メインコンテンツにスキップ
スケートボードの走行中に振動を感じる
車輪にひび割れや変形がある
車輪にひび割れや変形(一部が平らになるなど)がある場合は、その車輪を交換する必要があります。iFixitの 車輪の交換修理ガイド を参照してください。
ハンドルバーの動きが硬すぎる、または緩すぎる
ステアリングコラムの締め付けや緩めが必要
iFixitの ステアリングコラムの締め付け/緩めガイド を参照してください。
ステアリングコラム内部のベアリングがゴミで詰まっている
この場合、修理は困難である可能性が高いです。Razorへ直接問い合わせることを検討してください。
ステアリングバーが突然下がる
走行中にステアリングバーが下がってしまう。どれだけきつく締めても所定の位置に固定されない。
ステアリングバーが正しく締め付けられていない
[LINK: ステアリングコラムの締め付けガイド] を参照してください。
ステアリングバーまたはTチューブクランプの交換が必要
この段階では、クランプを締め付けても問題は解決しません。ステアリングバーが曲がったり変形したりしている場合は、交換が必要です。ただし、バーの状態が良好であれば、問題はクランプの破損である可能性が高いです。交換が必要な部品を特定し、新しい部品の取り付けについては [LINK: Razor A 分解ガイド] を参照してください。
スクーターを折りたためない
ステアリングコラムがデッキにロックされない、または直立位置でロックされない。
折りたたみ機構が詰まっている
まず、機構が十分に清掃され、潤滑されていることを確認してください。
折りたたみ機構が機能しているように見える場合は、何かが詰まっていて開閉がロックされている可能性があります。可能であれば、スクーターを慎重に開閉しようとしながら、機構に見える異物を丁寧に取り除いてください。それでも解決しない場合は、機構を分解してゴミを取り除く必要があるかもしれません。詳細については [LINK: Razor A 分解ガイド] を参照してください。
機構に何も詰まっていない場合は、破損している可能性があるため、追加の作業が必要になります。
折りたたみ機構が破損している
機構に何も詰まっていないと判断された場合は、内部部品を交換する時期です。交換が必要な部品を特定し、新しい部品の取り付けについては [LINK: Razor A 分解ガイド] を参照してください。
走行中、ハンドルを切った方向にスクーターが進まない
前輪がステアリングコラムと一直線になっていない
iFixitの 前輪の調整ガイド を参照してください。
走行中、スクーターが突然ぎこちなく停止する
片方または両方の車輪がスムーズに回転しない
まず、手で車輪を回して、それぞれに抵抗がないか確認します。スムーズに回転しない車輪は対処が必要です。
布で車輪の外側とベアリングを拭き、目に見える異物を取り除きます。車輪の周囲に繊維(草や雑草など)が絡まっている場合は、ペンチで引き抜くか切り取ってください。車輪の軸には軽くグリスを塗布してください。これにより潤滑が保たれ、今後のゴミの侵入を防ぐことができます。
これらの手順で問題が解決しない場合は、不具合のある車輪のベアリングを交換する必要があります。iFixitの 車輪の交換修理ガイド 内の車輪ベアリングの交換に関するセクションを参照してください。
ハンドルバーをいくら回しても固定されない
ハンドルバーのボタンがカチッと収まらない
ボタンをハンドルバーに押し込んで、正常に機能するか確認してください。動かない場合は、異物が詰まっている可能性があります。詰まっていない場合は、ハンドルバー自体が破損しているため交換が必要です。
足がスクーターから滑る
スクーターのデッキで靴のグリップが効きにくい場合は、デッキのグリップテープが摩耗しているか、剥がれている可能性があります。
ブレーキを押してもスクーターが減速しない
ブレーキと車輪の間に異物が詰まっている
ブラシや布を使ってブレーキの内側を掃除してください。これには、ブレーキをスクーターから取り外す必要があるかもしれません。iFixitの [LINK: Razor A 分解ガイド] のブレーキに関するセクションを参照してください。
ステアリングコラムからハンドルバーを取り外せない
ハンドルバーのボタンを押し込めない
ボタンが固着しています。ボタンに潤滑剤(WD-40など)を塗布し、15~30分後に再度確認してください。
Marley Miller
メンバー登録日: 10/07/12
175 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 メンバー
60のガイドは作成済み
9 件のコメント
If the joint release lever is stuck, do you have to tear down the entire scooter? Could you please re-link the Razor A Teardown Guide? Thanks, C~
C_AT - 返信 共有
This is my issue - and these links to dismantle this part appear to be broken still. The latch moves slightly, but may have something jammed or dirty in there, and would like to be able to take this apart to fix it. Has this been resolve
Lori White - 返信 共有
My new a5 air scooter folds on me while riding.It's not about tightening up the locking knob.I have noticed that during the ride the horizontal piece that locks into position in thectwo little grooves slowly maskes it's way out on one side and the all of the sudden the scooter collapses on itself (with me on it-not a nice feeling).I wonder,Is the spring inside the mechanism not powerful enough to hold the pin in place?I'm really baffled by the whole thing as it does not seem to be a general problem.There's no reviews that talk about that or that it's a common fault.Actually I was really trying hard to find ANYTHING relating to tgis particular problem.I ‘ve come to the conclusion that I must have bought a faulty one.Anyone,anything??Thank you.
Grzegorz Tarnowiecki - 返信 共有
My Axl is stuck… it won't come off when I try and change the wheel
Mist - 返信 共有
My daughter's scooter got run over. It's a globber. Doesn't fold up. The handle bars shaft is bent back. I think the shaft the handlebars goes into might be bent. She says the wheel and handlebars don't match up. She's sobbing right now. She dropped it to save her little brother who was riding down the slope. Help?!!!
Jennifer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 68
今までの合計 51,383
