メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Rienok S1 Miniが長時間充電しても電源が入らない場合は、このページの解決策に従ってください。
充電ケーブルまたはアダプターの損傷
充電ケーブルを使用しても表示灯が点灯しない、またはバッテリーが充電されない場合は、ケーブルが破損していないか確認してください。
  • ケーブルに目に見える損傷があり、内部が露出している
  • ケーブルのいずれかの部分に熱による変色がある
  • 他のスピーカーがある場合、そのケーブルで充電できない
  • スピーカーを充電できる別の充電ケーブル(5V 1A USB-C)を持っている場合
バッテリーの故障
充電中に表示灯が点灯し、長時間(1時間以上)充電した後に電源を入れてもすぐに切れてしまう場合は、バッテリーが充電を保持できなくなっているため、交換が必要です。
スピーカーが全く反応しない場合は、スピーカー内部のバッテリー自体を確認してください。バッテリーが見えるまでスピーカーを分解し、バッテリーの外側にパンクや深い凹み、大きな膨らみなどの損傷の兆候がないか確認してください。これらのいずれかが見られる場合は通常バッテリーの不具合であり、バッテリーが破損すると危険な可能性があります。
バッテリー交換方法の修理ガイドはこちらにあります。メーカー仕様によると、内部のバッテリーは3600mAhのD型バッテリーです。
充電ポートの故障
充電ポートがマザーボードにはんだ付けされている箇所が見えるまでスピーカーを分解し、接続が外れていないか、ぐらつきがないか確認してください。
接続の外れが見つかった場合は、その角をはんだ付けし直してから再組み立てを行い、再度テストしてください。スピーカーが充電されない他のすべての原因を除外しても問題が解決せず、ポートが正しく接続されている場合は、ポート自体の交換が必要です。修理ガイドはこちらにあります。
Zoey S.
メンバー登録日: 02/22/25
823 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 56
今までの合計 613
