メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスが応答しません。
バッテリーの不具合
バッテリーが経年劣化または内部的な理由で、新しいものへの交換が必要な場合があります。バッテリーパックの交換方法については、「バッテリー」の修理ガイドを参照してください。
バッテリーが十分に充電されていない
デバイスの電源が入らない原因は、バッテリーパックが十分に充電されていないためと考えられます。使用前にバッテリーを充電器に接続してください。
ドライブギアの欠落、緩み、または交換が必要
ドライブギアは回転のための動力源です。欠落、緩み、または破損していると、ドリルが正常に機能しません。「ドライブギア」の修理ガイドを確認してください。
トリガーを離してもマルチツールが止まらない
トリガーを離してもドリルが止まりません。
トリガーの固着
ドリル本体のスイッチトリガー機構に問題があり、トリガーが固着して反応しない可能性があります。交換手順については、「スイッチトリガー」の修理ガイドを参照してください。
電気的な問題
配線に内部的な問題がある可能性があります。ドリルを開けて問題を診断してください。配線が緩んでいる場合は元の位置に戻します。配線に目に見える損傷がある場合は、iFixitが提供するワイヤリングの修理ガイドを参照してください。
LEDライトが点灯しない
機能用のボタンを押しても、ライトが点灯しません。
LEDの焼き付き
LEDライトが過度に使用された可能性があります。LEDの交換が必要です。プロセスについては、「LEDライト」の修理ガイドを確認してください。
バッテリーが十分に充電されていない
LEDライトが機能しない原因は、バッテリーパックが十分に充電されていないためと考えられます。使用前にバッテリーを充電器に接続してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが熱くなり、意図せず電源が切れます。
バッテリーの不具合
モーターの汚れ
バッテリーに不具合がない場合、モーターが汚れているか、消耗している可能性があります。モーターの交換方法については、ifixit.comで公開されている修理ガイドを参照してください。
ドライバーの速度が変更できない
ドライバーが希望の速度で回転しません。
バッテリーが十分に充電されていない
バッテリーが十分に充電されていないため、この機能が動作していない可能性があります。バッテリーを一晩充電すれば動作するはずです。
トリガーの固着または破損
Pengjian Zhou
メンバー登録日: 02/06/19
557 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S20G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
device does not rotate, spin.
Harry Combs - 返信 共有
Device works with different battery
Robert Lennon - 返信 共有
Device keeps on rotating a Grout Stardock. should be on one spot.
David Chan - 返信 共有
Device appears to have power but is not engaging the vibration motor. The LED on the tool (for illuminating the cut area) is blinking. No sound is on when trigger is depressed.
Nigel Wylie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 5,429
