メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブレードが中心からずれて回転する
使用中にブレードが中心からずれて回転し、作業に支障が出る
ブレードが再調整されない
ブレードに関しては見落とされがちですが、単純に位置がずれているだけの可能性があります。使用前にブレードを確認し、まっすぐ取り付けられているか、緩んでいないかを確認してください。デバイスを電源に接続して使用する前にこの作業を行うことで、ブレードがマシン内で適切に整列するようになります。
ブレードとモーターの接続が緩んでいる
ブレードが適切にモーターに固定されていないため、中心からずれて回転している可能性があります。長時間使用すると、ブレードに衝撃が加わり、位置がずれることがあります。そのため、ブレードとモーターの接続を定期的に確認することで、モーターへの不要な損傷やブレードが中心からずれて回転するのを防ぐことができます。
LEDライトが点灯しない
ボタンを押し込んでも、前面が点灯しない
デバイスが電源に接続されていない
LEDが動作しないのは、デバイスが壁のコンセントに接続されていない可能性があります。デバイスがコンセントに接続されていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、コードの交換が必要かもしれません。交換については、「コードの交換修理ガイド」をご覧ください。
LEDの焼き付き
前面のLEDが過度の使用やデバイスへの損傷により焼き付いており、交換が必要です。手順については、「LEDライト交換修理ガイド」をご覧ください。
ブレードが発熱する
長時間使用すると、デバイスのブレードが非常に熱くなる
デバイスアタッチメントの不適切な使用
使用している素材が、ブレードの種類やツール本体に適していません。硬すぎる素材はツールに負荷をかけ、発熱の原因となります。
ツールの過度な使用
ツールで素材を切断できているものの、依然として熱くなる状態です。これは一般的な過度の使用が原因である可能性があり、ツールを休ませて冷却することで解決します。ブレードの摩耗も原因の一つとなり得るため、ブレードを確認し、交換を検討してください。
ツールからグリスが漏れる
ツールのヘッドからグリスが漏れている
Oリングの損傷
これは、ヘッド下部にあるOリングが破損または伸長していることが原因である可能性があります。Oリングが破損または伸長していると、グリスが漏れ出す原因となるため、交換が必要です。
内部ベアリングの損傷
内部のゴム製ベアリングに問題がある場合、グリスが漏れる可能性があります。これらが損傷していると、ヘッドからグリスが漏れ出す原因になります。また、内部のゴム製ベアリングに問題がある場合、ヘッドは正しく機能しません。この場合はベアリングの交換が必要です。
ヘッドのひび割れ
ヘッドからグリスが漏れる原因として、ひび割れが考えられます。グリスが漏れている場合は、ヘッドに小さなひび割れがないか確認してください。ひび割れが見つかった場合は、ツールヘッド全体を交換する必要があります。
トルクの低下
モーターのトルクが低下しているようだ
デバイスの汚れ
ダストなどの異物がツール内に蓄積し、モーター内の電気の流れに問題を引き起こしている可能性があります。圧縮空気を使用してデバイス内のホコリを吹き飛ばしてください。
デバイス内のモーターブラシの摩耗
長時間使用すると、モーターブラシが経年摩耗し、電気的な接触が弱くなることがあります。モーターブラシ交換修理ガイドを確認してください。
デバイス内のモーターの摩耗
過酷で長期的な過負荷によりモーターが摩耗し、使用に耐えうる電力を生成できなくなっています。モーター交換修理ガイドを確認してください。
Brent Shepherd
メンバー登録日: 02/12/19
905 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Spring 2019 Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Spring 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-S19S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
How do you attach the sander?
Janis Spearman - 返信 共有
I have the rigid jobmax r2851 series b model and the motor seems to work fine but when I connect the attachment it doesn't cut,like it's not even connectedto the bottom part,the motor runs but the attachment doesn't move at all ,is there something missing
Alexius Brooks - 返信 共有
Do you have the little rubber gear nipple? I got my JobMax at a YardSale and had to order a few of those. They are intended to provide a better connection between the base and the head, but are soft-ish rubber, so they are going to wear out.
Aaron Stowell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 58
今までの合計 3,586
