メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スチーム機能が正常に動作しない
アイロン使用中にスチームが見えません。
滑走用のスチーム穴
すべてのスチーム穴からスチームが出るわけではありません。かけ面にあるスチーム穴に見える小さな穴は、実際にはかけ面の滑りを良くするためのものです。
アイロンが「1点」設定になっている
アイロンによっては(モデルによります)、「1点」設定でもスチームが発生するものがあります。しかし、ほとんどのRowenta製アイロンは、「2点」または「3点」設定にした場合にのみスチームが発生します。サーモスタットのダイヤルを確認すると、「2点」と「3点」の設定範囲が網掛けになっているのがわかります。これは、ダイヤルをこの網掛けの範囲に設定するとアイロンがスチームを発生させることを示しています。
ウォータータンクの残量が少ない
タンク内の水が不足している可能性があります。MAXレベルまで補充してください。
Steamボタンが固着している
Steamボタンが固着しているか、スチームを放出するように機能していません。Steamボタンの交換ガイドに従ってください。
水漏れ
オン/オフ時にアイロンから水が漏れています。
アイロンの温度設定が不適切
水がスチームに変わるのに十分な熱さになっているか、温度設定を確認してください。そうでない場合、アイロンから水が漏れる可能性があります。
ウォータータンクとスチーム穴の詰まり
水道水を使用すると、時間が経つにつれてライムと呼ばれるミネラルが蓄積することがあります。この蓄積を取り除くには、タンクを満水にし、すべての水が蒸発するまでスチーム設定にします。これをもう一度行うと、タンクとスチーム穴がきれいになります。
かけ面の残留物の蓄積
汚れたウォータータンクやスチーム穴と同様に、ライムと呼ばれるミネラルがかけ面に蓄積し、水漏れの原因となることがあります。軽度の場合は拭き取るだけで十分ですが、うまくいかない場合は食器用洗剤を含ませた湿った布でこすり洗いしてください。研磨ブラシや有害な洗浄化学薬品を使用しないよう注意してください。残留物が除去できない場合は、かけ面の交換ガイドに従ってください。
不適切な水の使用
ほとんどのアイロンは水道水専用に作られており、蒸留水や飲料水では正常に機能しません。水道水のみを使用していることを確認してください。それ以外の水を使用すると、水漏れやその他の機械的な問題を引き起こす可能性があります。
アイロンが加熱しない
電源プラグを差し込んでもアイロンが熱くなりません。
アイロンの温度設定が不適切
アイロンの温度設定を確認してください。設定が下がっているか、アイロンが目に見えて熱くなるには低すぎる場合があります。温度を上げるにはダイヤルを回してください。ダイヤルが機能しない場合は、ノブの交換ガイドに従ってください。
電源コードの不良
電源コードが機能しているコンセントに差し込まれているか、表示灯が点灯しているかを確認してください。ライトが点灯していない場合は、別のコンセントを試してください。それでも動作しない場合は、電源コードの交換ガイドに従ってください。
かけ面の詰まり
かけ面に残留物やミネラルが蓄積していると、アイロンが熱くならない原因になることがあります。アイロンが冷めるのを待ってから、かけ面を掃除してください。かけ面を掃除できない場合は、かけ面の交換ガイドに従ってください。
加熱要素の不良
他のすべてが正常に動作しているように見える場合、アイロンの加熱要素に問題がある可能性があります。加熱要素の交換ガイドに従って、加熱要素を交換してください。
スプレー機能が動作しない
アイロンのスプレーボタンを押しても、水が噴霧されません。
ウォータータンクの残量が少ない
ウォータータンクの水位を確認してください。リザーバー内の水が少ない場合は、最大量まで補充してください。
スプレーボタンの破損
スプレーボタンが固着しているか破損している場合は、スプレーボタンの交換ガイドに従って問題を解決してください。
スプレー機能の詰まり
スプレー機能は、チューブ内にミネラル分が蓄積することで詰まることがあります。スプレーボタンを押しても水が少しずつしか滴り落ちない場合は、チューブが詰まっている可能性が高いです。酢と水の溶液を使用してアイロン内を通し、スプレー機能を洗浄してください。
使用中に突然オフになる
アイロンを使用中、自動的にオフになります。
自動停止機能が作動した
このアイロンには電源供給を遮断する電子的な自動停止システムが搭載されています。電源プラグが差し込まれた状態で8分以上動かさないか、または30秒以上水平に置いたままにすると、自動停止ライトが点滅します。アイロンを再びオンにするには、ライトが消えるまで軽くアイロンを振ってください。問題が続く場合やシステムのタイミングがおかしい場合は、電源コードが故障している可能性があります。この問題を修理するには、電源コードの交換ガイドに従ってください。
電源の不良
使用しているコンセントが機能していることを確認してください。別のコンセントを使用して、アイロンが動作するか確認してください。アイロン側に問題がある場合は、電源コードが原因である可能性が高いです。この問題を修理するには、電源コードの交換ガイドに従ってください。
回路基板のトラブル
アイロンがランダムにオフになり続け、コンセントや電源コードを交換しても解決しない場合は、回路基板が故障している可能性があります。回路基板の交換ガイドに従って問題を解決してください。
Bella Navarro
メンバー登録日: 09/03/21
474 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S2G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
16 件のコメント
I have changed the washer on steam tank valve but tank is allowing steam to escape randomly while heating up and using
jmulam - 返信 共有
I just need to know if the Rowenta Effective has an auto shut off? I'm a seamstress and I only used to iron clothes but my B&D finally bit the dust and I will need to use it for my sewing? Please help me?
Dolphingal Bruno - 返信 共有
Model #DW 1040
I'm on my third Rowenta Steamforce unit, all because of leaking. I've tried tap water, then drinking water, then mixing the two. It shouldn't require all of this, and even then, only prolongs the inevitable leaking issue. I've owned other brands, and used others beyond that. I didn't experience this with any of them. I will try replacing the sealant on the one I still have, but I have no intentions of buying another Rowenta iron - nor will I recommend the brand.
Skip Anderson - 返信 共有
I have an old steam generator which has never worked consistently. Large amounts of steam escape from the cap. It is seated correctly. I’ve replaced the cap and rubber rings neither showing any improvement. Is it time to toss?
Peggy wilson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 21
過去 7 日: 86
過去 30 日: 330
今までの合計 30,504
