メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が切れない
電源ボタンを長押ししてもデバイスの電源が切れない状態です。
電源ボタンの不具合
電源ボタンを3秒間長押ししてみてください。カールアイロンが冷却を開始しない場合は、電源ボタンの修理または交換が必要な可能性があります。電源ボタンの交換については、この修理ガイドを参照してください。アイロンを分解する前に、必ず壁のコンセントから電源プラグを抜いてください。電源ボタンが回路から外れている可能性があります。分解手順については、こちらを確認してください。アイロンを分解したら、ワイヤを電源ボタンの金属部分にはんだ付けして再接続します。
(+)ボタンまたは(-)ボタンを押してもアイロンの温度が変化しない状態です。
(+)温度ボタンの不具合
アイロンの電源が入っている状態で(+)ボタンを押しても温度が上がらない場合、(+)ボタンのワイヤリングに不具合がある可能性があります。メインの回路基板から(+)ボタンへの接続が外れている可能性があるため、ワイヤリングの不具合を確認するためにデバイスを分解する必要があります。アイロンの分解方法については、分解修理ガイドを参照してください。アイロンを開いたら、回路基板を見て(+)ボタンが接続されているか確認してください。回路基板上のコンポーネントが機能しているかも確認します。基板上の部品に焦げた跡があったり、焦げた臭いがしたりする場合は交換が必要です。回路基板の修理手順については、こちらを参照してください。
(-)温度ボタンの不具合
アイロンの電源が入っている状態で(-)ボタンを押しても温度が上がらない場合、(-)ボタンのワイヤリングに不具合がある可能性があります。メインの回路基板から(-)ボタンへの接続が外れている可能性があるため、ワイヤリングの不具合を確認するためにデバイスを分解する必要があります。アイロンの分解方法については、分解修理ガイドを参照してください。アイロンを開いたら、回路基板を見て(-)ボタンが接続されているか確認してください。回路基板上のコンポーネントが機能しているかも確認します。基板上の部品に焦げた跡があったり、焦げた臭いがしたりする場合は交換が必要です。回路基板の修理手順については、こちらを参照してください。
カールアイロンが加熱しない
電源プラグを差し込み、電源を入れてもアイロンが熱くならない状態です。
電源ボタンの不具合
コンセントに接続して電源ボタンを長押ししてもアイロンが熱くならない場合です。まずプラグを抜き、壁コンセントのリセットボタンを押します。2分間待ってから再度プラグを差し込み、電源を入れてみてください。問題が解決しない場合は、分解修理ガイドに従ってアイロンを分解し、メイン回路基板に問題がないか確認してください。ワイヤの断線、基板の焼け、その他異常がないかを確認します。その後、電源ボタンの修理ガイドを参照してください。
電源コードの破損
プラグを差し込んでもデバイスで何も起こらない場合(ライトが点灯せず、アイロンが加熱しない)、またはアイロンを動かすと電源が入ったり切れたりする場合は、電源コードが故障している可能性があります。一度壁のコンセントから電源コードを抜き、差し直してみてください。電源コードをよく調べ、摩耗や損傷がないか確認し、以下のいずれか(または両方)を行ってください。[1] コードに摩耗や破損が見られない場合は、デバイスを分解して電源コードの接続部分を確認する必要があります。この分解修理ガイドを参照してください。デバイスの下部付近で、コードと接続端子の間に腐食や損傷がないか確認してください。問題が見つかった場合は、電源コードの接続部を交換(または修理)するためのこちらのガイドを参照してください。[2] 電源コードに明らかに摩耗や損傷がある箇所がある場合は、該当箇所を切断して再接続する必要があるかもしれません。電源コードのショートや断線を修理するためのこちらのガイドを参照してください。
ディスプレイが機能しない
プラグを差し込み電源を入れても、ディスプレイに何も表示されない(または一部しか表示されない)状態です。
LEDディスプレイの不具合
アイロンの電源が入っているのにディスプレイが機能しない場合は、スクリーンの交換ガイドを参照して交換方法を確認してください。回路基板の接続が切れていないか確認し、切れている場合は回路基板の修理ガイドを参照して修復してください。アイロンの開け方に関する手順に従う必要があります。アイロンを開き、スクリーンを固定しているネジを取り外すと、LEDスクリーンを指で取り出して新しいものに交換できます。スクリーンはプラスチックパーツで覆われています。指でスライドさせてカバーからスクリーンを取り外し、機能するスクリーンに交換してください。
James Salmon
メンバー登録日: 05/23/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley SU 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU16S1G4
3 メンバー
0のガイドは作成済み
24 件のコメント
My wand keeps having an error message pop up. It's been going on for a while but when it first started I could just unplug it and plug it back in and it would work. I could also set it to a certain temp and it would work. Now none of those ideas work and it will heat up for about 2-3 minutes then "Err" pops up. Do you have any suggestions or will I just have to buy a whole new wand?
Deashia - 返信 共有
I’m having the exact same issue.
whatjenfinds - 返信 共有
I’m also having that issue and mine is only 3 months old and I haven’t used it that much. Very frustrating!
Delores Bruner - 返信 共有
Is there a solution to this problem? My curling wand is reading the same ERR , and I am not sure how to fix this issue? Now I regret purchasing the insurance at Walmart when asked, because of this issue I will not purchase another Remington Product, it really makes since when the phrase is used “You Get What You Pay For!!” I will pay more for a better product, this is frustrating and with a lot of people having the same issue they should pull the product off the shelf’s instead of selling faulty products.
Aricka Toumbs - 返信 共有
Mine does that as well
Amy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 134
今までの合計 58,806
