メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
吸引力が低下している
掃除機の電源を入れても、吸引力がない、または弱い状態。
掃除機が正しく組み立てられているか
他の原因を調べる前に、掃除機が正しく組み立てられていることを確認してください。組み立て方法については、修理ガイドを参照してください。掃除機のノズルが正しく取り付けられていないと、吸引力が低下する原因になります。
フィルターの詰まり / ゴミの蓄積
掃除機が保持できる最大容量に達している場合、吸引力は低下します。掃除機が満杯の場合は、修理ガイドに従ってノズルを取り外し、フィルターが詰まっていないか確認してください。フィルターに大量の汚れが付着している場合は、詰まっていると判断できます。
掃除機が熱くなる
掃除機を動かすと、モーターが通常よりも熱くなる。掃除機の本体が熱を感じる。
フィルターの詰まり
掃除機のフィルターが詰まっていると、モーターを正常に動作させるために必要な空気の流れが確保できない可能性があります。フィルターが詰まっている場合は、掃除機のノズルを取り外すと、ノズルの先端にフィルターが見えます。詰まっている場合は、汚れを取り除くか、ゴミ箱に叩きつけると、詰まりの大部分を取り除くことができます。
ドライブベルトの不具合
掃除機にはモーターを駆動させるドライブベルトがあります。ドライブベルトが劣化または破損していると、モーターが過熱する原因になることがよくあります。修理ガイドでモーターの交換方法を確認してください。修理ガイドでモーターへのアクセス方法を確認すると、黒いドライブベルトが見えます。ドライブベルトが損傷しているように見える場合は、交換が必要な可能性があります。
掃除機の電源が入らない
何をしても掃除機が反応せず、電源が入る気配がない。
バッテリーパックの取り付け不備
電源スイッチを入れる前に、バッテリーパックが正しく取り付けられていることを確認してください。こちらのガイドに従って確認できます
バッテリーパックの故障
バッテリーが正しく充電されている(充電器の赤いライトが点灯している)にもかかわらず、エネルギーが蓄えられない場合は、交換用バッテリーの検討が必要です。
モーターの故障
バッテリーが正しく充電されているのに掃除機が動作しない場合は、モーターが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してモーターを交換できます。
フロートのマイクロスイッチの不具合
フロートによって作動するマイクロスイッチは、タンクが満杯になると電源を切る役割があります。一部の製品では、常時閉ではなく常時開のマイクロスイッチが製造時に取り付けられているものがあります。これにより、タンクが満杯にならないと電源が入らない(本来とは逆の動作)状態になります。組み立てが不十分な場合、マイクロスイッチが押し込まれたまま固着しているため、受け取り時に1~2回は動作する可能性があります。振動によってスイッチが解放されると、その後は二度と電源が入らなくなります。
バッテリーが充電しない
充電中に充電器の赤いライトが点灯しない。
充電器の故障
バッテリーパックを充電器に正しく接続しても充電器の赤いライトが点灯しない場合は、充電器が故障している可能性があります。交換用充電器の購入を検討してください。
不適切な充電電圧
電源の電圧が120Vであることを確認してください。高い電圧は充電器やバッテリーパックに損傷を与える可能性があり、低い電圧ではバッテリーを充電できない可能性があります。
プラスチックが焼ける臭い
掃除機の電源を入れると、プラスチックが焼けるような臭いがする。
フィルターの詰まり
フィルターが詰まると、冷却に必要なモーターへの空気供給が制限されます(モーターが過熱すると周囲のプラスチックが溶け始め、異臭が発生することがあります)。掃除機が満杯の場合は、修理ガイドに従ってノズルを取り外し、フィルターが詰まっていないか確認してください。こちらのフィルター清掃ガイドに従ってください。
ドライブベルトの不具合
掃除機にはモーターを駆動させるドライブベルトがあります。ドライブベルトが劣化または破損していると、掃除機のモーターが過熱する原因になることがよくあります(過熱するとプラスチックが溶け、異臭が発生します)。修理ガイドでモーターの交換方法を確認してください。修理ガイドでモーターへのアクセス方法を確認すると、黒いドライブベルトが見えます。ドライブベルトが損傷しているように見える場合は、交換が必要な可能性があります。
モーターの故障
臭いが続く場合は、モーター自体の交換が必要な可能性があります。前述の問題を解決しても改善しない場合は、こちらのモーター修理ガイドに従ってください。
Daniel Saunders
メンバー登録日: 09/16/15
4 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015 IUPUI, Team 2-4, Baechle Fall 2015人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F15S2G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
25 件のコメント
Vacuum will not turn off unless the battery is removed.
Please advise.
Greg Zinser - 返信 共有
I am having the same issue!
rhondajom - 返信 共有
I just returned mine, will not shut off. Sad, worked really well.
Mike Leudy - 返信 共有
Mine won't shut off either… ifif you know please email me allysblogemails@gmail.com because I don't know what to do
allybuechner - 返信 共有
I’m having the same issue! Won’t shut off! It’s worked so well all summer, now this! Is there a solution?
Kathy childers - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 68
今までの合計 30,406
