メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページでは、Ring Spotlight Cam Batteryの診断方法を解説します。
モーションセンサーが動作しない
モーション検知およびライトの制御が有効になっていません。
モーション設定がオフになっている
モーション設定のタイルをタップして、モーション検知およびライトのコントロールにアクセスしてください。
モーションゾーンが設定されていない
アプリ上でモーションゾーンを選択し、動体を検知した際にカメラがオンになるようにエリアをカスタマイズしてください。図をタップするだけで、モーションゾーンのオンとオフを切り替えられます。
ビデオに大幅な遅延がある
Ring Spotlight Camがオフラインであるか、場所の設定が適切ではありません。
Wi-Fi信号が届いていない
Spotlight Camをルーターの近くに移動し、Ringアプリを開きます。アプリのライブ映像ボタンを押すか、モーションイベントを発生させてライブ映像を確認してください。ルーターの近くでカメラの画質が良好な場合は、Wi-Fi信号を拡張する必要があります。
設置高さが不適切
設置場所の選定は重要です。Ring Spotlightを最適な高さである約2.7メートル(9フィート)に設置してください。これにより、最大約9メートル(30フィート)先までの人間サイズの対象物を検知できる最適な位置にモーションセンサーが配置されます。
ワイヤレス接続が弱い
Ring Spotlightがオフラインです。
インターネットルーターのリセットが必要
「Ringアプリ」を開き、お使いのRingデバイスを選択して「デバイスの状態」を確認し、インターネット接続に問題がないか調べます。デバイスがオフラインの場合、「ネットワーク」ヘッダーの下に「オフライン」と表示されます。サージ電流の発生、ルーター設定内の配線の接触不良、または一時的な停電がインターネットルーターに影響を及ぼしている可能性があります。次の手順として、すべての配線が接続されているか、ルーター前面のランプがすべて緑色に点灯しているかを確認してください。他のデバイスがWi-Fiに接続できるかも確認します。ルーターを30秒間電源から抜いてから、再度接続してみてください。デバイスの内部バッテリーを一度取り外してから再度挿入し、Wi-Fi接続が確立されたか確認してください。
取り外し可能なバッテリーを充電する
Wi-Fi接続に問題がない場合は、バッテリーを充電する必要があります。
Ring Spotlight Camがオンにならない
バッテリーがカメラデバイスに電力を供給していません。
バッテリーを再充電する
バッテリーを取り外し、電源に接続して設置前に数時間充電してください。バッテリーが完全に充電されると上部の小さなランプが緑色に点灯し、設置の準備が完了します。
バッテリーを正しく挿入する
カチッと音がするまで、Ring Spotlight Camにバッテリーを挿入してください。
LEDライトが点灯しない
LEDライトの制御を確認してください。
ライトの明るさが適切に設定されていない
ライト設定のタイルをタップして、モーションゾーンの「ライトの明るさ」コントロールにアクセスしてください。このコントロールを使用して、ライトが点灯した際の明るさを調整します。
ライト設定がオフになっている
Spotlight Camのライトは、屋外が暗く、かつ動体を検知した場合にのみ点灯します。夜間にライトが点灯しない場合は、モーション感度を調整してください。夜間にライトを点灯させたくない場合は、ライトコントロールを使用して手動でスポットライトを操作することも可能です。
Nancy Gutierrez
メンバー登録日: 01/17/19
63 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
66 件のコメント
Camera is not charging up with the solor panel.
One of the lights does not come on and I checked
The solor panel and it is good.
kknop - 返信 共有
Hello did you ever figure yours out? I have a solar panel to and not charging the battery. Battery won’t even hold charge when I put it in
hcobabii3x - 返信 共有
Battery has charged for 5 hours and still no green light is coming on. I need to know if battery needs to be replaced because it’s less than a year old.
Jon Mcdermott - 返信 共有
We have the same issue too! We are testing it overnight to see if green light appears
Jane Brown - 返信 共有
I ended up calling RING. My camera was still within warranty so they sent me a replacement camera
kbsnowlov - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 82
今までの合計 37,493
