メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
切断中にブレードが外れる
材料を切断中に、切断用ブレードがツールから外れてしまいます。
ブレードホルダー内の汚れ
ブレードホルダー内部に汚れがあると、ブレードが正しく装着されない原因となります。これにより、使用中にブレードが外れてしまいます。水を使ってホルダーを清掃し、汚れやごみを取り除いてください。清掃後、ホルダーのブレード挿入部にオイルを数滴注してください。ブレードを再度取り付け、ホルダーでしっかりと固定されていることを確認します。
不適合なサイズのブレード
メーカーによっては「ユニバーサル(汎用)」と記載されたブレードでも、ホルダーに適した形状ではない場合があります。別のブレードを試してください。それでも問題が解決しない場合は、Ridgid純正のブレードを使用してください。
ブレードホルダーの破損
ホルダーの清掃や新しいブレードの使用でも問題が解決しない場合、ブレードホルダーが故障しています。ホルダーの交換が必要です。ブレードホルダー交換ガイドを参照してください。
モーターは回転するがブレードが動かない
モーターはハウジング内部で回転していますが、ブレードが動いていません。
ハウジングの緩み
ケースが分解し始めていないか確認してください。緩んでいる場合は、ネジを締め直すことで解決する可能性がありますが、ネジが潰れている場合は、ハウジングの交換が必要になることがあります。
ドライブアームの破損または緩み
リングギアのドライブアームにアクセスするには、ハウジングを分解する必要があります。このギアはモーターによって駆動されるはずです。リングギアが回転しているにもかかわらず、ドライブアームが破損しているか外れている場合、ブレードは動きません。この場合は、破損したアームを交換するか、リングギアの取り付け箇所を修理する必要があります。
リングギアおよびピニオンギアの摩耗
リングギアおよびピニオンギアにアクセスするには、ハウジングを取り外す必要があります。ギアを点検する際は、ピニオンギア(モーター側)とリングギア(ドライブアーム側)の歯が健全であり、互いに噛み合っていることを確認してください。ギアが適切に噛み合っていない、または歯が摩耗している場合は、ギアの交換が必要な可能性があります。
安全スイッチがロック解除されない
安全スイッチが動きません。
スイッチ内の汚れや異物
安全スイッチを視認し、ロック解除を妨げている可能性のある汚れや異物がないか確認してください。使用を重ねるとツール内に汚れが入り込み、スイッチの可動部が詰まることがあります。
安全スイッチの故障
ロック機構に損傷がないか目視で点検してください。長期間のハードな使用により、スイッチが破損して故障することがあります。スイッチが損傷している場合は、スイッチの交換が必要です。
バッテリーが固定されない
バッテリーがツールにロックされません。
バッテリーロックに詰まった異物
ノコギリの使用中に、バッテリーロックに異物が落ちることがあります。これが原因でバッテリーロックが詰まる可能性があります。バッテリーロックに見つかった異物をすべて取り除いてください。清掃後、ロックが完全に機能するか確認します。
バッテリースロットに詰まった異物
バッテリースロットにも簡単に異物が入り込みます。使用中にノコギリのバッテリースロットに異物が落ちていないか点検してください。塵や異物により、最終的にバッテリーを所定の位置に固定できなくなる可能性があります。異物が原因で、バッテリーの端子がツールと適切に接触しなくなることがあります。
バッテリーの損傷または破損
バッテリーの外観が破損していないか、損傷していないか点検してください。これが原因で、バッテリーを正しくロックできなくなる可能性があります。バッテリーが破損または損傷している場合は、新しいバッテリーと交換する必要があります。
バッテリースロットの損傷または破損
ノコギリのバッテリースロットを点検し、損傷や破損がないか確認してください。破損している場合は、バッテリースロットの交換が必要です。
トリガーを押してもノコギリが動作しない
トリガーを押してもノコギリが作動しません。
バッテリーが固定されていない
バッテリーホルダーに完全に入っているように見えても、完全にはロックされていない場合があります。バッテリーがハウジングに完全にロックされていることを確認してください。これにより、バッテリーの端子がツールと確実に接触します。
バッテリーが未充電
消耗したバッテリーではツールは機能しません。完全に充電されたバッテリーを使用しているか確認してください。
バッテリーの故障
バッテリーは時間の経過とともに劣化し、充電を保持する能力が低下します。ほとんどの充電ステーションには、バッテリーの不良を知らせる機能があります。お使いの充電ステーションにこの機能がない場合は、別のフル充電されたバッテリーを試してください。
バッテリーの端子が損傷している、またはホルダーに異物が詰まっている
バッテリーの端子に汚れや異物がないか確認してください。異物によってバッテリーやバッテリーホルダーの端子が損傷することがあります。端子を清掃しても改善しない場合は、バッテリーホルダーを交換する必要があるかもしれません。この作業を行うには、こちらの修理ガイドを使用できます。
トリガーと安全スイッチが完全に機能しない
トリガーの動きがスムーズで、全範囲が動くか確認してください。トリガーが汚れで詰まっていることがあるため、清掃して問題を解決する必要があるかもしれません。
ドライブアームの破損または緩み
トリガーを押してもモーターが回転し続ける場合、モーターからブレードへの駆動系に問題があります。ハウジングを分解し、存在する問題を診断する必要があります。手順についてはこちらの修理ガイドを参照してください。
上記のトピックで問題が解決しない場合
これまでの条件をすべて確認し、問題がない場合は、ノコギリを分解して内部のすべての部品に損傷がないか点検する必要があります。モーター自体に問題がある可能性もあります。
Grant White
メンバー登録日: 02/12/19
453 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Spring 2019 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Spring 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-S19S1G3
4 メンバー
59のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 54
今までの合計 2,893
