メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
BluetoothデバイスがRienok S1 Miniに接続できない場合は、このページの手順に従って解決してください。
スピーカーがペアリングモードになっていない
  • スピーカーの電源が入っており、ペアリングモードになっていることを確認してください。
    • 電源ボタンを長押しします。
    • スピーカーから起動音が聞こえることを確認します。
    • 電源ボタンの上の青いライトが高速で点滅し、スピーカーの電源が入っており、ペアリングの準備ができていることを示します。
    • スピーカーがデバイスに接続されるとドロップ音(水滴のような音)が鳴り、電源ボタンの上の青いライトが点灯したままになります。
Bluetoothが切断されている
  • デバイスのBluetoothがオンになっており、検出可能な状態であることを確認してください。
  • デバイスとスピーカーを近づけてください。
  • 両方のデバイスの電源が入っており、十分に充電されていることを確認してください。
  • 音量が十分に大きく設定されているか確認してください。
他のデバイスからの干渉
  • 電源ボタンを長押しして、スピーカーをファクトリーリセットしてください。
  • スピーカーを接続しようとしているデバイスの設定から、一度登録を解除または削除してください。
  • スピーカーを再度ペアリングします。
    • デバイスで「Rienok S1 mini」に接続されていることを確認してください。
  • スピーカーをペアリングしようとしているデバイスが最新の状態であることを確認してください。
  • スピーカーが、現在ペアリングしようとしている以外のデバイスに接続されていないことを確認してください。
    • 接続されているすべてのデバイスを解除するには、新しい「ポン」という音が聞こえるまで再生ボタンを長押しします。
    • 電源ボタンの上の青いライトが点滅し始めるはずです。
  • 他のデバイスからの干渉により、接続したいデバイスからのBluetooth信号が過負荷になっていないか確認してください。
Bluetoothモジュールの故障
これらすべての手順を実行してもデバイスがBluetoothに接続できない場合、Bluetoothモジュールが損傷しており、交換が必要な可能性があります。確認するには、スピーカーを開き、内部のBluetoothアダプターに損傷の兆候がないか目視で確認してください。
Bluetoothドライバーを交換する最も簡単な方法はマザーボードを交換することです。その手順についてはこちらを参照してください。
Zoey S.
メンバー登録日: 02/22/25
823 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025 CSU Los Angeles, Team 7-1, Kershman Spring 2025人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-S25S7G1
5 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 148
今までの合計 3,505
