メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Redragon Impact M908ゲーミングマウスが特定のデバイスで動作し、他のデバイスで動作しない場合の解決策を説明します。
マウスソフトウェアの非互換性
Redragon Impact M908ゲーミングマウスは、一部のコンピュータでは正常に動作しますが、他のコンピュータでは正しく動作しないことがあります。特定のシステムに接続するとカーソルが正しく動き、すべてのボタンが期待通りに応答しますが、別のデバイスに接続するとマウスが全く応答しない、一部しか機能しない、あるいはオペレーションシステムがデバイスを認識しないことがあります。この問題は通常、ドライバーの競合、オペレーションシステムの互換性の制限、USBポートの電力不足、またはハードウェアの損傷が原因です。
重要
- USB/マウスドライバーの非互換性または旧バージョン
  • あるコンピュータでマウスが動作し、別のコンピュータで動作しない場合、動作しない側のシステムでドライバーが古くなっている、欠落している、または破損している可能性があります。適切なUSBまたはHIDドライバーがインストールされていないと、コンピュータはマウスを正しく認識できなかったり、一部の機能しか許可しなかったりします。
  • 解決策
    • デバイスマネージャーを開き、「マウスとそのほかのポインティングデバイス」、または不明なデバイスとして表示されている場合は「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」の下からマウスを見つけます。そこからシステムにアップデートを自動検索させて、ドライバーをアップデートしてください。
    • アップデートで解決しない場合は、デバイスマネージャーからデバイスを完全にアンインストールし、コンピュータを再起動してください。Windowsは起動時に適切なドライバーを再インストールするのが一般的です。ドライバーのアップデートや再インストール後にシステムを再起動することは、変更を確実に適用するために重要です。
    • 根本的な原因として、マウスシステムが古いことが考えられます。古くなった、あるいは破損したマウスドライバーやUSBシステムドライバーは、カーソルの動きを遅くしたり不安定にしたりします。メーカーのウェブサイトで新しいドライバーを確認するか、Windowsであれば新しいドライバーを自動検索してインストールしてください。
    • ドライバーはハードウェアとオペレーションシステムの間の通信ブリッジとして機能します。ドライバーが古くなっていたり破損していたりすると、コンピュータはマウスからの信号を正しく変換できません。ドライバーをアップデートまたは再インストールすることで通信チャンネルがリフレッシュされ、異なるコンピュータ間で切り替えた際の不整合が解消されることがよくあります。
macOSソフトウェアの互換性の制限
Redragon Impact M908の構成ソフトウェアは、macOSシステムと完全な互換性がありません。Macでは基本的なプラグアンドプレイデバイスとして動作する場合もありますが、プログラム可能なボタンや高度な機能が正常に動作しないことがあります。このため、特定のAppleデバイスではマウスが部分的にしか機能していないように見える場合があります。
  • 解決策
    • この問題を解決するには、マウスをWindowsコンピュータに接続し、Redragonの構成ソフトウェアをインストールしてください。ボタンの割り当てやDPI設定を好みに合わせてカスタマイズし、その設定をマウスのオンボードメモリに直接保存します。保存後、マウスを外してmacOSデバイスに再接続してください。マウス内部に設定が保存されるため、Windowsソフトウェアがインストールされていなくても、プログラムした機能はそのまま機能するはずです。
    • これは、マウスに内蔵されているオンボードメモリが、コンピュータとは独立してユーザー構成を保存しているため可能です。macOSはカスタマイズソフトウェア自体には対応していないかもしれませんが、保存されたハードウェア設定は利用できます。最初にWindowsでデバイスをプログラムすることで、Macで使用する前にすべての高度な機能が適切に構成されます。
USBポートの電力不足または帯域幅不足
一部のUSBポート、特にフロントパネルのポートや電源供給のないUSBハブは、安定した電力や十分な帯域幅を供給できない場合があります。これにより、一部のコンピュータで動作が不安定になったり、接続が断続的になったり、デバイスが全く検出されなかったりすることがあります。
  • 解決策
    • フロントパネルのポートやUSBハブを使用せず、マザーボードの背面にあるUSBポートに直接マウスを接続してください。電力消費を抑え、帯域幅の競合を減らすために、他の高消費電力USBデバイスを一時的に切断します。複数のUSBポートでマウスをテストすることで、問題が特定のポートに関連しているかどうかを判断できます。あるポートでは正常に動作し、別のポートでは動作しない場合、元のポートが故障しているか電力不足の可能性があります。
    • USBハブやフロントポートは内部の電力線やデータレーンを共有していることがあり、これがパフォーマンスを制限する場合があります。M908のようなゲーミングマウスは、センサーの追跡やボタンの応答性を安定させるために安定した電力を必要とします。マザーボードに直接接続することで、マウスは途切れることのない安定した接続を確保できます。
Redragonソフトウェアのインストール破損
Redragonソフトウェアのインストールが不適切であったり破損していたりすると、システムがマウスを正しく検出または通信できないことがあります。この問題は、マウスを異なるデバイス間で切り替える際に顕著になることがあります。
  • 解決策
    • システムから現在のRedragonソフトウェアをアンインストールし、コンピュータを再起動して一時的な競合をクリアしてください。Redragonの公式サイトから最新バージョンのソフトウェアをダウンロードし、管理者としてインストーラーを実行してインストールします。インストール後、コンピュータを再起動し、ソフトウェアがシステムドライバーと適切に統合されるようにしてください。
    • インストールが中断されたり、アップデートによってシステムファイルが変更されたりすると、ソフトウェアの破損が発生することがあります。プログラムを再インストールすることで、破損したファイルが置き換えられ、現在のオペレーションシステムとの互換性が確保されます。インストーラーを管理者として実行することで、ドライバーの統合を妨げる権限の問題を防ぐことができます。
内部ケーブルまたはUSBコネクタの損傷
マウスの動作が断続的であったり、特定のデバイスでのみ機能したりする場合は、USBケーブルまたはコネクタに内部的な損傷がある可能性があります。わずかな配線の損傷でも接続が不安定になることがあり、デバイスによっては信号の不整合に対してより敏感に反応するものもあります。
  • 解決策
    • ケーブルに擦れ、よじれ、配線の露出などの目に見える兆候がないか注意深く確認してください。USBコネクタの金属端子が曲がっていないか、緩んでいないかを確認し、ポートにしっかりと差し込まれていることを確認します。マウスが接続されている状態で、ケーブルを優しく動かして接続が途切れないか確認してください。動かしている間にデバイスが切断される場合、内部ケーブルの損傷の可能性が高く、交換が必要になることがあります。
    • 配線のわずかな内部断線でも、電力やデータ転送が中断されることがあります。一部のコンピュータは弱い信号を一時的に補正できる場合がありますが、他のコンピュータではデバイスを全く検出できないこともあります。物理的な摩耗を早期に特定することで、完全な故障を防ぎ、修理と交換のどちらが最善の解決策かを判断するのに役立ちます。
Isabel Marquez
メンバー登録日: 02/10/26
96 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026人のメンバー
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 47
今までの合計 355
