メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページでは、Ridgid R2601 の問題の診断方法を説明します。
デバイスの電源が入らない
サンダーが反応せず、電源が入る気配が全くありません。
電源スイッチが埃で詰まっている
スイッチ内部に埃が溜まっている可能性があります。ネジを外して天板を取り外し、優しく息を吹きかけてスイッチ周辺の埃を除去してください。
電源スイッチの故障
埃を除去しても改善しない場合、スイッチが故障しているため交換が必要です。以下の修理ガイドを使用してスイッチを交換してください: Ridgid R2601 電源スイッチの交換
電源アダプターの故障
スイッチを交換してもサンダーの電源が入らない場合は、アダプターが故障している可能性があります。以下の修理ガイドを使用して電源コードの交換を検討してください: Ridgid R2601 電源コードの交換
デバイスのトルクが低下する、または表面に押し当てると停止する
使用中にサンダーの速度が低下する、または動作が停止します。
スリーブおよびベアリングアセンブリの故障
底部のパッドを取り外し、ベアリングアセンブリが適切に密閉されているか、すべてのボールベアリングが所定の位置にあるかを確認してください。そうでない場合は、取り外して交換してください。
モーターブラシの摩耗
時間が経つとモーターブラシが摩耗し、サンダーを表面に押し当てた際にトルクが低下する原因となります。交換用のモーターブラシを注文し、交換してください。
モーターの故障
モーターを分解し、電圧計を使用して電気接続の問題箇所を特定するか、延長コードが緩すぎていないかを確認してください。問題が見つかった場合は、こちらのガイドを使用してモーターを交換する必要がある可能性が高いです: link
変速ダイヤルが機能しない
速度が一定のままで、変速ダイヤルを操作しても反応しません。
変速ダイヤルの詰まり
変速ダイヤルが動かない場合は、天板を取り外し、内部に異物が詰まっていないか確認してください。
変速ダイヤルのクリック感がない
変速ダイヤルにクリック感がない場合は、摩耗していることを意味します。交換用のダイヤルを注文し、交換してください。
サンドペーパーホルダーが外れた
ネジの緩み・欠落
すべてのネジが正しく取り付けられているか確認してください。紛失しているネジがある場合は、交換品を注文してください。外れている、または締め付けが不十分なネジは、締め直してください。
ブレーキディスクの故障
ネジに問題がない場合は、ブレーキディスクの交換が必要な可能性があります。フック&ループディスクアセンブリからネジを外し、アセンブリを取り外してから、ブレーキディスクを交換してください。
Ellie Lott
メンバー登録日: 02/05/19
461 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G3, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
My sander makes noise every time I apply to the surface can you help pls
Dripix SpamsR2 - 返信 共有
my 2601 sander spins the disk at high speed after I lift it off the surface and continues to spin at a high speed even after I turn it off. The problem this creates is when I put it back on the wood surface it puts swirles when the spinning pad hit the wood. Thanks
Jeffrey Hearsey - 返信 共有
Where does the little switch spring actually go?!!
Mine popped out and I’m having trouble trying to figure out how it goes back in
Ridgid r2601 sander?
bill bishop - 返信 共有
The Ridgid 2601 variable speed 5" hand sander is not engineered very well. when new, worked like a charm, loved the dust collection and the variable speed. My use is for small projects, and my use is infrequent. The first issue was the brake mechanism which stopped working which apparently is a common problem. This is the result of a poor design, the brake mechanism is stationary, rubbing agains the sanding pad, friction between the two wears it out, and with only a minimum amount of use! My porter cable hand sander has a belt mechanism that needed replacing after 15 years of hard use!
The second issue is that the sander will not take a load after it's soft start up. If the sanding pad is in contact with the work to be sanded, it won't start up at all, if not in contact the high speed of the disk damages the surface as it stops spinning. This is now about 2 1/2 years old! 2 Stars, because when it was new I loved it, but it's too high maintenance for me.
James Blohm - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 57
今までの合計 8,392
