メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サイドプレートが接続されない、サイドボタンが反応しない
マウスのサイドプレートがマウス本体に完全に接続されず、サイドパネルのボタンを押しても機能しません。
マグネットが完全に接続されない
サイドプレートとマウス本体の間で、マグネットが完全に接続されていない可能性があります。サイドプレートを一度完全に取り外し、正しく再装着してください。パネルと本体の物理的な接続に問題がある場合は、サイドプレートを取り外して、パネル内部の2つのマグネットがどちらも存在するか確認してください(マウス内部の前方に大きい円形マグネット、後方に小さい四角形マグネットがあります)。マグネットが紛失している場合は、Razerのカスタマーサポートに連絡してマグネットの交換を依頼するか、新しいサイドパネルを購入してください。
サイドプレートまたはマウス本体の内部が汚れている
マウスの接続部分の内部が汚れていると、サイドパネルとマウス本体の間の接続が妨げられることがあります。マウスのサイドパネルを取り外し、目立つゴミを取り除いてください。綿棒またはマイクロファイバークロスを使用して、マウス本体とサイドパネルの両方を優しく掃除してください。サイドパネルボタンの送受信を物理的に遮るものがないよう、金色の電気接続面も軽く掃除するようにしてください。
LEDが点灯しない(マウスドライバーおよびSynapse 3ソフトウェア)
スクロールホイールやサイドパネルの一部を照らすRazer Naga TrinityのLED発光機能が動作しません。
 マウスドライバーが古い
マウスドライバーが古い場合、LEDライトが点灯しないことがあります。マウスの接続を外し、マウスドライバーをアンインストールしてください。その後、ドライバーを再インストールし、Synapse 3がインストールされていることを確認してください。
 マウス内部のLEDが機能していない
ドライバーやソフトウェアの問題に関わらず、マウス内部のLEDライトが故障している可能性があります。Razerカスタマーサポートに連絡し、LED部品の交換を依頼してください。
左右のメインボタンがクリックできない
マウスの左右クリックボタンを押しても反応しません。
マウスドライバーが古い
マウスドライバーが古いと、左右のクリックが反応しないことがあります。マウスの接続を外し、マウスドライバーをアンインストールしてください。その後、ドライバーを再インストールし、Synapse 3がインストールされていることを確認してください。マウスドライバー/設定ソフトウェアのアップデートまたは再インストールは、Razer Synapseのこちらのページから行ってください。
コンピューターのソフトウェアが最新ではない
お使いのPCに必要なソフトウェアがインストールされていないと、マウスのクリックが反応しないことがあります。マウスの接続を外し、PCのソフトウェアをアップデートしてから、マウスを再接続してください。
 USBが機能していない
USBポートが機能していないか、コードがしっかり差し込まれていないと、マウスのボタンは反応しません。マウスのコードの接続を外し、別のUSBポートに差し込んで接続を確認してください。
スクロールホイールが引っかかる
Naga Trinityのスクロールホイールを動かしても反応がない、または反応が遅すぎます。
 マウスドライバーが最新ではない
使用しているマウスドライバーが古い、またはアップデートされていない場合、スクロールホイールが動作しなくなることがあります。マウスの接続を外し、マウスドライバーをアンインストールしてください。その後、ドライバーを再インストールし、Synapse 3がインストールされていることを確認してください。
スクロールロックがオンになっている
スクロールロックがオンになっていると、マウスのスクロール機能は動作しません。一部のコンピューターにはスクロールロックキーがあります。お使いのコンピューターにスクロールロックキーがある場合は、キーを押してオフにしてみてください。キーがない場合は、手動でオン/オフを切り替えることができます。「スタート」>「設定」>「アクセシビリティ」>「キーボード」の順に移動します。キーボードページで「ScrLck」ボタンを見つけ、クリックしてオンまたはオフにします。
 スクロールホイールの隙間が汚れている
マウスを使い続けると、スクロールホイールの隙間にゴミが溜まり、ホイールが使いにくくなることがあります。この問題を解決するには、スクロールホイールを取り外し、きれいな綿棒やマイクロファイバークロスを使ってホイールと隙間のゴミを掃除してください。
オプティカルセンサーのドリフト
Naga Trinityマウスの動きが反応しません。
マウスが接続されていない
Naga Trinityマウスがコンピューターから切断されている可能性があります。マウスをコンピューターに再接続してください。
オプティカルセンサーにゴミやホコリが付着している
Naga Trinityマウスのオプティカルセンサーにゴミや汚れが付着し、動きの検知を妨げている可能性があります。清潔な綿棒を使って、センサーのゴミや汚れを取り除いてください。
マウスのソフトウェアがコンピューターにダウンロードされていない
システムバージョンがマウスの要件を満たしていないため、Naga Trinityマウスがシステムに接続されていない可能性があります。Naga Trinityを使用するにはRazer Synapse 3ソフトウェアが必要です。これは、PCの場合はWindows 7以降、Macの場合はMac OS X 10.9以降と互換性があります。システムをアップデートするか、互換性のある要件にシステムを更新できない場合はマウスを返品することをお勧めします。また、Naga Trinity用のSynapse 3がシステムにダウンロードおよびインストールされていない可能性もあります。マウスドライバー/設定ソフトウェアのインストールは、Razer Synapseのこちらのページから行ってください。
Victoria McKinney
メンバー登録日: 09/20/19
616 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
5 件のコメント
I am still having issues with this. It does not make sense to me because one of my side panels works (the one with two buttons) however, I have only ever used the circular seven button one prior. The reason this is so confusing and frustrating to me is that it is recognized as being plugged in. The buttons light up, and it appears in synapse. ONE of the three works, but it isnt the one I use. I have tried cleaning it, but know that would not be the issue anyways because one of them works, and the other two dont. As I mentioned I have only ever used the seven button attachment, and it worked fine until two or three days ago. I have scoured the internet and not found a single solution. I have tried the following: restarting my PC. Looking for driver updates for the mouse. Looking for software update for synapse. Uninstalling mouse from PC. Uninstalling Synapse. Reinstalling both. Nothing has worked. The only panel working is the two button one, which I personally find useless. Disappointed to pay $70 for junk.
James Krejci - 返信 共有
I am having issues with the 12 button panel. The panel will get recognized as the 2 button panel instead and the light color on the panel will get out of sync with the light color on top of the mouse. Removing the panel and replacing it will sometimes enable the buttons but it will revert to recognizing the 2 button panel while in the middle of playing a game. I haven’t seen anything that is causing this issue, but it happens multiple times within a few hours of gaming.
Russell Moody - 返信 共有
I am having issues with my Naga Trinity. When clicking with the left mouse button, it will either not register at all, or register as a double click sometimes.
Anthony Nichols - 返信 共有
Mine just does not work at all I've done everything it says, and yet I still cant figure out why it doesnt work, ive checked razors website and it works with my pc but for some reason it does not work
Blocklng - 返信 共有
Its a fcking joke! The sidebuttons dont work at all, lights are non functioning and i cant connect is to synapse
Jan Bengele - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 67
過去 30 日: 232
今までの合計 60,485
