メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Remington MB4040の電源が入らない
消耗したバッテリー
充電器を接続します。Remington MB4040の電源ボタンの下にあるLEDライトが点灯すれば、充電されています。数分充電しても充電されない場合は、バッテリーが完全に消耗している可能性が高いです。バッテリーが完全に消耗している場合は、交換する必要があります。
電源ボタンの故障
デバイスのオン・オフを切り替えて、モーターが起動しようとする音がするか確認します。音が聞こえない場合は、デバイスを分解し、内部電源の動作を点検します。
Remington MB4040が充電を保持できない
充電器の故障
充電器のプラグを抜き、清掃してから再度差し込みます。それでも解決しない場合は、充電器が故障している可能性があるため、交換が必要です。同様の仕様を持つ別の充電器を使用して、充電できるか試してください。
他の小型電子機器用充電器を使用する場合は、5ボルトを超えないようにしてください。
コンセントの故障
別のコンセントを使用してみてください。もし詳細を確認したい場合は、マルチメーターを使用してコンセントの電圧をチェックしてください。
消耗したバッテリー
バッテリーが完全に消耗している場合は、交換する必要があります。バッテリーを取り外して交換してください。バッテリー交換の詳しい手順は、こちらの修理ガイドをご覧ください。
デバイスが突然停止する
サーマルスイッチの欠陥
電源スイッチが「オン」のままトリマーが断続的に動作を停止する場合、デバイスがオーバーヒートし、損傷を防ぐためにサーマルスイッチが作動してデバイスを停止させた可能性があります。トリマー本体が熱いと感じる場合は、10分以上放置して冷却してから使用を続けてください。本体が熱くないのに問題が続く場合は、サーマルスイッチが故障している可能性があります。このスイッチの交換手順は、こちらの修理ガイドで確認できます。
ズームホイールが調整できない
ズームホイールは、刃の高さを調整するために使用します。
ギアの噛み合わせ不良
内部のハードウェアが正しく噛み合っているかを確認し、どこかに引っかかりがないか見てください。
引っかかりがある場合は、デバイスを分解してホイールから異物を取り除く必要があります。こちらの修理ガイドを使用して、ズームホイールへアクセスし分解してください。
毛をカットできない
刃の切れ味低下
剃り心地が悪かったり、毛がうまくカットできない場合。
こちらの修理ガイドを使用して、刃を取り外して交換してください。
Remington MB4040の動作が重い、またはモーターの回転数が低い
モーターへの異物混入
Remington MB4040を分解し、蓄積した汚れや異物を取り除きます。組み立て直して、正常に動作するか確認してください。
モーターの故障
Remington MB4040を十分に充電してもバッテリーが少ないような音が続く場合は、モーターが故障している可能性があります。リンク先の修理ガイドを使用して、モーターの取り外しと交換を行ってください。
Cameron Carnahan
メンバー登録日: 01/20/15
1,112 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
18 件のコメント
I bought a brand new remington and it won't hold a charge for more than 3 seconds. I've tried every outlet in the house and none work. Waste of money, don't buy
brendan - 返信 共有
I have the same experience, alas.
Henrik Dahl - 返信 共有
same experience. Two major problems with remington shavers. 1. The foils only last for about a month getting holes in it rendering the shaver useless because you can't buy parts. 2. The power recharge connection on the shaver ALWAYS becomes faulty at about the one month mark so you are unable to recharge. Have bought 5 of these and same issues every time. Get your $@$* together Remington!
Michael Mulcahy - 返信 共有
DO NOT BUY. I bought the remington shaver and the battery died after about a month and now will not charge. Absolute waste of money.
hahuzien - 返信 共有
exactly the same issue, returned to shop and replaced and it happened again. DO NOT BUY
Deku - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 113
今までの合計 91,236
