メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
セットアップボタンを押しても、カメラが起動する兆候が全く見られない。
充電ケーブルの故障
デバイスをUSB電源に接続した際、デバイス背面の充電ライトが点灯することを確認してください。充電ライトが点灯しない場合は、USBケーブルを別のデバイスで試すか、別のUSBケーブルを試してください。
バッテリーの故障
十分に充電時間をとった後でも、USB電源に接続している間しか起動せず、接続を外すと電源が切れる場合は、バッテリーが故障しています。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
音が出ない
カメラやRingアプリから音が出ない。
デバイス設定でオーディオが無効になっている
Ringアプリのコントロール設定で、誤って録音機能をオフにしていないか確認してください。Ring Stick Up Cam BatteryのRingアプリでのセットアップは簡単なプロセスです。Support.Ring.comの指示に従ってください。
カメラの配置が適切でない
聞きたい音をすべて拾えるよう、最適な位置にカメラが設置されているか確認してください。屋外、屋内を問わず、カメラは向けられた方向の音を拾います。
マイクの故障
こちらの修理ガイドを使用して、デバイスのマイクを交換してください。
スピーカーの故障
こちらの修理ガイドを使用して、デバイスのスピーカーを交換してください。
映像が出ない、または映像がぼやけている・歪んでいる
視聴デバイスに接続しても映像が出ない、または映像の品質が低い。
WiFiに接続されていない
カメラと視聴デバイスが同じWiFiネットワークに接続されていることを確認してください。カメラ背面の小さなライトを確認し、速く点滅している場合はWiFiのセットアップに問題があります。メーカーのウェブサイト(support.ring.com)のセットアップ用修理ガイドに従ってください。
WiFi接続が不安定
カメラと視聴デバイスが通信範囲内にあり、WiFiネットワークへの接続が強力であることを確認してください。そうでない場合は、WiFiのベースステーションにデバイスまたはカメラを近づけてください。
赤外線LEDライトの故障
カメラが暗い場所にある場合、カメラレンズ周辺の赤外線ライトが点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、Ringアプリのナイトモード設定を確認してください。カメラを十分に明るい場所に移動させます。それでも映像が出ない場合は、LEDライトの交換が必要な可能性があります。
カメラユニットの故障
上記の問題をすべて確認しても映像が出ない場合は、こちらの修理ガイドを使用してカメラユニットを交換する必要があるかもしれません。
カメラが動作に反応しない
カメラが動作を検知しない。
設定で動作検知がオフになっている
まず考えられる原因は、動作検知が有効になっていないことです。Ringアプリを使用して、カメラの設定を確認・更新してください。
ファームウェアやモバイルアプリが古い
まず、デバイスのアプリストアからRingアプリが最新の状態であることを確認してください。次に、Ringアプリのデバイス設定からファームウェアのアップデートを確認してください。アップデートが利用可能な場合は、デバイスをアップデートしてください。
動作を検知した際に録画の開始が遅い、または録画が開始されない
物体や人がカメラの前を横切っても、録画が開始されない、または開始されるまでに時間がかかりすぎる。
デバイス設定で感度が低く設定されている
Ringモバイルアプリを使用して、動作センサーの感度を上げてください。
デバイスの角度が高すぎる、または低すぎて動作を検知できない
監視したい場所に対して、カメラが垂直に向くように設置されているか確認してください。
Nicholos Frey
メンバー登録日: 02/05/19
424 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
18 件のコメント
How can I get the camera to charge/work from the pier adapter. The cord is good and the power brick works.
Tony Argote Sr. - 返信 共有
I have been using the stick up camera for less than a year (8 months).
Nothing but hassle ! Can’t view camera in tha app, says “we are having trouble connecting to your stick up cam” even thought it’s connected to a good wi-fi signal and is supposedly online.
I know where I’d like to stick cam UP !! What a load of crap !
Peter Wright - 返信 共有
The stick up cam generation 3 requires you physically be there to push the reset button if there is a major problem. When your camera is in Florida and you are in New York. PROBLEM.
If you do get it reset. Then following the instructions such as “are the lights flashing blue” or ???? PROBLEM. Can you see light flash in New York when the camera is in Florida? The camera needs to be able to connect up to the network when it becomes available. Not lose its settings. Remote management should be able to find your camera an allow remote configuration.
Carlton Lee - 返信 共有
My stick up cam will not hold a charge and I have a solar panel attached. I put a fully charge battery in yesterday morning and this morning 0%.
Clif
Clifton Helmig - 返信 共有
How long should a battery hold charge on a stick up cam
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 109
今までの合計 54,868
