メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノコが作動しない
バッテリーを挿入してもノコが作動しません。
バッテリーが充電されていない
充電してください。充電を試しても充電できない場合は、バッテリーの端子を清掃し、ノコに正しく取り付けられているか確認してください。バッテリー上部にある金属端子の汚れを拭き取る必要があるかもしれません。
バッテリーの破損または寿命
充電式バッテリーの寿命は、通常2~3年程度です。極端な温度環境(特に高温)、満充電状態での過充電、および合計充電回数などが寿命を縮める要因となります。バッテリーが充電を保持できなくなった場合は、新しいバッテリーへの交換時期かもしれません。
スイッチの故障
丸ノコのトリガー(引き金)スイッチは故障しやすい部品です。この丸ノコにはマイクロスイッチが使用されており、長期間の使用で故障することがあります。トリガーを引いたときにカチッという音がするはずです。また、トリガーを離したときに元の位置に戻らない場合も、スイッチが故障している可能性があります。スイッチの点検や交換には「修理ガイド (INSERT GUIDE: Switch Assembly Guide)」を参照してください。スイッチの接点に腐食が発生すると故障が早まるため、その場合はスイッチの交換が必要です。湿気や水気のある環境は腐食の原因となります。
過度な振動
使用中に丸ノコが激しく振動します。
ブレードの歪みまたは損傷の可能性
動作中に激しく振動する場合、ノコ刃(ブレード)が歪んでいるか損傷している可能性があります。ブレードの歪みや損傷を点検してください。歪んだ、あるいは損傷したブレードの使用は危険です。直ちに交換してください。
インナーフランジブッシュの摩耗、歪み、または損傷の可能性
ブレードの状態に問題がない場合、インナーフランジブッシュが摩耗、歪み、または損傷している可能性があります。傷や目視できる損傷がないか、また表面の黒い工場出荷時の仕上げが摩耗していないか点検してください。ブッシュのブレード側を平らな面に置き、垂直(直角)が保たれているか確認してください。この手順の詳細については「インナーフランジブッシュの修理ガイド (INSERT GUIDE: Inner Flange Bushing Guide)」を参照してください。インナーフランジブッシュが摩耗、歪み、または損傷している場合は、ガイドに従って交換してください。
ブレードロックが機能しない
ブレードロックがノコ刃を固定できない、または解放しても元の位置に戻りません。
ロック機構の摩耗または損傷
ブレードロックボタンを押してもブレードの回転が止まらない場合、内部のブレードストップが破損または摩耗しており、ブレードが取り付けられているシャフトを保持できなくなっています。「スピンドルロックアセンブリの修理ガイド (INSERT GUIDE: Spindle Lock Assembly Guide)」を参照して、ブレードロックアセンブリを交換してください。
ロック機構がスムーズに押し込めない、またはロック位置で固着する
ブレードロックが押し込めない、あるいは押し込む際に抵抗が強くなっている場合、ブレードロックが通る溝に木くずなどの異物が詰まっている可能性があります。「スピンドルロックアセンブリの修理ガイド (INSERT GUIDE: Spindle Lock Assembly Guide)」を参照してスピンドルロックアセンブリを分解し、溝を清掃してください。
ブレードの高さが調整できない/デプスゲージが動かない
ベースアセンブリが動かず、切断深さを設定できません。
ベースアセンブリのデプスゲージや傾斜機構への異物の詰まり
ブレードの高速回転により、切断時には多くの木くずが発生します。この木くずがベースアセンブリの傾斜機構に入り込み、動きを妨げていることがあります。「ベースアセンブリの修理ガイド (INSERT GUIDE: Base Assembly Guide)」では、圧縮空気を使ってデプスゲージの溝、レバーアセンブリ、傾斜機構の異物を吹き飛ばす方法を解説しています。動きが固い箇所には、黒鉛(グラファイト)またはシリコン系潤滑剤(木くずや汚れが付着しにくいもの)を少量塗布してください。
切断深さ調整レバーの破損
丸ノコのベースには、切断深さを素早く簡単に調整するためのレバーが備わっています。これらの部品はプラスチック製のため、締めすぎると破損することがあります。「レバーとレバースプリングの修理ガイド (INSERT GUIDE: Lever and Lever Spring)」を参照して、切断深さ調整レバーを交換してください。
ブレードがぐらつく
動作中にノコ刃がぐらつきます。
ノコ刃の歪みまたは取り付け不良
この丸ノコは、直径7-1/4インチ、取り付け穴が1/2インチの木工用ブレードを使用するように設計されています。ダイヤモンドパターンの取り付け穴を持つブレード、研磨用の切断ホイール、または取り付け穴が1/2インチより大きいブレードは絶対に取り付けないでください。丸ノコ刃に過度な横方向の力がかかると、ブレードが歪んでぐらつきの原因となります。ぐらついているノコ刃は非常に危険です。使用中にぐらつきが発生した場合は、直ちにトリガーを放してください。ブレードが完全に停止するまでノコを動かさないでください。ブレードが歪んでいる場合や、1/2インチのドライブシャフト用ではない場合は、交換してください。
Chad Peterson
メンバー登録日: 09/18/19
72 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
10 件のコメント
Put a Fresh full charged battery in it for the first time.. and acts as if the battery is dead… but same battery works in the Drill and sander
scott carswell - 返信 共有
(model# r8652) My circular saw is running at about half power. I wonder what the problem is? Any suggestions?
Note: *it's not the battery*
I have more than one saw, same models, same purchase date. Theyre approx. 3yrs old. very lightly used & toolbox kept. Never disassembled
Don DollarSigns - 返信 共有
When disengaging the blade lock and then compressing the switch the blade just jerks a little and then stops. Some times it will jerk forward and then rearward. The battery is good and I've only had the saw a little over a year with very little use.
Keith H Board - 返信 共有
It’s because the pieces of $@$* I have one that I’m returning there garbage don’t buy anything battery that’s made by rigid
Contractorfor28yrs - 返信 共有
Oh, and by the way, that star has about enough power to cut through a one by four. What a hunk of crap.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 57
今までの合計 5,455
