メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
マウスが充電しない
マウス内部のバッテリーが充電されません。
すべての接続を確認する
マウスと充電ドックの接触不良、または Micro USB to USB ケーブルの接続が緩んでいる可能性があります。すべてのコードがドックとコンピューターにしっかりと接続されていること、またマウスがドックに正しく固定されていることを確認してください。
消耗したバッテリーの可能性
マウス内部のバッテリーが故障している可能性があります。古いバッテリーを新しい充電式バッテリーと交換してください。新しい充電式バッテリーの取り付け修理ガイドはこちらです:Razer Ouroborosのバッテリー交換
接続部の損傷の可能性
上記で解決しない場合、下部のドック端子や Micro USB ポートなどの接続部が損傷している可能性があります。その場合はマウスを開き、内部の汚れがないか確認して再度チェックしてください。それでも直らない場合は、Razer サポートに連絡してください。
マウスのライトが点滅している
マウス内部のライトが点滅し続けます。
バッテリー残量低下
ライトの点滅が数回のみの場合は、バッテリーが消耗しているか、寿命が近い可能性があります。マウスを充電ドックに置くか、Micro USB to USB ケーブルでコンピューターに接続して充電してください。
内部損傷の可能性
マウスが継続的に点滅する場合は、深刻な問題(バッテリーの液漏れ、またはデバイス内部のオーバーヒート)が発生しています。ただちに使用を中止し、Razer サポートに連絡してください。
コンピューターの電源を切ってもマウスがオフにならない
コンピューターをシャットダウンしても、マウスの電源が連動して切れません。
ワイヤレスモードがオンのまま
マウスがアクティブではないデバイスへの接続を試みています。マウスの電源を切るには、左右のクリックボタンの間にある2つの DPI ボタンを、ライトが消えるまで長押ししてください。
コールドブート後に起動しない
コンピューターの電源を入れた後、マウスがまったく動作しません。
バッテリーを確認する
ワイヤレスモードで使用していた場合、バッテリーの残量が不足している可能性があります。デバイスをコンピューターに接続するか、内部の充電式バッテリーを交換してください。
USB ポートが休止状態になっていないか確認する
コンピューターが電力を節約するために USB ポートを無効にしている可能性があります。Windows の場合は「デバイスマネージャー」を開き、USB ポートの項目を探します。各ポートを右クリックして「プロパティ」を選択し、「電源の管理」タブで「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外してください。また、「コントロールパネル」の「電源オプション」にある「ハイバネーション(休止状態)」タブで、「休止状態を有効にする」の選択を解除してください。
起動時に USB ポートに給電されない
マザーボードによっては、特定の USB ポートが優先される場合があります。USB ポートを差し替えて問題が解決するか確認してください。解決しない場合はコンピューターの BIOS を開き、「Fast Boot」などの設定が有効になっていないか確認してください。無効にしてからマウスが動作するかチェックしてください。
それでもマウスが動作しない
上記のいずれでも解決しません。
コンピューターを再起動する
コンピューターを完全に再起動してください。通常、これで新しくインストールされたドライバー間の競合が解決します。直らない場合は次の手順へ進んでください。
Razer Synapse の設定が不適切でないか確認する
このマウスをカスタマイズするため、Razer は Synapse というプログラムを使用して各ボタンをプログラムします。ボタン設定が変更されている可能性があるため、すべてのボタンが正しく機能することを確認してください。
マウスドライバーをアンインストールする
「デバイスマネージャー」を開き、「マウスとそのほかのポインティングデバイス」セクションから Razer Ouroboros を探します。マウスを選択してドライバーを完全にアンインストールし、コンピューターを再起動してからドライバーを再インストールしてください。
ハードウェアの問題
上記すべてで解決しない場合、コンピューター本体、コンピューターの設定、またはマウスのいずれかに問題があります。マウスが原因だと仮定して、マウスを開き内部を清掃してください。すべての接続部を確認し、電子部品が破損していないかチェックしてください。見た目に異常がなく、それでも動作しない場合は Razer サポートに連絡してください。
Preston Darling
メンバー登録日: 07/26/16
372 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Kim SU 2016 University of Memphis, Team 1-2, Kim SU 2016人のメンバー
UM-KIM-SU16S1G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
I have a problem with the MAGNETIC CHARGE, the mouse with the base don´t have a good contact... i need help for fix it problem.
edwin_barreraluna - 返信 共有
I disassembled the base and cleaned the contacts. Also pulled one of the coils to make it harder (don't over do it!). There are four screws on the base of the dock: two you can feel and two are under the rubber matt below the connect button.
Rodolfo Netto - 返信 共有
Wireless connecting or anything else you do makes Razer Ouroboros turn off, rattling noise from inside the mouse - Your side button springs have gotten loose inside the mouse and are creating bad short cirquits. The poles that hold these springs are brittle and break over time (when your mouse falls down, etc. Follow any replacement guide to open your mouse, remove the metal springs from inside the mouse. If you find only one, look carefully for the other, that might be starting to come loose or may hide somewhere on the cirquit board. Its better to remove them, the button element inside can take care of the side buttons to be clicky. You can, however rplace the poles, with long screws. For that you need to drill a tiny hole exactly, where the plastic poles were and screw in a long screw. You need mad skills or patience and precision to pull that off. You can also disable the side buttons with the locks under the mouse.
oocdpoo - 返信 共有
can’t get the mouse’s dock into sync mode
iTzMajor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 22
過去 30 日: 67
今までの合計 19,769
