メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヘアードライヤーが電源に入らない
Revlon One-Step Hair Dryerをコンセントに接続しても電源が入りません。
スイッチの設定が正しくない
コンセントに接続してもヘアードライヤーの電源が入らない場合は、スイッチの設定が正しいか確認してください。設定はオフ、クール、ロー、ハイの4つです。電源を入れるには、スイッチをクール、ロー、またはハイに設定してください。
設定ダイヤルの故障
クール、ロー、ハイのいずれの設定にしてもヘアードライヤーの電源が入らない場合は、設定ダイヤルの交換が必要な可能性があります。設定ダイヤルの交換については、設定ダイヤル交換ガイドを確認してください。
プラグの不具合
何度か試してもヘアードライヤーの電源が入らない場合は、コードやプラグに問題がある可能性があります。ヘアードライヤーの電源を入れる前に、プラグのリセットボタンを押してください。これらの手順を試しても電源が入らない場合は、ドライヤーのコードまたはプラグの交換が必要な可能性があります。この問題に関する手順については、コードおよびプラグ交換ガイドを確認してください。
焦げた臭い
ヘアードライヤーから異臭がします。
ドライヤーの過熱
ヘアードライヤーの電源を入れて焦げた臭いがした場合は、すぐにスイッチをオフにしてコンセントから接続を外してください。接続を外したら、ヘアードライヤーが冷めるまで約5分間放置してから、再度電源を入れてください。
リントフィルターの詰まり
焦げた臭いが続く場合は、リントフィルターが詰まっており、掃除が必要な可能性があります。リントフィルター交換ガイドを確認して、フィルターを適切に掃除することで、焦げた臭いが解決する可能性があります。
過熱
ヘアードライヤーが非常に熱くなっています。
吸気口の汚れ
使用中にドライヤーが過熱する場合は、吸気口に糸くずが過剰に入り込んでいる可能性があります。吸気口が詰まると、ファンが冷風を効率的に送り出せず、吹き出す熱風とのバランスが取れなくなります。この問題が解決しない場合は、吸気口交換ガイドを参照してください。
サーマルヒューズの不具合
サーマルヒューズが故障すると、ヘアードライヤーが過熱する可能性が非常に高くなります。正常なサーマルヒューズは温度が限界を超えないように制御しますが、故障すると機能しません。そのため、サーマルヒューズの交換が必要な場合があります。
異音
ヘアードライヤーから変な音がします。
プロペラの緩み
使用中にドライヤーからカタカタという音がする場合は、プロペラに問題がある可能性があります。プロペラを締め直すか、交換する必要があります。この問題を解決するには、プロペラ修理ガイドを参照してください。
熱風が出ない
ドライヤーの電源を入れても温まりません。
設定が正しくない
設定はオフ、クール、ロー、ハイの4つがあるため、誤った設定になっている可能性があります。ドライヤーがクール設定になっていないか確認し、ローまたはハイの設定にしてください。
フューズの欠陥
ローまたはハイの設定にしても熱風が出ない場合は、フューズに問題がある可能性があります。このヘアードライヤーには2つのフューズが使用されています。どちらかのフューズが切れると、ドラムは回転しても熱風が拡散されなくなります。そのため、両方のフューズを同時に交換する必要があります。修理方法については、フューズ修理ガイドを参照してください。
ヒーターエレメントの不具合
ヒーターエレメントは熱風を出すために不可欠な部品であり、ここが問題の原因である可能性があります。何度試しても熱風が出ない場合は、ヒーターエレメントの交換が必要な可能性が高いです。
風量が不十分
ヘアードライヤーの電源を入れても風量が限られています。
バレルの不具合
バレルは風量を確保するための重要な部分です。バレルを交換する必要がある理由として、ほこり、髪の毛、またはヘアケア製品(ヘアスプレーなど)といった様々な汚れが蓄積していることが挙げられます。バレルを交換するには、バレル交換ガイドを確認してください。
リントフィルターの詰まり
リントフィルターは吸気口から入る空気からゴミを取り除くため、ヘアードライヤーにおいて非常に重要な役割を果たします。リントフィルターが損傷すると、ヘアードライヤー内部にゴミが蓄積し、風量を制限する原因となります。フィルターを交換するには、リントフィルター交換ガイドを確認してください。
Kateria Dykes
メンバー登録日: 03/21/22
294 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
I Plugged it into a 220V outlet and it was rated for 110V, can it be fixed
varun yadav - 返信 共有
Mine does not throw cold air at any setting. I don't know if it's how it supposed to be or the heat dial has a problem.
Usama Shah - 返信 共有
The switch on mine is stuck in the middle, don't know how to fix it.
alEinstien - 返信 共有
Can’t steam to get the brush to stay on the barrel
cherduncman - 返信 共有
Mine is brand new and has this burn nasty smell, leaves hair and my whole house with burn smell.
verom_88 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 94
過去 30 日: 441
今までの合計 68,303
