メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Ryobi CSB135L トラブルシューティング
ブレードがぐらつく、または安定しない
ブレード深度調整器が所定の位置にロックされていない
トリガーのあるハンドルの手前、ブレードとの間にある、のこぎり後部の黒い金属製スイッチを探します。スイッチが下がっていること、しっかりと固定されていることを確認してください。
ブレード角度調整器が締め付けられておらず、所定の位置にロックされていない
のこぎり前部にある灰色のノブを探します。ブレードが希望の角度に設定されていることを確認し、灰色のノブをしっかりと締めます。
ブレード深度調整器の故障
ブレード角度調整器とブレード深度調整器がしっかりと固定されていてもブレードがぐらつく場合は、ブレード深度調整器の交換を検討してください。
レーザーが動作しない
ブレードの切断箇所がレーザーの示す位置と異なっている、またはレーザーが表示されない
レーザーが正しく調整されていない
レーザーの電源が入っており、明らかに位置がずれている場合は、レーザーの再調整に関する修理ガイドの手順に従うことを検討してください。
レーザーの故障
ユーザーによる操作に関わらずレーザーが点灯しない場合は、修理ガイドの手順に従ってレーザーの交換を検討してください。
Ryobi CSB135Lの電源が入らない
のこぎりをコンセントに接続し、トリガーを引いてもブレードが回転しない
モーターの故障
Ryobi CSB135Lは、ブレードを回転させるための電動モーターを搭載しています。モーターはのこぎりの内部にあります。のこぎりを電源コンセントに接続し、トリガーを引いてもブレードが回転しない、あるいは回転が遅い場合は、モーターの故障である可能性が高いです。モーター故障の兆候として、モーター周辺が異常に熱くなることや、モーター周辺から異音がすることが挙げられます。モーターの交換手順はこちらの修理ガイドで確認できます。
電源コードの損傷
のこぎりを正常に動作させるには、電源コードをコンセントに差し込む必要があります。コンセントに差し込んでもトリガーを押した時に動作しない場合は、電源コードが損傷しており、モーターに電力が供給されていない可能性があります。損傷したコードの交換手順はこちらで確認できます。
コンセントに通電していない
コンセントにコードを差し込んでものこぎりが動作しない場合、もう一つの原因として、コンセントに通電していない可能性があります。これを確認するには、マルチメーターを使用してコンセントの電圧と電流を測定できます。電力が供給されていない場合は、コンセントのワイヤリングが損傷しているか、正しく設置されていない可能性があります。ブレーカーが落ちていないか、配電盤も必ず確認してください。
ガードが動かず詰まっている
のこぎりを使用する際、プラスチック製のブレードガードが所定の位置から動かない、または詰まっている
ガードの汚れ
のこぎりのブレードガードが動かない、あるいは特定の場所で詰まっている場合は、ガード内にゴミや錆が詰まっている可能性があります。この問題を解決するには、ブレードを取り外すとガード内部を簡単に掃除できます。ガード内にゴミがない場合は、ガードが取り付けられているベアリングに錆がないか確認することをお勧めします。その場合は、その領域を清掃し、潤滑剤を塗布してください。
ガードの破損
ガードを掃除しても問題が解決しない場合は、ガードが破損している可能性が高いです。ガードの交換にはこちらの修理ガイドを使用してください。
ブレードが引っかかる、またはスムーズに切断できない
切断に支障がある、あるいは切断中に引っかかってしまう
ブレードの摩耗
以前よりも切断が容易ではなく、スムーズにいかないと感じる場合、原因の一つとしてブレードの摩耗が考えられます。ブレードの摩耗によるもう一つの副作用として、切断の途中で木材に引っかかる現象(バインディング)が挙げられます。バインディングは危険であり、深刻な怪我につながる可能性があります。こちらの修理ガイドの手順に従い、ブレードの交換を検討してください。
ブレードの回転不足
以前よりも切断がスムーズでない場合、ブレードの回転が不十分な可能性があります。これには、モーターの機能不全、電源コンセントの出力不足、または電源コードの不良など、複数の原因が考えられます。電源コードが原因と思われる場合は交換用修理ガイドを、モーターが原因と思われる場合はこちらの修理ガイドの手順を参照してください。
ブレードが適切な深度に設定されていない
ブレードを交換しても引っかかりが続く場合は、ブレードの深度を確認してください。ブレードの深度が深すぎる場合、切断を完了するために必要なブレードの歯数や電力の要件が増えるため、引っかかりが生じている可能性が高いです。
Nathanael Winchell
メンバー登録日: 03/16/23
689 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-3, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 883
