メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが正常に応答しない
人工呼吸器のスクリーンがタッチに応答しない、またはフリーズしている状態です。
タッチスクリーンが応答しない/フリーズしている
スクリーンがフリーズしている、またはボタンを押しても応答しない場合です。再調整または交換については、「こちらの修理ガイド」を使用してください。
内蔵バッテリーがすぐに切れる/人工呼吸器の電源が入らない
バッテリーが機能していない、またはデバイスの電源が全く入らない状態です。
バッテリーの故障
完全に充電しても内蔵バッテリーが機能しない場合は、「こちらの修理ガイド」を使用して取り外し、交換してください。
スピーカーの音が歪んでいる
音がおかしい、または本来鳴るはずの音が全く聞こえない状態です。
スピーカーの故障
音が歪む、あるいは全く聞こえないなど、スピーカー全体が正常に機能しない場合は、「こちらの修理ガイド」を使用して取り外し、交換してください。
天板の損傷/ひび割れ
人工呼吸器の天板にひび割れがある、または何らかの損傷がある状態です。
天板のひび割れ
天板にひび割れが生じて修理が必要な場合は、「こちらの修理ガイド」を参考に、取り外しと交換を行ってください。
ファンから異音がする/ファンが動作していない
人工呼吸器の使用中に異音がする、またはファンが動作していない状態です。
冷却ファンが機能していない
冷却ファンから異音がする、または全く動作しない場合は、「こちらの修理ガイド」を使用して取り外し、交換してください。
空気吸入口フィルターが汚れている
フィルターを確認した際、汚れが見られる状態です。
空気吸入口フィルターに糸くずや埃が溜まりすぎている
人工呼吸器の使用中は、フィルターが正常に機能するよう、糸くずや埃が溜まりすぎていないか定期的に確認してください。フィルターに糸くずや埃が溜まりすぎた場合は、「こちらの修理ガイド」を使用してフィルターを取り外し、交換してください。
Rie Kuraoka
メンバー登録日: 01/23/20
913 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G10
2 メンバー
108のガイドは作成済み
2 件のコメント
machine pressure sensor auto zero failed why?
silvana juarez - 返信 共有
check vent machine pressure sensor auto zero failed
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 34
今までの合計 3,157
