メインコンテンツにスキップ
ボタンが押し込めない
ブレードを回転させるための大きなグレーのボタンが押し込めません。
ふたがしっかり閉まっていない
ミニチョッパーのふたは、ボタンを押す前に所定の位置にロックする必要があります。組み立ての前に、すべての部品が清潔であることを確認してください。
最初に、メイン容器がしっかり固定されていることを確認します。透明な容器にある2つの突起と、黒い本体の溝を合わせます。容器が所定の位置にロックされるまで時計回りにひねります。
ふたを容器にフィットさせるには、ブレードも所定の位置にある必要があります。注意しながら、ブレードを中央の柱の上に置きます。ブレードが所定の位置に収まるまで、ゆっくりとひねりながら軽く押し込みます。
ふたの白い点が自分から離れる方向を向き、黒い本体の白い点が自分の右側を向くように、容器の上にふたを置きます。軽く押し込みながら、両方の点が重なり、ふたが所定の位置にロックされるまで、ふたを時計回りに回します。
ふたが完全にロックされない場合は、ロックスイッチが詰まっている可能性があります。動きを妨げているゴミなどがないか確認してください。スイッチに何もなく、それでもふたがロックされない場合は、スイッチの交換を試してください。
ふたが破損している
ふたのサイドタブが欠けている場合は、破損しているため交換が必要です。
ボタンを押しても反応しない
ボタンは押せますが、ブレードが反応しません。
電源コードが接続されていない
ミニチョッパーは電源に接続されている必要があります。電源コードがソケットにしっかり差し込まれているか確認してください。
部品が破損している
チョッパーが機能するために必要な部品は他にもたくさんあります。交換ガイドについては、Rival Mini Chopper ページを参照してください。
ブレードが回転を停止した
使用中に、原因不明でブレードが回転を停止しました。
ブレードが詰まっている
食材によってブレードが詰まっている可能性があります。ブレンダーの最大容量は1 1/2カップ(約350ml)であることに注意してください。これ以上の量の食材が入っている場合は、詰まりを解消する前に食材を取り除いてください。
チョッパーの接続を外していることを確認してください。注意しながら、ブレードの回転を妨げている大きな食材を取り除きます。ブレードの通り道がきれいになったら、チョッパーを再度電源に接続し、ブレードを回転させてみてください。
部品が破損している
チョッパーの作動中に部品が破損した可能性があります。交換ガイドについては、Rival Mini Chopper ページを参照してください。
チョッパーから液漏れする
プラスチック容器の中身が外に漏れ出します。
ふたがプラスチック容器に正しく取り付けられていない
確認の前に、デバイスの接続を外してください。ミニチョッパーのプラスチック製のふたが所定の位置にロックされているか確認してください。これにより、チョッパーの中身が漏れ出すのを防ぐことができます。
プラスチック容器またはふたにひびが入っている
デバイスの接続を外し、容器の中身を取り除きます。ブレードを取り出し、容器とふたにひびや穴がないか点検します。
使用中にチョッパーが突然停止する
チョッパーの使用中、ブレードやモーターが突然動かなくなります。
使用中に電源が外れる
ブレードの間に食材が詰まっている
デバイスの接続を外し、ブレードを塞いでいる食材を取り除きます。必要に応じてブレードを取り外してください。
David Otsu
メンバー登録日: 10/16/13
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-29, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S4G29
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
How the jerk do you get the container off?
Rick A Hyatt - 返信 共有
Is there other part that go with this and is there a manual for this?
Jackie Cozart - 返信 共有
How to unlock lid on Rival mini chopper 67BL
katie willis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 76
今までの合計 9,581
