メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
テレビに映像が映らない/画面が反応しない
映像が表示されない、または映像が乱れる
AV端子/S端子が緩んでいる、または正しく接続されていない
すべてのケーブルがそれぞれのポートに正しく接続されていることを確認してください。一度すべてのケーブルの接続を外し、再度差し込んでみてください。
テレビが正しく動作していない
テレビの電源が入っていることを確認してください。電源が入っている場合は、テレビの別の入力ソースを試してください。
ゲームカートリッジが正しく挿入されていない
カートリッジの三角形の印と、本体側のラインが合うようにゲームカートリッジを挿入してください。本体の電源が入った後にゲームを挿入すると、正しく認識されないことがあります。その場合は、リセットボタンを押し込んでください。電源スイッチが正しいゲームタイプ(8ビットまたは16ビット)に設定されていることを確認してください。
コントローラーが正しく反応しない
コントローラーの入力の一部、またはすべてが正しく認識されない。
コントローラーが正しく接続されていない
コントローラーが本体のコントローラーポートに奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。
コントローラーポートに埃が溜まっている
コントローラーポートに埃が溜まると、正しく接続できなくなることがあります。エアダスターを使用して、本体およびコントローラーポートから埃を取り除いてください。ポートが濡れている場合は、ペーパータオルや綿棒で余分な水分を拭き取り、コントローラーを接続する前に完全に自然乾燥させてください。
コントローラーの故障
コントローラーは、損傷や経年劣化により故障することがあります。故障を診断するには、問題のあるコントローラーの接続を外し、別のコントローラーを試してください。別のコントローラーが正常に動作する場合、問題は最初のコントローラーにあります。特定のボタンが機能しない場合は、この修理ガイドに従ってボタンパッドを交換してください。
コントローラーポートの故障
コントローラーポートは、損傷や経年劣化により故障することがあります。正常に動作するコントローラーを接続して、両方のポートをテストしてください。特定のポートを使用した場合のみコントローラーが機能しない場合は、そのポートに問題があります。この修理ガイドに従ってコントローラーを分解してください。
コントローラー内部の異物
埃、食べかす、液体などの異物がコントローラー内部に入り込み、不具合の原因となることがあります。この分解修理ガイドに従って異物を取り除いてください。回路基板の取り扱いには注意し、液体に触れないようにしてください。コントローラーを組み立て直す前に、完全に乾燥させてください。
本体のリセットボタンと電源スイッチが反応しない
リセットボタンや電源スイッチが期待通りに動作しない。
本体内部の異物
コントローラーのボタンと同様に、本体内に異物があるとボタンやスイッチが正しく機能しないことがあります。この修理ガイドに従って本体を分解してください。エアダスターを使用して埃や大きな異物を取り除いてください。綿棒を使って、手の届きにくい場所や湿った場所を慎重に拭き取ります。デバイスを組み立て直す前に、完全に乾燥させてください。
リセットボタンや電源スイッチが正常に機能しない場合は、この修理ガイドに従ってリセットボタンと電源スイッチを交換してください。
電源が入らない
電源スイッチを入れても何も反応しない。
電源アダプターが正しく接続されていない
電源アダプターがゲームコンソールと正常に動作するコンセントに接続されているか確認してください。電源アダプターをコンセントおよび本体から一度接続を外し、再度差し込んでみてください。
電源アダプターの故障
電源アダプターは他の部品と同様に、経年劣化やその他の要因で故障することがあります。アダプターとケーブルに損傷や断線がないか確認してください。内部で問題が発生しており、見た目では分からないこともあります。別の5Vアダプターを試してください。
ゲームカートリッジが取り出せない
ゲームカートリッジがカートリッジロックから動かなくなっている。
電源スイッチが入っている
電源が入っている場合、ゲームを固定するための小さなクリップが作動しています。ゲームカートリッジを取り外す前に、電源スイッチを「オフ」の位置に移動してください。
本体側のゲームカートリッジスロットの異物
本体内部やコネクタには、時間の経過とともに埃やその他の異物が蓄積することがあります。この修理ガイドを参照して本体を分解・清掃し、必要に応じてカートリッジドアを交換してください。NES/SNES用クリーニングキット、または変性アルコールや消毒用アルコールを含ませた綿棒を使用して、コネクタ用のピンを優しく拭いてください。コネクタに綿くずが残らないようにし、組み立て直す前に完全に乾いていることを確認してください。
問題が解決しない場合は、コネクタ用のピンの交換が必要な可能性があります。
ゲームカートリッジがぐらつく
ゲームカートリッジがカートリッジロックにしっかり固定されない。
カートリッジトレイのフックが十分に伸びていない
ゲームを固定するために、カートリッジトレイをキャッチする小さなプラスチック製のフックがあります。このフックが摩耗していたり、十分に伸びていなかったりする可能性があります。この修理ガイドに従って本体を分解し、フックの状態を確認してください。
ゲームカートリッジが正しく認識されない
挿入しても画面にゲームがまったく表示されない。テレビとゲームコンソールは接続されており、電源も正しく入っている。
電源スイッチの設定が間違っている
このゲームコンソールはNES用とSNES用の両方のゲームをプレイできます。電源が入っていることを確認し、正しいシステムが選択されているか確認してください。これを行うには、電源スイッチを「オフ」の位置にしてから、そのゲームに対応したシステムを選択してください。
ゲームカートリッジ内部の異物
ゲームカートリッジ内部には、時間の経過とともに埃やその他の異物が溜まり、ゲームコンソールと正しく接続できなくなることがあります。NES/SNES用クリーニングキット、または変性アルコールや消毒用アルコールを含ませた綿棒を使用して、ゲームカートリッジの接触ポイントを優しく拭いてください。ゲームコンソールに挿入する前に、必ず完全に乾燥させてください。
本体内部やコネクタには、時間の経過とともに埃やその他の異物が蓄積することがあります。この修理ガイドを参照して本体を分解・清掃してください。NES/SNES用クリーニングキット、または使用綿棒を使用して、コネクタ用のピンを優しく拭いてください。コネクタに綿くずが残らないようにし、組み立て直す前に完全に乾いていることを確認してください。
Truong Vo
メンバー登録日: 09/25/17
324 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
14 件のコメント
No signal on snes
Chuck Russ - 返信 共有
Hi everything working except thé remonte for nes.I buy 5 différent remote nothing work.The snes working bout I dont have games.Can you help me
Allen Dean - 返信 共有
I am having a similar problem as these folks, My SNES side works fine, but it looks like the NES side powers on but doesn’t send a signal to the TV anymore.
Nick Boxwell - 返信 共有
Same here. NES side just stopped working. Was using it the other day and haven’t taken the cartridge out, so I don’t think it’s debris. SNES still working.
Erin Knight - 返信 共有
NES does not work, SNES does —this is clearly a common issue, is it being addressed anywhere?
Kai Adams - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 85
今までの合計 24,065
