メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーから音が出ない
送信ユニットと受信ユニットは接続されていますが、スピーカーから音が出ていません。
ACアダプターの接続不良
ACアダプターが送信ユニットに接続されていること、およびコードが受信ユニット用の電源に接続されていることを確認してください。
ケーブルの接続不良
すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。送信ユニットはスピーカーワイヤ入力用、受信ユニットはスピーカーワイヤ出力用です。また、スピーカーワイヤが正常に機能しているか確認してください。ケーブルが正しく接続されていても音が出ない場合は、送信ユニットのスピーカーワイヤ入力に不具合がある可能性があります。スピーカーワイヤ入力パネルの交換を検討してください。
送信ユニットと受信ユニットの両方の表示灯が点灯していれば、通信は正常であり、スピーカーから音が出るはずです。表示灯が正しく機能していない場合は、「表示灯が正しく動作しない」のセクションを参照してください。
音の干渉
スピーカーから音は出ていますが、雑音が入ったり、音が不明瞭だったりします。
送信ユニットと受信ユニット間の距離が不適切
送信ユニットと受信ユニットを動かして、システムに最適な距離を見つけてください。送信ユニットと受信ユニット間の最大距離は30メートルです。デバイス間の距離が離れすぎている場合は、距離を短くしてください。
近隣の無線周波数の妨害
デバイスを、明らかに無線周波数を発生させているものから遠ざけてください。
送信ユニットと受信ユニットが通信しない
送信ユニットと受信ユニットが接続または通信できていません。
電源コードの接続不良
電源コードがデバイスとコンセントにしっかりと接続されていることを確認してください。
デバイスの接続が弱い
送信ユニットと受信ユニットの両方の電源を入れた後、それぞれの表示灯が点灯しているはずです。しっかりと点灯していれば、デバイスは正常に接続されています。片方または両方のユニットの表示灯が点滅している場合は、送信ユニットと受信ユニットが正常に接続されていません。これを修正するには、送信ユニットまたは受信ユニットの底面にある「接続(connect)」ボタンを2秒間押し込んでください(これでユニットは約30秒間接続モードになります)。1つのユニットが接続モードになったら、もう一方のデバイスでも同じ操作を繰り返してください。接続ボタンを押してもユニットが反応しない場合は、送信ユニットまたは受信ユニットのワイヤレス接続に問題がある可能性があります。受信ユニットのワイヤレスオーディオモジュールチップの交換または送信ユニットのワイヤレスオーディオモジュールチップの交換を検討してください。デバイスが接続されている間は、表示灯が速く点滅します。表示灯が点灯状態になったら、送信ユニットと受信ユニットは接続完了です。30秒経過しても表示灯が点滅し続ける場合は、再度接続ボタンを押してください。表示灯が動作していない場合は、「表示灯が正しく動作しない」のセクションを参照してください。
表示灯が正しく動作しない
送信ユニットまたは受信ユニットの表示灯が点灯しない、または正しく機能していません。
表示灯チップの不具合
デバイスが正しくコンセントに差し込まれ、電源が入っていることを確認してください。表示灯が点灯していれば、デバイスは接続されています。片方または両方のユニットで表示灯が点滅している場合は、送信ユニットと受信ユニットが正常に接続されていません。デバイスを正常に接続する方法については、「送信ユニットと受信ユニットが通信しない」のセクションを参照してください。速い点滅は、デバイスが接続中であることを示しています。この状態は30秒以上続くべきではありません。表示灯がこれらの正常な動作と異なる挙動をする場合、または点灯しない場合は、デバイス内部の表示灯チップに問題がある可能性があります。受信ユニットの表示灯が点灯しない、または正しく機能しない場合は、受信ユニットの表示灯チップの交換を検討してください。
Logan Brown
メンバー登録日: 03/23/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
21 件のコメント
I have tried the 2 second count on both the sender and receiver several time but the light on the receiver will not stay lit and will not sink with the sender. Can you help what should I try next?
egosline - 返信 共有
I had this problem as well I couldn't figure it out! I finally went to unplug it to return it back to bestbuy and realized one of my speaker wires for my rear speakers were disconnected. Not at the receiver but on my actual speaker. Worked perfectly after 2 months of not working!
narcoticbmx - 返信 共有
I can get stereo but not surround sound…please tell me what i’m doing wrong.
Thank you in advance.
Keith Rolfe - 返信 共有
I have both led lights working but no sound?
William Banning - 返信 共有
Both led lights (sender and receiver) are blue and steady but no sound. Should the source light be lit? I have read the manual and troubleshooting instructions over and over but cannot get sound.
shirley sanford - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 112
今までの合計 26,747
