メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
使用中にドリルが十分に回転せず、止まってしまう場合に確認してください。
考えられる原因:バッテリーの接続の問題
バッテリーが充電を保持できない場合、ドリルに十分な電力が供給されません。ドリル用バッテリーが使用に必要な時間分充電を保持できない場合は、充電ドックとバッテリーの間の接続が不十分である可能性があります。
解決策
バッテリーが充電されていない場合は、まずバッテリー充電ドックのプラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。ドリルを使用する前に、バッテリー充電器のフル充電/待機ライトが点灯し、バッテリーが最大まで充電されていることを確認します。それでもバッテリーが機能しない場合は、充電器の赤いライトが点灯したままになっていないか確認してください。これはバッテリーセルが故障していることを示しています。
消耗したバッテリーが充電ドックでフル充電と表示される
プラグを差し込むと、ライトがバッテリー残量を誤って表示する状態です。
考えられる原因:充電ドックの状態
セルが正しく挿入されていないと、充電ドックのポートから消耗したバッテリーへ電圧を確実に転送できなくなることがあります。また、ドリル用バッテリーは特定の充電ドックの構成に合わせて製造されているため、ユーザーマニュアルに記載されていない充電器を使用してフル充電を行うことはできません。
解決策
ドリル用バッテリーのステム部分に損傷がなく、充電ステーションとしっかりと接続できるか点検してください。充電ステーションに挿入した際、ドリルのプラスおよびマイナスのコネクタが充電器の電圧ポートと一致している必要があります。バッテリーを押し下げたときに充電ライトが点灯する場合は、充電ドックのベース部分の接続不良が考えられます。
ドリルの回転方向が逆
ドリルビットが物体を正しく締め付けたり、緩めたりできていない状態です。
考えられる原因:方向切り替えスイッチの不慣れ
方向切り替えスイッチが、ネジを出し入れするための正しい回転方向に設定されていないと、ネジ頭からドリルが滑り落ちることがあります。
解決策
ドリルの両側にある矢印は、3モード方向切り替えスイッチを示しています。ドリル作業の前に、ネジやボルトの頭がドリルのドライブビットに適合していることを確認してください。そうでない場合、物体を固定することはできません。物体を締め付けるには方向切り替えスイッチをドリルの右側で最後まで押し込む必要があり、逆に緩めるには左側のスイッチを切り替える必要があります。方向切り替えスイッチが中立位置に固定されていると、ドリルは回転しません。
ドリルのトルク不足
ドリルのパワーが不足していると感じる場合に確認してください。
考えられる原因:トルク設定の不適切
特定の表面に穴を開ける際、接触点での回転力が不十分なためにネジやボルトが貫通しないことがあります。
解決策
調整リング(1〜17)を回し、使用する材料とネジのサイズに合わせて適切なトルク設定にしてください。ドリルのギアによって最大回転数が異なるため、トリガーを引く量もトルクに影響します。より大きなトルクが必要な場合はドリルの低速ギアを選択し、回転速度が必要な場合は高速ギア設定を選択してください。
使用中にドリルがガタつく
作業中にドリルが不安定で、正確な穴を開けるのが難しい状態です。
考えられる原因:接触点でのキックバックへの対処不足
ドリル作業中にトリガーを正しく保持していないと、手にガタつきが伝わり、ビットが挿入点から逸れてしまうことがあります。板金などの強固で密着度の高い材料に深く穴を開けるほど、この不安定さは大きくなります。
解決策
ドリル使用時は、ドリルのキックバック(反動)を最小限に抑えるため、空いている方の手をバッテリーのベース部分に添えてください。ビットが食い込んだ瞬間にドリルがネジを掴んで反対方向に回転しようとするため、強い力がかかることを想定しておいてください。ドリル作業時の反動を避ける方法の一つとして、センターポンチを使用して穴を開けたい箇所に印を付けておくと、スムーズにネジを挿入できます。
Preston Ingraham
メンバー登録日: 02/14/19
112 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 1,401
