メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、デバイスの電源が入らない。
充電器の故障
付属の充電器を110-210 Wのコンセントに差し込む。充電器の前面にあるライトが緑色に点灯しない場合は、充電器が故障している。デバイスのバッテリーが完全に消耗している状態で、デバイスを接続しても充電器のライトが緑色のままの場合は、充電器が故障している。その場合は交換用充電器を購入する必要がある。
充電ポートの故障
ユニットの充電ポートを確認する。充電ポートに損傷やピンの曲がりがないかを確認する。損傷が見られる場合は交換を推奨する。ピンが曲がっている場合は、元の位置に曲げ直してみる。これで改善しない場合は、この修理ガイドを使用してポートを交換する。
バッテリーの不具合
バッテリーの不具合を確認するには、ホバーボードを推奨時間充電してから、ユニットの電源を入れようとする。ユニットの電源は入るが、バッテリー残量ライトが黄色い場合は、バッテリーに不具合がある。この修理ガイドに従ってバッテリーの交換を行う。
ワイヤリングの不具合
これを修正するには、ユニットを分解し、すべての接続部に緩みがないかを確認する。手順については、この修理ガイドに従う。
ホイールの応答が遅延する
ホイールを操作した際、応答が不安定になったり、入力が反映されるまでに時間がかかる
キャリブレーション/再調整
ユニットの再調整が必要な可能性がある。再調整を行うには、ユーザーマニュアルを参照する。
バッテリーの不具合
ホイールの応答遅延は、バッテリーの不具合が原因である可能性がある。充電後もバッテリーが完全に充電されない場合は、ホイールの応答遅延の原因となり得る。バッテリーの交換が必要である。この修理ガイドに従ってバッテリーの交換を行う。
ホイールハブの故障
バッテリーを交換し、Razor Hovertrax 2.0のキャリブレーションを行っても問題が続く場合は、ホイールハブの交換を検討する。ホイールハブの交換については、この修理ガイドを参照する。
ユニットのバランスが悪い、または動きが不安定
キャリブレーション/再調整
センサー/ジャイロスコープの故障
ユニットのキャリブレーションを行っても問題が続く場合は、ユニット内のセンサーのいずれかが故障している可能性がある。
ライトが点灯しない
デバイスの電源が入っている状態で、前面のライトが点灯しない。
ワイヤリングの不具合
バッテリーの不具合
ライトの故障
この問題を解決するには、マルチメーターを使用してユニットのLEDをテストする必要がある。手順については、この修理ガイドを参照する。
バッテリーが充電しない
コンセントに接続してもバッテリーが充電されない。
充電器の故障
充電ポートの故障
バッテリーの不具合
ワイヤリングの不具合
デバイスがランダムにシャットオフする
デバイスの使用中、一定時間経過すると電源が切れる。
セーフティモード
このホバーボードには、バッテリー駆動時間を節約するためのセーフティモードと呼ばれる自動シャットオフ機能がある。これが作動した場合は、ユニットの電源を入れ直す。再度シャットオフしてもこの問題ではない。
バッテリー残量低下
バッテリー残量低下によりデバイスがシャットオフしている可能性がある。これを修正するには、バッテリーが完全に充電されていることを確認する。充電してもバッテリーが充電されない場合は、バッテリー、充電ポート、または充電器の問題である可能性がある。この問題に対処するには、このガイドの「バッテリーが充電しない」セクションを参照する。
Jackson Haro
メンバー登録日: 09/08/23
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 3-1, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S3G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 37
過去 30 日: 110
今までの合計 5,302
