メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LEDライトが消えない
バッテリーパックを取り外す以外にライトを消す方法がありません。
LEDのライトタイマーが終了していない
ドライバーのハンドルと面一(ツライチ)になっているボタンは、LEDの点灯時間を制御するタイマーを作動させます。LEDの修理を試みる前に、20秒以上待ってください。スイッチのタイマーがまだ切れていない可能性があります。
LEDライトタイマーアセンブリが故障している
待っても解決しない場合は、ライトのタイミングを制御するワイヤリングやチップが故障しています。パーツリストにある回路図を参照して、タイミングチップを交換してください。
LEDライトが点灯しない
ドライバーのハンドルと面一になっているボタンを押しても、ライトが点灯しません。
バッテリーパックが充電されていない
バッテリーパック前面のボタンを押すと、4つのオレンジ色のLEDのうち少なくとも1つが点灯するはずです。点灯しない場合は、一晩バッテリーを充電してから、翌朝もう一度確認してください。また、電圧計を使用して、バッテリーのプラス端子とマイナス端子の間で約18Vの電圧があることを確認することもできます。
LEDが故障している
LED交換ガイドの手順に従ってLEDを交換してください。
トリガーを離してもドライバーが止まらない
トリガーを離しても、ドライバーが回転し続けます。
トリガーが汚れている
トリガーが固着している可能性があります。トリガーを掃除してください。ただし、ドライバーに水がかからないように注意してください。掃除してもトリガーが戻らない場合は、ドライバーを分解して、トリガーが何かに引っかかっていないか確認してください。
ワイヤリングに断線または腐食がある
ドライバーは極性を反転させることで回転を停止させます。トリガーが正常に機能している場合は、ドライバーを分解してワイヤリングを確認してください。ドライバーを分解するときは、必ずバッテリーが外れていることを確認してください。配線の被覆が剥けていたり、ショートが発生していないか確認します。パーツリストに記載されているRIDGIDのワイヤリングガイドを参照して、回路図に従い修正してください。また、インパクトドライバーに関するRIDGIDのウェブページからアクセスできる回路図も参照できます。
ドライバーの速度が変更できない
ドライバーが希望の速度で回転しません。
バッテリーパックが充電されていない
トリガーが動かない
トリガーに何かが挟まっている可能性があります。ドライバーを分解し、トリガーの動きを妨げている破片や汚れを取り除いてください。より高い速度を得るには、トリガーを完全に押し込める必要があります。
トリガーアセンブリが故障している
バッテリーが充電されており、トリガーが汚れていない場合は、トリガーアセンブリの交換を行ってください。
回転方向が切り替わらない、または逆になる
回転方向が切り替わらない、または意図した方向と逆に回転します。
回転方向スイッチが故障している
回転方向スイッチにゴミなどが詰まっていないか確認してください。何も詰まっておらずスイッチが自由に動くにもかかわらず、回転方向が切り替わらない場合は、スイッチを交換する必要があります。回転スイッチの交換ガイドを参照してください。
ワイヤリングに断線または腐食がある
電気モーターは、供給される電気の極性に従って特定の方向に回転します。配線が間違った端子に接続されている可能性があります。RIDGIDのパーツリストからアクセスできる回路図を参照してください。
ドライバービットがぐらつく
回転させると、ビットがぐらつくように見えます。
ビットが中心からずれている、または正しく装着されていない
チャックにビットが正しく装着されていないと、ぐらついて見えます。ビットを取り外し、再度装着してください。チャックがビットをしっかりと握って固定していることを確認してください。
低速回転時にドライバーが過熱する
モーターが物理的に熱くなり、この温度で長時間使用すると動作しなくなります。
ワイヤリングに断線または腐食がある
電気部品は、回路を流れる電流が熱として放散されるため、使用すると自然に発熱します。接続不良や腐食があると、配線が原因で熱が増大することがあります。RIDGIDのパーツリストからアクセスできる回路図を参照してください。
モーターブラシが劣化している
多くの電気モーターには、動作に不可欠なモーターブラシという部品があります。モーターブラシはモーターと接触し続ける必要があるため摩耗します。交換が必要な場合があります。モーター交換ガイドを参照してください。
モーターが故障している
モーター内部の他の部品も摩耗することがありますが、それは長期間使用した後です。この場合の解決策はモーターを交換することです。
Ron Davis
メンバー登録日: 02/17/15
33,824 ポイント
13のガイドは作成済み
13 件のコメント
What to do when the chuck release doesn't work -- can't get a hex bit out of it??
Paul Rude - 返信 共有
I have the same problem. Bit won`t come out.
R Beckman - 返信 共有
Clamp bit in vise and run the gun in reverse.
Doug - 返信 共有
The ridgid cordless wrench has done this since the first day I bought it, I figured the gun was not made for the type of application i was using it for. I am driving 5 inch lag bolts in and it will drive about 4 in and it shuts down until it cools done. Do I have to come to terms with I have bought a lug nut remover or is there something wrong with gun.
Robert Carollo - 返信 共有
How do i remove the brushes? Need new ones
sespinoza757 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 35
過去 30 日: 106
今までの合計 15,573
