メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
HTC Rezound トラブルシューティング
2011年11月にリリース。モデル番号 adr6425Ivw で識別されます。
バッテリーの電力不足
バッテリーが充電を保持しません
バッテリーの寿命
デバイスのバッテリー消費が通常より早い場合、古いバッテリーを新しい OEM HTC Rezound 交換用バッテリーに交換する必要があるかもしれません。リンク [ ] を検索してください。
充電ジャックの緩み
充電器に接続してもデバイスが充電を保持しない場合、充電ジャックまたは充電ケーブルが故障している可能性があります。特定の角度でのみ充電される、または全く充電されない場合は、充電器が電話機に完全に挿入されていないか、充電ケーブルを交換する必要がある可能性があります。
壁掛けアダプターの故障
充電ケーブルが故障または断線していないことを確認してください。ケーブルが充電できていない場合、接続されている壁掛けアダプターが故障または破損している可能性があります。アダプターが壁のコンセントに完全に差し込まれているか確認し、それでも充電されない場合は交換が必要な可能性があります。
タッチスクリーンの不具合
タッチスクリーンが反応しません
壊れた/損傷したスクリーン
画面のソフトキーが機能していない、画像がちらつく、またはガラスにひびが入っている場合は、交換用ガイドでこの問題を検索し、損傷したガラス製タッチスクリーンデジタイザーまたはLCDスクリーンの取り外しと交換方法を確認してください。iFixit ツールキットに付属の工具を使用して、修理ガイドの手順に従ってください。
オーバーヒート
電話機が過熱している、またはバッテリーの塗装が溶けています
バッテリーによるオーバーヒート
バッテリーの交換が必要な場合があります。必要に応じて、新しいバッテリーを電話機にセットする際に放熱グリスを塗布できます。
通話の音声が聞こえにくい
イヤースピーカーから会話が聞こえません
スピーカーが正常に動作しない
通話やボイスメールでイヤースピーカーを使用しているときに音声が聞こえにくい場合は、スピーカーが損傷しているか故障している可能性があります。この問題に対する最も効果的な解決策は、スピーカーを交換することです。次のリンクをクリックして[our repair manual will be linked here]、修理マニュアルに記載されているイヤースピーカーの取り外しと交換の手順に従ってください。
接続不良
Wi-Fiに接続できません
ネットワークが応答しません
iTunes やインターネット検索などのアプリケーションへのアクセスが困難な場合、デバイスが適切なネットワークに接続されていない可能性があります。デバイスが正しい Wi-Fi ネットワークに接続されていることを確認してください。
Bluetooth がオンになりません
Wi-Fi への接続に問題がある場合、Bluetooth がオンになっていないことが原因であることがよくあります。Bluetooth をオンにすると、デバイスとサーバー間の接続が強化されます。
Bridgette Mellon
メンバー登録日: 01/29/18
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S3-G12, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S3-G12, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S3G12
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 20
今までの合計 509
