メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
振動コントロールの不具合
コントローラー内の振動モーターが意図した通りに機能しません。
ゲームが振動に対応していない可能性
別のゲームでコントローラーを使用してみてください。振動コントロールが機能する場合、元のゲームが振動に対応していない可能性が高いです。
コントローラーのアップデートが必要
コントローラーのアップデートが必要な場合、ボタンが適切に動作しなくなることがあります。コントローラーをアップデートするには:
1) USBケーブルを使用して、コントローラーをゲームコンソールのUSBポートに接続します
a. Xbox Series Xの場合、ポートはペアリングボタンのすぐ下の前面にあります
b. Xbox Series Sの場合、ポートはペアリングボタンの横の前面にあります
c. Xbox One XおよびXbox One Sの場合、ポートは電源ボタンの下の前面にあります
d. 初代Xbox Oneの場合、ポートはディスクドライブの角を曲がった左側にあります
2) アップデートをインストールするための手順が自動的に表示されます。画面の指示に従い、アップデート中はケーブルを取り外さないでください。完了までに約3分かかります。
インストール手順が自動的に表示されない場合は、手動で開始できます。操作手順:
Xboxボタンを押してガイドを開きます
a. プロファイルとシステム > 設定 > デバイスと接続 > コントローラーとヘッドセットを選択します
b. アップデートするコントローラーを選択します
c. Xbox ワイヤレス コントローラー画面で「...」を選択し、コントローラーのファームウェアバージョンを確認します
d. 「アップデート」と表示されている場合は、ファームウェアのバージョンを選択し、手順に従います。
振動モーターの不具合
振動モーターが反応しない場合は、こちらの修理ガイドに従って交換を試みてください。
スティックキャップの摩耗
スティックキャップの劣化が、操作性に悪影響を与えています。
長期間の使用による摩耗
ジョイスティックキャップが摩耗して劣化している場合は、こちらの修理ガイドに従って交換を試みてください。
ボタンのひっかかり
ボタンを押した後に、通常よりも戻るのが遅い状態です。
汚れの蓄積
ボタンを押した後に素早く戻らない場合は、分解してボタン自体を掃除してみてください。綿棒と消毒用アルコールを使用して、ひっかかっているボタンの周囲を掃除します。ボタンの動作を妨げている汚れ、ゴミ、その他の異物をすべて拭き取ってください。この方法では落ちない汚れがあり分解が必要な場合や、ボタン自体の交換が必要な場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
トリガーの不具合
コントローラー上部のトリガーを押しても反応せず、期待される動作をしません。
コントローラーのアップデートが必要
Xboxボタンを押してガイドを開きます
汚れの蓄積
トリガーを押しても期待される動作をしない場合、汚れが蓄積して入力が検知されていない可能性があります。分解してトリガー自体を掃除してみてください。綿棒と消毒用アルコールを使用して、トリガーの周囲を掃除します。トリガーの機能を妨げている可能性のある汚れ、ゴミ、その他の異物をすべて拭き取ってください。
部品の欠陥
上記の手順を試してもトリガーが反応しない場合は、トリガー内部の部品に欠陥がある可能性があります。
背面ボタンの不具合
コントローラー背面にあるボタンが正常に機能しません。
コントローラーのアップデートが必要
Xboxボタンを押してガイドを開きます
ボタン配置設定の変更
ボタン配置設定が変更されていると、特定のボタンが正常に動作しないことがあります。ボタン配置設定をリセットするには:
  1. Xboxボタンを押してガイドを開きます
  2. プロファイルとシステムの下の設定を選択します
  3. デバイスと接続の下のコントローラーとヘッドセットを選択します
  4. コントローラーの画面で構成を選択します
  5. 各ボタンの配置を確認し、正しくないと思われる箇所を修正します。コントローラーを初期設定に戻したい場合は、「復元」をクリックします。
汚れの蓄積
汚れが原因で背面ボタンが機能しない場合は、分解してボタン自体を掃除してみてください。綿棒と消毒用アルコールを使用して、背面ボタンの周囲を掃除します。ボタンが意図した通りに機能しない原因となっている汚れ、ゴミ、その他の異物をすべて拭き取ってください。
背面ボタンが応答しない
背面ボタン自体が応答しない場合は、交換が必要な可能性があります。
スティックのドリフト
ジョイスティックが誤った入力を登録しています。
コントローラーのアップデートが必要
Xboxボタンを押してガイドを開きます
ジョイスティックの機械部品への負荷
ジョイスティックが長期間の使用で摩耗した場合、ジョイスティックの部品に負荷がかかり、ドリフト現象を引き起こしている可能性があります。
Kaylin
メンバー登録日: 03/22/24
434 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S24S6G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 34
過去 30 日: 120
今までの合計 2,334
