メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの画質およびセンサーの不具合
画質が悪い、カメラが故障している、または被写体を捉えて録画できない状態です。
カメラの画質が低い
カメラの画質が低い原因として、Ring Video Doorbell 3とルーター間のWi-Fi接続が不安定な可能性があります。以下の 接続の問題 セクションを確認してください。
カメラの故障
カメラはマザーボードに内蔵されているため、カメラを修理するにはマザーボードの交換が必要になる場合があります。
被写体が録画されない
カメラやセンサーに汚れが付着していることが原因で、録画ができていない可能性があります。まずはセンサーを清掃し、それでも問題が解決しない場合はカメラセンサーの交換を試してください。
サウンドの歪み/音が出ない
Ring Video Doorbellから音が出ない、または低品質で途切れた音声が聞こえる状態です。
音が出ない
まず、プライバシー設定で音声のストリーミングと録音機能が有効になっているかを確認してください。設定が有効であっても問題が解決しない場合は、ファクトリーリセットを実行するか、マイクとスピーカーの交換を試してください。
音質が低い/音が途切れる
音質が低い、または音声が途切れる原因は、通常、インターネット接続の不調、データ損失、または信号の低下にあります。以下の 接続の問題 セクションを確認してください。
バッテリーの消耗が早い
バッテリーの持ちが悪い、または効率的に充電されない状態です。
バッテリー駆動時間が不足している
この問題はバッテリーの損傷や経年劣化が原因である可能性があり、交換用バッテリーへの交換で簡単に解決できます。
バッテリーが充電しない
バッテリーが効率的に充電されない場合、充電ケーブルの摩耗や損傷が原因である可能性があります。Ring Video Doorbell 3のバッテリー充電に使用しているケーブルを交換してください。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても反応しない、または押し込みにくい状態です。
押し込みにくい
汚れが詰まってボタンが動かなくなっている可能性があります。ボタン周辺を清掃してください。場合によっては、前面カバーを取り外してより深く清掃する必要があります。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても何も反応がない場合、ボタンとマザーボードを接続するワイヤリングの摩耗や損傷に関連している可能性があります。ボタンの交換を検討してください。
Wi-Fiに接続できない
Ring Video DoorbellがWi-Fiに接続できない状態です。
接続の問題
接続の問題が発生している場合、Ring Video Doorbellからルーターまでの距離が遠く、インターネット速度が低下している可能性があります。ルーターをRing Video Doorbellに近づけるか、Wi-Fi中継機を導入してRing Video Doorbellの近くに配置することで、Wi-Fiの状態を改善できます。
Caleb Olvera Deleon
メンバー登録日: 09/13/23
607 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-5, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 1-5, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S1G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
obvious BS answers straight from the ring propaganda site yet no additional info here.
Patricia Kellogg - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 50
今までの合計 808
