メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドリルの機構が動かない
ドリルが固定されたまま動かず、トリガーを引いても回転しない、またはドリルビットを適切に保持できない状態です。
チャックの不具合
チャックの爪がずれている、チャックの部品が耐性の範囲外にある、またはチャック内部の逆ネジがなめているか損傷している可能性があります。
ドリル本体を固定し、チャックを下に向けて保持します。次に、小さなハンマーで軽く叩いて爪を解放してください。それでも解決しない場合は、プラスドライバーをチャックに差し込み、ドリル本体と固定しているネジを取り外します。その後、ドリルを万力で固定し、長めの六角レンチをチャックに差し込みます。ゴムハンマーで六角レンチの端を叩くと、チャックが外れて簡単に取り外せるはずです。外れたら新しいチャックを取り付け、先ほど取り外したネジを元に戻します。詳細な手順については、修理ガイドを参照してください。
ワイヤリングの不具合
ワイヤリングが原因である可能性は低いですが、他のチャックの不具合が原因でない場合は、すべてのRidgid製品のワイヤリングガイドを確認するか、修理ガイドを参照してください。
バッテリーの不具合
ドリル用バッテリーが充電を保持できない、または全く充電できない状態です。
バッテリーの充電が安定しない
バッテリーが充電を保持できない場合は、一晩などの長時間充電する「ディープチャージ」を試してください。
バッテリーの経年劣化または故障
すべてのRidgid製品には、認定されたRidgidバッテリーサービスセンターに持ち込む限り、バッテリー交換に関する永久保証が付いています。Ridgidにアクセスし、「Support」タブをクリックしてから「Service Centers」タブをクリックすると、最寄りのサービスセンターを検索できます。
トリガーが「オン」の位置でスタックする
ドリルのトリガーを放しても、モーターが回り続けてしまうことがあります。
トリガー内部の異物
ケースを開き、トリガーの周辺に異物があれば取り除いてください。これが原因である可能性が最も高いです。
機構の破損
トリガー周辺の異物を取り除いても改善しない場合は、トリガー自体が破損していないか確認してください。トリガーの交換にかかる時間は約5分です。手順については、修理ガイドを参照してください。
正転/逆転が機能しない
スイッチを切り替えてもドリルの回転方向が変わらない状態です。
スイッチの異物による詰まり
この問題を解決するには、スイッチ周辺を清掃してください。スイッチの動きを妨げる異物がなくなったら、ドリルの正転/逆転機能を再度確認してください。
スイッチの故障
スイッチ全体を交換する必要があるかもしれません。手順については、修理ガイドを参照してください。
ドリルの動作が断続的、または極端に遅い
トリガーを引くとドリルが止まったり動いたりする、またはほとんど動作しない状態です。
クラッチの設定不備
クラッチが適切に設定されているか確認してください。ドリル前面の側面にある数字に基づいてクラッチを調整します。
バッテリー残量不足
バッテリーを取り外し、フル充電してください。
Mohammed Alghamdi
メンバー登録日: 01/22/19
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
4 件のコメント
Clutch slips all the time on a R86008 drill driver
Homer. Mchenry - 返信 共有
200832003 Assy Gear Box is damaged. No replacements available.
Pawdaddy - 返信 共有
Taladro y destornillador ridgid pequeño está echando humo
Rafael Sifonte - 返信 共有
Taladro R82005 ridgid bota humo y tiene olor a quemado.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 51
今までの合計 3,342
