メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Redragon Impact M908ゲーミングマウスで顕著なカーソルの遅延やフリーズが発生する場合、このページで解決策を確認してください。
汚れやゴミ
マウスやマウスパッドの汚れやゴミが原因で、マウスセンサーのトラッキングに問題が生じることがあります。
  • マウスを掃除する: 汚れやゴミがセンサーに影響を与え、遅延の原因になることがあります。マウスが汚れている場合は、柔らかいブラシまたはエアダスターを使用して、マウスセンサーや底面のゴミを慎重に取り除いてください。
  • マウスパッドを掃除する: マウスと同様に、マウスパッドはマウスセンサーがトラッキングを行うための表面です。マウスパッドが汚れていると、トラッキングに問題が生じ、マウスの遅延の原因となることがあります。ハード素材のマウスパッドの場合は、柔らかいブラシでゴミや汚れを優しく払い落とすか、ぬるま湯とマイクロファイバークロスを使用して表面を洗い流すことができます。布製のような柔らかい素材のマウスパッドの場合は、ぬるま湯で手洗いする方が良い場合がありますが、基本的にはマウスパッドに付属していたお手入れ方法を参照してください。
  • マウスパッドのテフロン製フィートパッドを確認する: フィートパッドが摩耗すると、マウスの動きが制限されたり、劣化したフィートパッドのせいでゴミが蓄積しやすくなったりすることがあります。マウスのフィートパッドが摩耗して劣化している場合は、こちらの修理ガイド こちら を参照してください。
アクティブなサービスによる過負荷
別の要因として、システム内で不必要なサービスが多数アクティブになっており、メモリや処理能力を過剰に消費している可能性があります。これによりシステムが遅くなり、カーソルの遅延やフリーズが発生することがあります。
  • 使用率を確認する: まず、メモリと電力の使用率に問題がないか確認します。タスクマネージャーを開き、「メモリ」と「CPU」の列を確認します。どちらかの使用率が極端に高い、または変動している場合、それが問題の原因かもしれません。
  • 負荷の高いサービスを無効にする: メモリまたはCPUの使用率に問題があることが確認できたら、現在使用していない不要なバックグラウンドサービスを無効にします。「メモリ」や「CPU」の列ヘッダーをクリックして、使用率の高い順に並べ替えることができます。その後、アクティブなプログラムを確認し、不要なものや使用していないものを無効にします。例えば、Discordがスタートアップからバックグラウンドで実行されている場合は、終了を検討してください。また、常に必要とは限らないプログラムがある場合は、その設定で「スタートアップ時に起動」をオフにすることを検討してください。これにより、パソコンを起動するたびにそれらを終了させる手間を省くことができます。
Windows設定の問題
Windowsシステムを使用している場合、「ポインターの精度を高める」や「高速スタートアップ」といった特定のシステム設定が、マウスやカーソルの操作感に影響を与えることがあります。
  • ポインターの精度を高めるを無効にする: マウス加速とも呼ばれるこの設定は、マウスを速く動かすほどカーソルが遠くまで移動するようにします。これにより、マウスが遅延している、または制御不能な動きをしているように感じられることがあります。この設定を無効にするには、「設定」>「Bluetoothとデバイス」>「マウス」>「マウスの追加設定」>「ポインターオプション」を開き、「ポインターの精度を高める」のチェックを外して「適用」をクリックしてください。
  • 高速スタートアップを無効にする: 高速スタートアップは、特定の機能を完全に終了させないことで起動を速くする機能です。しかし、これによりドライバーやマウスコンポーネントが不完全な状態で再起動されることがあり、マウスの遅延やフリーズなどの問題を引き起こす可能性があります。この設定を無効にするには、コントロールパネルから「電源ボタンの動作を選択する」を選択し、「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックして、「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外してください。
  • USBのセレクティブサスペンドを無効にする: USBのセレクティブサスペンドは、Windowsがアイドル状態と判断した際に非アクティブなUSBポートを無効/一時停止する設定です。有線USBケーブルを使用するマウスの場合、ハブが適切に再有効化されなかったり、繰り返し停止と再開を繰り返したりすることでフリーズや遅延の原因となることがあります。この設定を無効にするには、コントロールパネルから「電源オプション」を開き、「プラン設定の変更」をクリックし、「詳細な電源設定の変更」をクリックします。次に、「USB設定」内の「USBのセレクティブサスペンドの設定」を選択し、「バッテリ駆動」と「電源に接続」の両方で「無効」に設定してください。
USBケーブルの接続不良
これは有線マウスであるため、すべての動作はUSBケーブルがコンピューターやノートパソコンに適切に接続されているかどうかに依存します。マウスが机から落下したり、突然引っ張られたり、その他の同様の理由でUSBケーブルが緩んでいる可能性があります。ケーブルが緩んでいると接続が断続的になり、フリーズや遅延のように見えることがあります。
  • USBケーブルを確認する: USBケーブルがデバイスのUSBポートに確実かつしっかりと接続されているか確認してください。一度ケーブルを抜き差しして、すぐに抜けてしまわないか、しっかりと挿入されるか確認してください。ケーブルが自然に抜けてしまうような問題がある場合は、こちらの修理ガイド こちら を参照してください。
ハードウェアの故障
これらの修正を試しても改善しない場合は、マウス本体に問題がある可能性があります。マウスの特定の部品が故障しており、遅延やフリーズを引き起こしている可能性があります。
Reagan Shepherd
メンバー登録日: 02/10/26
160 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 16-2, Samson Spring 2026人のメンバー
TTU-SAMSON-S26S16G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 63
今までの合計 472
