回りに回して緩めます。
潤滑油の不足
チャックのメカニズムに十分な潤滑油がないと、動かなくなることがあります。
  • チャックの内側に一般的な金属用潤滑剤(WD-40や多目的潤滑剤)を塗布し、固着を解消してみてください。
チャック内の異物
チャックのメカニズムに異物が入り込み、動かなくなっている可能性があります。
  • チャックを前後に激しく動かしてみてください。内部に詰まった異物が砕けて、チャックが完全に開閉できるようになる場合があります。
これらの解決策で直らない場合は、分解、修理、交換の手順についてRyobi D620H チャック交換修理ガイドを参照してください。
ドリルから焦げたような臭いがする
使用中にドリルから焦げたような臭いがします。
モーターのオーバーヒート
ドリルの接続を外し、少なくとも30分間放置して冷却してください。モーターがオーバーヒートする原因には以下のようなものが挙げられます:
  • ドリルの能力を超えた硬い材料の切削
  • 長時間の連続使用
  • ほこりやゴミの蓄積による換気不足
ドリルが冷えたら、コンセントに差し込み、短時間動かしてみてください。焦げた臭いが消えていれば、そのまま使用を続けて構いません。
経年劣化によるモーターの摩耗
使用期間が長い場合、モーターが寿命を迎えている可能性があるため、交換が必要です。
モーターの欠陥
モーターに欠陥がある、または外部からの損傷によって故障していると思われる場合は、交換が必要です。
電圧が不適切
ドリルの電源コードが、ドリルの電源定格に適した種類のコンセントに差し込まれているか確認してください(地域の電源基準によって異なる場合があります)。また、コードに損傷がないかも確認してください。特に露出した配線はドリルのショートの原因となる可能性があります。コードの損傷が軽微な修理では直らない場合は、電源コード交換修理ガイドに従って交換してください。
電源が断続的に切れる
使用中にドリルが減速したり、止まったりを繰り返します。
モーターブラシの損傷
モーターブラシの一部またはすべてが損傷または紛失しているため、電源が断続的になる、あるいは全く入らなくなることがあります。
  2. モーターブラシの損傷と摩耗を確認します。ブラシが損傷している場合は、モーターブラシ交換修理ガイドに従って交換する必要があります。
配線の緩みまたは損傷
  3. 配線が損傷している、緩んでいる、または断線している場合は、内部ワイヤリングガイドを参照し、修理と交換の詳しい手順を確認してください。
電源コードの損傷
長年の使用による消耗で電源コードが損傷している可能性があります。コードのゴム被覆に切り傷、裂け目、擦り傷がないか確認し、特に配線が露出している箇所には注意してください。配線が露出している場合は電源コードを交換する必要があります。コードが損傷している間は、決してドリルをオンにしないでください。
Daniel Reevior
メンバー登録日: 11/01/23
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 32
今までの合計 597
